ساخت دستگاه برق اضطراری با تجهیزات فروشگاه ECA
    پاسخ : ساخت دستگاه برق اضطراری با تجهیزات فروشگاه ECA
    نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
    درود.
    اینگونه مدارات چگونه کار میکنند ؟؟ آیا شماتیکی از آنها است؟؟؟
    سلام،به اینگونه مداراتی که ولتاژ را افزایش میدهند و در آنها
    از سیم پیچ استفاده شده،، اصطلاحا «مبدل افزاینده بوست boost)
    میگویند.
    برای بهتر متوجه شدن عملکرد پایه ای این مدارات بهتر هست
    این آزمایش ساده رو انجام بدین:
    اول یه ترانس مهتابی یا ترانسفورمر کاهنده ۲۲۰ ولت به هر ولتاژی
    تهیه کنین.
    اگه از ترانسفورمر کاهنده میخوایین استفاده کنین، از اولیه اون(یعنی ورودی ۲۲۰ ولت) استفاده
    کنین و با ثانویش کاری نداشته باشین.(البته ممکنه با ترانسفورمر کاهنده نتیجه
    خوبی نگیرین)
    گام بعدی هم اینه که به دو سر ترانسمون هر سر کدوم ۲ تا سیم وصل کنین
    حالا دو تا سیم رو که هر کدوم از پایه های مجزا میان رو لخت کرده
    و به سر انگشتمون میچسبونیم.
    حالا اون دو تا سیم باقی مونده رو هم یکیش رو به قطب منفی
    یه باتری با ولتاژ بین ۳.۵ تا ۱۴ ولت وصل میکنیم و سیم باقی مونده
    رو هم فعلا آزاد میذاریم.
    حالا وقتی که اون سیم هایی که قبلا گفتیم به دستامون وصله،
    اون سیمی رو که آزاده سریع به قطب مثبت باتری وصل و خیلی
    سریع هم ازش برمیداریم. این کار رو چند بار تکرار میکنیم.
    حالا چه اتفاقی میوفته!؟؟
    بله درسته، هر بار که سیم رو وصل و قطع میکنیم،یه شوک کوچیک
    تو دو سر انگشتامون حس میکنیم.
    اساس کار این افزاینده ها هم همینه فقط دو تا تفاوت دارن:
    یک اینکه فرکانس پالسشون بالاست و بعدا با خازن نوسان ها رو
    حذف میکنن ..
    دو اینکه اونا فیدبک دارن یعنی ولتاژ خروجی رو با ولتاژی که باید
    در خروجی وجود داشته باشه مقایسه میکنن و اگه ولتاژ خروجی
    کمتر از ولتاژ تنظیم شده باشه ،افزاینده شروع به کار میکنه و اگر
    هم ولتاژ خروجی مقدار بسیار کمی بالا تر از ولتاز تنظیم شده باشه
    باشه ،افزاینده خاموش میشه،البته اتفاقاتی که گفتم طی کسر
    بسیار کوچکی از ثانیه اتفاق میوفته و نباید انتظار داشته باشین
    تا با ابزار های معمولی بشه این اتفاق رو فهمید
    آیا شماتیکی از آنها هست؟؟؟
    بله خیلی زیاد هم
    هست کافیه یه سرچ کوچیک تو اینترنت بکنین تا به مدارت فراوان
    و متنوعی دست پیدا کنین.
    نقشه مدار افزاینده بوست سادهو
    یا boost chapper circuit schmaticل
    سوال دیگه ای هم بود درخدمتم.
      میگویند.
      تهیه کنین.
      خوبی نگیرین)
      حذف میکنن ..
      بله خیلی زیاد هم
      درود.
      چگونه میتوان ترانس های منبع تغذیه سوییچینگ را ساخت یا پیچید ؟؟ جنس هسته و ... اش چیست؟؟
      اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
        درود.
        سلام مجدد، بنده اطلاعات کاملی درباره ترانس پیچی ندارم
        و اطلاعاتم درباره سیم پیچی در حد متوسط هست.
        به ترانس هایی که شما اشاره کردید ترانس های هسته
        فریت
        ferrite گفته میشود و هر روزه کاربرد آنها در حال
        بیشتر شدن هست.
        هسته این ترانس ها به صورت آماده در سایز های گوناگون و همچنین
        شکل های متنوعی مثل EE ، EI، حلقوی، U , W و ... بستگی به کاربرد
        با قیمتی نسبتا ارزان به فروش میرسند.
        درباره پیچش هم بگم که فاصله سیم پیچ تا هسته بر میزان القایش و
        ظرفیت سلفی و مقدار سیم مصرفی تاثیر میذاره و جهت پیچش هم
        بر تلفات و ضریب خروجی.
        موفق باشید.
          سلام مجدد، بنده اطلاعات کاملی درباره ترانس پیچی ندارم و اطلاعاتم درباره سیم پیچی در حد متوسط هست.به ترانس هایی که شما اشاره کردید ترانس های هسته فریت ferrite گفته میشود و هر روزه کاربرد آنها در حال بیشتر شدن هست.هسته این ترانس ها به صورت آماده در سایز های گوناگون و همچنین شکل های متنوعی مثل EE ، EI، حلقوی، U , W و ... بستگی به کاربرد با قیمتی نسبتا ارزان به فروش میرسند.درباره پیچش هم بگم که فاصله سیم پیچ تا هسته بر میزان القایش و ظرفیت سلفی و مقدار سیم مصرفی تاثیر میذاره و جهت پیچش هم بر تلفات و ضریب خروجی.موفق باشید.
          سلامقطعه ای به صورت اماده در بازار وجود داره که باتری ups بخریم و به اون دستگاه وصل کنیم؟این کار بهتره یا ups های اماده مثل فاراتل بخریم؟
          جدیدترین ویرایش توسط rusl; 2021/03/11, 01:13.
            نوشته اصلی توسط rusl نمایش پست ها
            سلام،بله ماژول های آماده بسیار زیادی در ضمینه UPS و
            برق اضطراری تو بازار وجود دارن که اکثر نیاز ها رو بر طرف
            که البته قیمت بالایی هم ندارن.اگه بیشتر به دنبال ارزان بودن
            نتیجه کار هستین ،استفاده از ماژول های مرتبط پیشنهاد میشه،
            اما اگه بیشتر دنبال سادگی کار کردن و زیبایی هستین،استفاده از
            دستگاه های آماده پیشنهاد میشه.
            درباره کیفیت کار کردن هم ماژول ها و دستگاه های آماده فرق
            چندانی به نسبت قیمتشون ندارن.
            موفق و پیروز باشید.
