ماژول RX480
    ماژول RX480
    سلام دوستان خسته نباشید
    من میخواستم با استفاده از این ماژول 60 عدد LED 5mm رو به هم موازی کنم ( هر کانال 15 LED موازی) و در حالت jog ازش استفاده کنم.
    آیا میتونم صرفا با متصل کردن درست مدار به LED و مقاومت ها با ولتاژ منبع 3.7 ولتی 2200 mA به ماژول ، با ریموت روشنشون کنم یا نیاز به قطعه ثالثی هست؟ مثل درایور یا آردوینو یا رله یا هرچیز دیگه ای
    بنده دانشجو هستم پس اطلاعات تخصصی کافی ندارم. صرفا از مطالعات اخیر یسری نگرانی ها برام پیش اومده که نکنه چیزی رو از قلم انداختم یا این مدار نیاز به قطعات بیشتری داره تا کامل بشه
    متشکرم
    درود.
    منظورت این ماژول هست ؟
    لینک
    این ماژول روی خودش کنترلر دارد و نیاز به اردینو ندارد.
    فقط خروجی های ماژول ضعیف هستند فقط در حد فعال کردن یک ترانزیستور.
    خروجی ماژول رو باید تقویت کنید تا بتونید الیدی بهش وصل کنید.
    میتونید از ایسی بافر uln2003 استفاده کنید.
    خروجی ماژول بدید به ایسی uln2003
    با uln2003 اشنایی دارید ؟
    جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/13, 23:33.
      بله همین ماژول
      خروجی های فقط این ماژول ضعیف هستن یا rxc6 و rm03 هم همینطور هستن؟
      خیر آشنایی ندارم با این آیسی
      اگر امکانش هست لینک درباره این آیسی و عملکردش و نحوه استفادش بهم بدید ????????
        کلا ماژول ها خروجیشون ضعیف هستن.
        اینترنت که کلا قطعه همه عکسها اتصال این ایسی تو گوگل بود.
        دیتاشیتش ببین
        لینک
        خروجی ماژولت باید بزنی به پایه های ۱ تا ۸
        پایه ۹ به منفی
        پایه های ۱۱ تا ۱۸ وصل میشه به منفی الیدی ها
          نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست ها
          دیتاشیتش ببین
          لینک
          پایه ۹ به منفی
          و در آخر پای مثبت ال ای دی ها رو به مقاومت وصل کنم و بعد همه رو موازی کنم به ولتاژ +5 وصل کنم؟
          خیلی ممنونم ازتون لطف کردید
          فقط اینکه اگر بخوام به یکی از خروجی های آیسی ، 2 تا لامپ ال ای دی 1 وات وصل کنم به صورت موازی ، باز هم جوابگو هست؟
          با وجود اینکه خروجی آیسی 500 میلی آمپره ولی مصرف این ال ای دی های 1 واتی هر کدوم 350 میلی آمپر ساعته؟
            بله.
            خواهش.
            معمولا پاور الیدی ها ۳۵۰ میلی امپر نیستن و کمتر جریان میکشن حدود ۲۰۰
            میتونی ۲ تا ورودی و۲ تا خروجی ایسی رو موازی کنی و بزنی به یک کانال ریموت اینطوری جریان دوبرابر میشه.اصولی نیست اما من تست کردم جواب میده.
            یا اینکه از ماسفت IRFZ44 استفاده کنی که با ۵ ولت فعال میشه تقریبا.
              بله.
              خواهش.
              سپاسگزارم ازتون
