مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
    با سلام و احترام. اگر رله کنتاکت چسبانده باشه معمولا باید باعث بشه که لامپ یکسره روشن بمونه.
    با سلام و احترام. مدار این سنسورهای pir معمولا خیلی شبیه هم هست و میتوانید مشابه آنرا در اینترنت پیدا کنید، ای سی آن معمولا lm324 میباشد و مقاومت سوخته را هم باید از روی جای آن در مدار و پیاده سازی نقشه برد سوخته و یا از روی یک برد مشابه سالم پیدا کنید. موفق باشید.
    با درود
    یه لحظه خون به مغزم نرسیده حتما
      من مقاومت سوخته رو جایگزین کردم . البته صورت دقیق نه یه مقاومت 100 کیلو گذاشتم چون رنگ وسطش مشکی بود مقاومت سوخته و توی این برد هم چندتا مقاومت مشابه همین 100 کیلو بود . دقیقش رو نتونستم پیدا کنم توی نت خیلی گشتم .
      همچنان خروجی ندارم . روی خازن mkt برق 220 دارم . مقاومت کنار خازن mkt هم برق 220 داره ... ولتاژ آی سی هم درسته ... ظاهرا همه جا برق داره به جز رله یعنی برق اصلا به رله نمیرسه
      با درود
      مطمئنا قابل تعمیر هست
      نهایتش اینه چند المان سوخته باشن و تعمیر یعنی رفع همین ایراد ها
      خب وقتی من تخصص کافی راجب به این تعمیرات نداریم ننمیتونیم تعمیرش کنیم
      شاید همین برد دست شما توی 5 دقیقه قابل تعمیر باشه
      سنسور فکر نکنم خرابی انچندانی داشته باشه
      نظر من این هست تغذیه دچار مشکل شده
      شما سعی کنید تغذیه ایسی چک کنید و دوستان هم کمک میکنن
      صبور باشید
      من اکثر قطعاتش رو باز کردم تست کردم سالمن ... بورد قیمتی نداره هدف یادگیری بود وگرنه خرید یه برد یا اصلا خرید کاملش کاری نداره ...
      خود آی سی ولتاژ داره اما رله صفر ولتاژش ... حتی ولتاژ سنسور هم گرفتم اونم یه ولتاژی داره
        نوشته اصلی توسط irserver نمایش پست ها
        دقیقا درسته، وگرنه عوض کردن برد که هنر نیست.موفق باشید.
          حیف دیر این تاپیک رو دیدم.
          مشکل از ترانزیستور کنار رله و دیود زنر
          کنار خازن MKT هست.
            سلام ی سنسور سقفی روشن میشه ولی خاموش نمیشه بنظرتتون مشکل از کجا میتونم باشه
              درود
              مشکل این سنسورها به دفعات در این سایت مطرح و پاسخ داده شده جستجو کنید و از ایجاد تاپیک جدید خودداری کنید.
                کنار خازن MKT هست.
                سلام مهندس دیر نیست منم چنتا از این سنسور ها دارم که مشکل دارم و خود به خود گاهی رله روشن و خاموش میشه یکی خازن تغذیه مشکل داشت تعویض کردم درست شد ولی الان دوباره همین مشکل داره ای سی هم تعویض کردم بقیه قطعات همه تست شدن سالمن دیگه چیزی به مغزم نمیرسه
                  نوشته اصلی توسط essi71 نمایش پست ها
                  آیا چرخه قطع و وصل شدن منظم هست و زمان مشخصی داره یا اینکه به شکل تصادفی رخ میده؟
                    دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم مقطعی بعضی وقتا پشت سر هم قطع وصل میکنه بعضی وقتا کلا ثابته و گاها هم به قول شما انگار تایم خاصی این شکلی میشه ولی به صورت کلی انگار منظم نیست
                      سنسور PIR رو از برد در بیارید و ببینید که آیا خروجی وصل میشه یا خیر.
                        باشه خبرت میدم راستی یه چی دیگه مهندس الان انگاری اصلا داره با سنسور نورش کار میکنه یعنی وقتی اونو روشو‌ می‌پوشم و بهش نور میرسونم قطع وصل میکنه حالا اونو که گفتی انجام میدم ببینم چی‌ میشه
                        جدیدترین ویرایش توسط essi71; 2024/01/08, 21:25.
                          راستی یادم رفت مهندس اون یکی برد ایسیش ۸ پایه هستش به نظرت چه ای سی هستش
                            آیسی های زیادی می‌تونه باشه و حتی ممکنه میکروکنترلر یکبار مصرف باشه.
                            بدون تصویر نمیشه نظر داد.
                              درباره مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
                              من هم دو تا برد دقیقا به همین شکل دارم ایراد اولی این هست که روشن میشه دیگه خاموش نمیشه،
                              ایراد دومی‌اینه که روشن میشه بعد از چند دقیقه خاموش میشه بعد هی روشن و خاموش میشه
                              هر دو رو هم خازن MKP کنار ورودی رو عوض کردم
                              اگر از دوستان کسی به این مشکل برخوردن ممنون میشم راهنمایی کنید​
