خرابی ماژول lm2596s و تعمیر آن
    سلام به همه عزیزان.بنده از یک ماژول کاهنده lm2596 شدت جریان بیشتری دریافت کردم و ماژول معیوب شد و ولتاژ خروجی صفر ولت شده و منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه شده.مبخواستم بدونم مشکل از چه قطعه ای هست؟آیسی را هم از مدار جدا کردم اما در هر دو صورت منفی و مثبت خروجی اتصال کوتاه هستند.ممنون میشم کمکم کنید
    پاسخ : خرابی ماژول lm2596s و تعمیر آن
    نوشته اصلی توسط ali98740 نمایش پست ها
    باسلام
    در قسمت خروجی یک دیود SMD SSx4 هستش اونو تعویض کنید (البته بشرطی که آیسی سالم باشه!)
    *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
      نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
      باسلام
      متشکرم از پاسخ شما حتما تست میکنم
        خود آی سی lm2596 معمولا میسوزه
          نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست ها
          آیسی سالم بود قربان
          دیود شاتکی ss34 نداشتم.به جاش 1n4007 گذاشتم و ماژول شروع به کار کرد اما با ولتاژ۲۵ ولت مدار دود میکند.فکر میکنم باید از همان دیود شاتکی استفاده کنم
            عکس از ماژول قرار بدین بهتر میشه تشخیص داد
              نوشته اصلی توسط miload نمایش پست ها
                آیسی سالم بود قربان
                سلام و درود، طبیعیه!
                چون که دیود 1N4007 فقط تا 20 کیلوهرتز کارایی داره.
                درحالی که فرکانس LM2596 معمولا 150 کیلو هرتز هست.
                در ضمن ولتاژ فوروارد 1N4007 در حدود 0.7 ولت هست.
                اما SS34 در حدود0.3 ولت هست.
                موفق و پیروز باشید.
                  موفق و پیروز باشید.
                  فرمایشات شما کاملا صحیحه.از پاسخ شما بسیار متشکرم
                  موفق و پیروز باشید.
                    وقت بخیر. من همین ماژول رو دارم و مشکلم اینه ولتاژ از ۱.۵ ولت بیشتر نمیشه. بنظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟ ای سی هم پالس pwm رو به ماسفت میده
                      سلام وقت بخیر
                      ماژول کاهنده ولتاژ xl4015 خروجی ثابت داره و با چرخاندن پتاسیومتر، ولتاژ هیچ تغیری نمیکنه و ثابته کدام قطعه خراب شده تا تعویض کنم؟
                      با تشکر zz0.003lcgntkrlk3zz
                        نوشته اصلی توسط qcmohamad نمایش پست ها
                        سلام وقت بخیر
                        آیا ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ خروجی هست؟
                        در اینصورت آیسی XL4015 سوخته!
                        جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2025/02/07, 09:39. دلیل: تصحیح خطای فنی
                          سلام ماژول کاهنده افزاینده lm2596 با پاور کامپیوتر به ورودیش ۱۲ دادم به جای پتاسیمتر ولتاژ هم ولوم ۱۰ کیلو گذاشتم اولش ولتاژ و خوب تغییر میداد تا ۲۸ ولت اما از پرامپها که استفاده می‌کردم آمپر و نشون نمی‌داد بعد از یه اتصال کوتاه خیلی جزیی بین پرامپها پاور خاموش شد دوباره که روشن کردم حالا دیگه ولتاژ تغییر نمیکنه ...لطفا راهنماییم کنید....
                            نوشته اصلی توسط مهدی۵۵۴۰ نمایش پست ها
                            با تبریک سال نو.
                            منظور شما از « پرامپها » چی هست؟
                              سلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S​). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر​
