پاسخ : ساخت دستگاه برق اضطراری با تجهیزات فروشگاه ECA
سلام،به اینگونه مداراتی که ولتاژ را افزایش میدهند و در آنها
از سیم پیچ استفاده شده،، اصطلاحا «مبدل افزاینده بوست boost)
میگویند.
برای بهتر متوجه شدن عملکرد پایه ای این مدارات بهتر هست
این آزمایش ساده رو انجام بدین:
اول یه ترانس مهتابی یا ترانسفورمر کاهنده ۲۲۰ ولت به هر ولتاژی
تهیه کنین.
اگه از ترانسفورمر کاهنده میخوایین استفاده کنین، از اولیه اون(یعنی ورودی ۲۲۰ ولت) استفاده
کنین و با ثانویش کاری نداشته باشین.(البته ممکنه با ترانسفورمر کاهنده نتیجه
خوبی نگیرین)
گام بعدی هم اینه که به دو سر ترانسمون هر سر کدوم ۲ تا سیم وصل کنین
حالا دو تا سیم رو که هر کدوم از پایه های مجزا میان رو لخت کرده
و به سر انگشتمون میچسبونیم.
حالا اون دو تا سیم باقی مونده رو هم یکیش رو به قطب منفی
یه باتری با ولتاژ بین ۳.۵ تا ۱۴ ولت وصل میکنیم و سیم باقی مونده
رو هم فعلا آزاد میذاریم.
حالا وقتی که اون سیم هایی که قبلا گفتیم به دستامون وصله،
اون سیمی رو که آزاده سریع به قطب مثبت باتری وصل و خیلی
سریع هم ازش برمیداریم. این کار رو چند بار تکرار میکنیم.
حالا چه اتفاقی میوفته!؟؟
بله درسته، هر بار که سیم رو وصل و قطع میکنیم،یه شوک کوچیک
تو دو سر انگشتامون حس میکنیم
اساس کار این افزاینده ها هم همینه فقط دو تا تفاوت دارن:
یک اینکه فرکانس پالسشون بالاست و بعدا با خازن نوسان ها رو
حذف میکنن ..
دو اینکه اونا فیدبک دارن یعنی ولتاژ خروجی رو با ولتاژی که باید
در خروجی وجود داشته باشه مقایسه میکنن و اگه ولتاژ خروجی
کمتر از ولتاژ تنظیم شده باشه ،افزاینده شروع به کار میکنه و اگر
هم ولتاژ خروجی مقدار بسیار کمی بالا تر از ولتاز تنظیم شده باشه
باشه ،افزاینده خاموش میشه،البته اتفاقاتی که گفتم طی کسر
بسیار کوچکی از ثانیه اتفاق میوفته و نباید انتظار داشته باشین
تا با ابزار های معمولی بشه این اتفاق رو فهمید
بله خیلی زیاد هم
هست کافیه یه سرچ کوچیک تو اینترنت بکنین تا به مدارت فراوان
و متنوعی دست پیدا کنین.
نقشه مدار افزاینده بوست سادهو
یا boost chapper circuit schmaticل
سوال دیگه ای هم بود درخدمتم.
نوشته اصلی توسط parsa bahrami
نمایش پست ها
میگویند.
تهیه کنین.
خوبی نگیرین)
.اساس کار این افزاینده ها هم همینه فقط دو تا تفاوت دارن:
حذف میکنن ..
آیا شماتیکی از آنها هست؟؟؟
