مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
من مقاومت سوخته رو جایگزین کردم . البته صورت دقیق نه یه مقاومت 100 کیلو گذاشتم چون رنگ وسطش مشکی بود مقاومت سوخته و توی این برد هم چندتا مقاومت مشابه همین 100 کیلو بود . دقیقش رو نتونستم پیدا کنم توی نت خیلی گشتم .با سلام و احترام. اگر رله کنتاکت چسبانده باشه معمولا باید باعث بشه که لامپ یکسره روشن بمونه.
با سلام و احترام. مدار این سنسورهای pir معمولا خیلی شبیه هم هست و میتوانید مشابه آنرا در اینترنت پیدا کنید، ای سی آن معمولا lm324 میباشد و مقاومت سوخته را هم باید از روی جای آن در مدار و پیاده سازی نقشه برد سوخته و یا از روی یک برد مشابه سالم پیدا کنید. موفق باشید.
همچنان خروجی ندارم . روی خازن mkt برق 220 دارم . مقاومت کنار خازن mkt هم برق 220 داره ... ولتاژ آی سی هم درسته ... ظاهرا همه جا برق داره به جز رله یعنی برق اصلا به رله نمیرسه
من اکثر قطعاتش رو باز کردم تست کردم سالمن ... بورد قیمتی نداره هدف یادگیری بود وگرنه خرید یه برد یا اصلا خرید کاملش کاری نداره ...با درود
مطمئنا قابل تعمیر هست
نهایتش اینه چند المان سوخته باشن و تعمیر یعنی رفع همین ایراد ها
خب وقتی من تخصص کافی راجب به این تعمیرات نداریم ننمیتونیم تعمیرش کنیم
شاید همین برد دست شما توی 5 دقیقه قابل تعمیر باشه
سنسور فکر نکنم خرابی انچندانی داشته باشه
نظر من این هست تغذیه دچار مشکل شده
شما سعی کنید تغذیه ایسی چک کنید و دوستان هم کمک میکنن
صبور باشید
خود آی سی ولتاژ داره اما رله صفر ولتاژش ... حتی ولتاژ سنسور هم گرفتم اونم یه ولتاژی داره👍 1دیدگاه
دقیقا درسته، وگرنه عوض کردن برد که هنر نیست.موفق باشید.من مقاومت سوخته رو جایگزین کردم . البته صورت دقیق نه یه مقاومت 100 کیلو گذاشتم چون رنگ وسطش مشکی بود مقاومت سوخته و توی این برد هم چندتا مقاومت مشابه همین 100 کیلو بود . دقیقش رو نتونستم پیدا کنم توی نت خیلی گشتم .
خود آی سی ولتاژ داره اما رله صفر ولتاژش ... حتی ولتاژ سنسور هم گرفتم اونم یه ولتاژی دارهدیدگاه
حیف دیر این تاپیک رو دیدم.من مقاومت سوخته رو جایگزین کردم . البته صورت دقیق نه یه مقاومت 100 کیلو گذاشتم چون رنگ وسطش مشکی بود مقاومت سوخته و توی این برد هم چندتا مقاومت مشابه همین 100 کیلو بود . دقیقش رو نتونستم پیدا کنم توی نت خیلی گشتم .
مشکل از ترانزیستور کنار رله و دیود زنر
کنار خازن MKT هست.👍 2دیدگاه
سلام مهندس دیر نیست منم چنتا از این سنسور ها دارم که مشکل دارم و خود به خود گاهی رله روشن و خاموش میشه یکی خازن تغذیه مشکل داشت تعویض کردم درست شد ولی الان دوباره همین مشکل داره ای سی هم تعویض کردم بقیه قطعات همه تست شدن سالمن دیگه چیزی به مغزم نمیرسهدیدگاه
آیا چرخه قطع و وصل شدن منظم هست و زمان مشخصی داره یا اینکه به شکل تصادفی رخ میده؟دیدگاه
درباره مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
من هم دو تا برد دقیقا به همین شکل دارم ایراد اولی این هست که روشن میشه دیگه خاموش نمیشه،
ایراد دومیاینه که روشن میشه بعد از چند دقیقه خاموش میشه بعد هی روشن و خاموش میشه
هر دو رو هم خازن MKP کنار ورودی رو عوض کردم
اگر از دوستان کسی به این مشکل برخوردن ممنون میشم راهنمایی کنیددیدگاه
