سلام به همه عزیزان.بنده از یک ماژول کاهنده lm2596 شدت جریان بیشتری دریافت کردم و ماژول معیوب شد و ولتاژ خروجی صفر ولت شده و منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه شده.مبخواستم بدونم مشکل از چه قطعه ای هست؟آیسی را هم از مدار جدا کردم اما در هر دو صورت منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه هستند.ممنون میشم کمکم کنید
خرابی ماژول lm2596s و تعمیر آن
پاسخ : خرابی ماژول lm2596s و تعمیر آن
باسلامسلام به همه عزیزان.بنده از یک ماژول کاهنده lm2596 شدت جریان بیشتری دریافت کردم و ماژول معیوب شد و ولتاژ خروجی صفر ولت شده و منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه شده.مبخواستم بدونم مشکل از چه قطعه ای هست؟آیسی را هم از مدار جدا کردم اما در هر دو صورت منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه هستند.ممنون میشم کمکم کنید
در قسمت خروجی یک دیود SMD SSx4 هستش اونو تعویض کنید (البته بشرطی که آیسی سالم باشه!)
موفق باشید*** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***👍 2 -
خود آی سی lm2596 معمولا میسوزهسلام به همه عزیزان.بنده از یک ماژول کاهنده lm2596 شدت جریان بیشتری دریافت کردم و ماژول معیوب شد و ولتاژ خروجی صفر ولت شده و منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه شده.مبخواستم بدونم مشکل از چه قطعه ای هست؟آیسی را هم از مدار جدا کردم اما در هر دو صورت منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه هستند.ممنون میشم کمکم کنیددیدگاه
سلام و درود، طبیعیه!
چون که دیود 1N4007 فقط تا 20 کیلوهرتز کارایی داره.
درحالی که فرکانس LM2596 معمولا 150 کیلو هرتز هست.
در ضمن ولتاژ فوروارد 1N4007 در حدود 0.7 ولت هست.
اما SS34 در حدود0.3 ولت هست.
موفق و پیروز باشید.👍 4دیدگاه
فرمایشات شما کاملا صحیحه.از پاسخ شما بسیار متشکرم
فرمایشات شما کاملا صحیحه.از پاسخ شما بسیار متشکرمدیدگاه
سلام ماژول کاهنده افزاینده lm2596 با پاور کامپیوتر به ورودیش ۱۲ دادم به جای پتاسیمتر ولتاژ هم ولوم ۱۰ کیلو گذاشتم اولش ولتاژ و خوب تغییر میداد تا ۲۸ ولت اما از پرامپها که استفاده میکردم آمپر و نشون نمیداد بعد از یه اتصال کوتاه خیلی جزیی بین پرامپها پاور خاموش شد دوباره که روشن کردم حالا دیگه ولتاژ تغییر نمیکنه ...لطفا راهنماییم کنید....دیدگاه
با تبریک سال نو.سلام ماژول کاهنده افزاینده lm2596 با پاور کامپیوتر به ورودیش ۱۲ دادم به جای پتاسیمتر ولتاژ هم ولوم ۱۰ کیلو گذاشتم اولش ولتاژ و خوب تغییر میداد تا ۲۸ ولت اما از پرامپها که استفاده میکردم آمپر و نشون نمیداد بعد از یه اتصال کوتاه خیلی جزیی بین پرامپها پاور خاموش شد دوباره که روشن کردم حالا دیگه ولتاژ تغییر نمیکنه ...لطفا راهنماییم کنید....
منظور شما از « پرامپها » چی هست؟دیدگاه
سلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکردیدگاه
