[پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
  • motahare20
    replied
    پاسخ : [پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    سلام ببخشید در مورد موارد استفاده از این کار توضیح میدین؟
    چجوری میشه دانلودش کرد؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • محمد SH
    replied
    سلام،وقت بخیر، ممنون از لینکی
    http://s1.picofile.com/file/6833796776/REMOUT_T2313.zip.html
    که قرار دادین
    برای باز کردن فایل پروتل با آلتیوم 15 مشکل دارم ! باچه نرم افزاری میتونم اون رو باز کنم؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • hamid.kahroba
    replied
    سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی
    برای راه اندازی ریموت کد لرن ASK433 خروجی دیتا رو وصل کردم به ورودی تایمر شماره 2 STM32 که در مد Input capture کانفیگ شده با فرکانس 1 مگا هرتز (1us) دارم وردی رو captur می کنم .
    برای تست مدار خروجی تایمر یک رو که در مد PWM کانفیگ شده رو دادم به ورودی تایمر 2 جهت خواندن عرض پالس . که تونستم مدت زمان on ,off بودن هر پالس رو بخونم.
    روش کارم به اینصورت که ابتدا ورودی حساس به لبه بالا رونده می باشد با اولین اینتراپت مقدار ذخیره شده و صفر می شود و به لبه پایین حساس می شود با اینتراپت بعدی در زمان پایین رفت لبه مقدار مجددا خوانده می شود که به عنوان زمان on بودن در نظر گرفته می شود و در ادامه مقدار صفر می شود و به لبه بالا حساس می شود . با اینتراپت بعدی که در هنگام بالا رفتن لبه می باشد مقدار خوانده شده و به عنوان زمان off در نظر گرفته می شود . و همین سیکل مجددا تکرار می شود .
    وقتی اعداد on و off رو مقایسه میکنم نست 1 به 3 ندارند و حتی خیلی به هم نزدیک و یا خیلی اختلاف دارند .
    اگه لطف کنید در این مورد راهنمایی بفرمایید واقعا ممنون میشم . با تشکر
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mehdi0982
    replied
    پاسخ : پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    سلام ببخشید یه ریموت۴۳۳ مگا هرتز با چیپ bsi 1429دیتاشیت رو نمتونم پیدا کنم کسی میتونه کمکم کنهL
    یک دیدگاه بنویسید:
  • rezamajdi
    replied
    بعد از چندین بار آزمایش متوجه شدم که از 5 عدد ماژول خریداری شده 4 عدد خراب هست
    ماژول هایی که خریداری کردم از فروشگاه eca و مدل 315 مگاهرتزی بوده
    این
    لطفا مسئولین بررسی کنند
    یک دیدگاه بنویسید:
  • rezamajdi
    replied
    بنده ماژول گیرنده و همین طور مدل فرستنده تو همین فرکانس 315 مگاهرتز و همین طور آی سی های انکدر و دیکدر رو تهیه کردم
    اما اصلا جواب نمیده
    خواستم یه فیدبک داده باشم که بالاخره مشکل از یکی از این قطعات هست . یا ماژول ها مورد دارن یا آی سی ها
    نظر دوستان چیه ؟؟
    این شماتیک مدار هست
    الان هر کاری میکنم این مدار جواب بده نمیده
    با بعضی فرستنده گیرنده ها امتحان کردم پایه vt منطق 1 میشه
    اما بعضی های دیگه نه ... !!!
    مشکل از کجاست و باید چیکار کرد ؟؟؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • rezamajdi
    replied
    من یه فرستنده و یه گیرنده ask با فرکانس 315 مگاهرتز رو گرفتم و یه مدار برای هر کدوم زدم
    برای مقاومت اسیلاتور فرستنده مقاومت 3.3 مگااهم گزاشتم
    برای مقاومت اسیلاتور گیرنده هم مقاومت 680 کیلواهم گزاشتم
    اما کار نمیکنه
    فکر کنم مشکل از مقاومت باشه
    باید چه مقداری بزارم ؟؟؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • میثم2020
    replied
    سلام به همگی و سال نو مبارک
    دوستان من وارد لینک موجود در صفحه اول میشم اما نمیتونم فایل رو دانلود کنم
    رمز هم میزنم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • aliatmega
    replied
    سلام روی تغذیه میکرو خازن عدسی ۱۰۴ نزاشتین و یا تغذیه مشکل داره منم همین مشکل داشتم زمان قطع و وصل تغذیه چون صاف نیست اطلاعات ایپورم صدمه میبینن
    یک دیدگاه بنویسید:
  • aliatmega
    replied
    ختیار داری مهندس من یمشکل دارم برقش که قطع بشه همه ریموت ها پاک میشن و هر کاری میکنم درست نمیشه تا روشنه خوبه ولی برق که رفت دوباره باید ست کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
    [/QUOTE]ختیار داری مهندس من یمشکل دارم برقش که قطع بشه همه ریموت ها پاک میشن و هر کاری میکنم درست نمیشه تا روشنه خوبه ولی برق که رفت دوباره باید ست کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
    یلام دویتان کسی میدونه چرا وقتی تغذیه مدار قطع میشه ریموت ها پاک میشن تشکر
    یک دیدگاه بنویسید:
  • amrah
    replied
    سلام. این۸۰۵ پست در ۸۱ صفحه رو در سه شب خوندم. اول از جناب آقای اسدی بسیار سپاس گذارم و بعد از دست اندرکاران سایت و دیگر عزیزان، کمال تشکر و قدردانی را دارم. همیشه زنده باشید و همواره خرم.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mcabadeh
    replied
    با سلام لطف میکنید ورن 2 را هم برامن بفرستید، ممنون میشمmohammad.aligholi@yahoo.com
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sobhan68
    replied
    درود به همه اساتید
    ی سوال داشتم
    من ریموت درب پارکینگ رو خیلی گم میکنم میشه کد درب پاریکنگو مثلا با ریموت پدرم توی میکرو سیو کرد و بعد همون کد رو بای ک کلید فشاری توی ماشین کار بزارم ارسال کنم و در پارکینگ باز شه؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Ahmad mohseni
    replied
    نوشته اصلی توسط polestar نمایش پست ها
    این هم ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    دوستان این یه ریموت کنترلر 4 کاناله است که فرستندش همون ریموتهای ماشینه و گیرنده اون هم از ماژولهای ASK توی بازاره که قیمتشون 1500 تومان بیشتر نیست ولی فرستنده نسبت به کیفیت فرق میکنه از 5 هزار تومان تا 70 هزار تومان بستگی به خودتون داره که چه بردی رو بخواین
    این نوع ماژولها و ریموتها در 4 فرکانس هستند که 2 توی دوتا فرکانسش زیاده 433MHz و 315MHz فقط دقت کنید که هر جفتش تو یه فرکانس باشه و در هنگام خرید ریموت (فرستنده) به فروشنده بگین با مقاومت 330K باشه این مهمه
    با یه میکروی TINY2313 طراحی شده و چهار تا رله مینیاتوری داره اگر دوستان نتونستن رله هارو پیدا کنن میتونن توی PCB رله هارو تغییر بدن من برای اینکه کار کوچیک بشه از این رله ها استفاده کردم اندازه فیبرش هم فقط 6X5 سانتی متره و تا 40 تا ریموت میشه روش ذخیره کرد
    این هم عکس از انواع ماژول گیرنده و یه نمونه فرستنده
    داخل فایل پیوست هم شماتیک با فرمت PDF و PCB بافرمت پروتل و سورس برنامه به زبان سی و فایل پروژه کدویژن
    البته فایل هگزش هم هست تا دوستانی که سی بلد نیستن بتونن درستش کنن
    با عرض پوزش از تاخیر ایجاد شده کلمه رمز برای دانلود فایل 12345678میباشد
    روش لرن کردنش هم سادست LED روی برد در 4 حالت چشمک میزنه
    1 - حالت عادی فاصله چشمک زیاده حدود 3 ثانیه نشون میده که مدار درحال کارکردنه
    2 - کلید لرن زده شده فاصله چشمک کنده در حدود 1 ثانیه در این حالت میتونید با زدن یکی از کلید های زیموت لرنش کنید (اگر لرن بشه و کد رو بشناسه سریع از این حالت به حالت 1 میره در غیر این صورت بعد از 5 دقیقه بیخیال میشه و برمیگرده به حالت 1)
    3 - اگر کلید لرن رو یه خورده بیشتر نگه دارید بعد از رفتن به حالت 2 به این حالت میاد و چشمک LED سریعتر میشه حدود 0.5 ثانیه در این حالت اگر یکی از دگمه های ریمود زده بشه اون ریموت پاک میشه (اگر کد رو بشناسه سریع از این حالت به حالت 1 میره در غیر این صورت بعد از 5 دقیقه بیخیال میشه و برمیگرده به حالت 1)
    4 - اگر کلید رو بیشتر از حالت 3 نگه دارید بعد از حالت 3 وارد این حالت میشه LED کاملا روشنه و چشمک نمیزنه در این حالت همه ریموتها پاک میشن.
    موفق و پیروز باشید منوهم دعا کنید
    اقا این مدار تک کانالش چجوریه بعد این مدار فعلی بصورت لحظه ای هس؟ اگه نیس چی اضافه کنم بهش تا لحظه ای بشه یه سوال دیگم اینکه برای لرن کردن کانال اول و چهارم چجوری باید عمل کنم باید به ترتیب دوم و سومم لرن کنم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • masoud.1519
    replied
    با عرض سلام و خسته نباشید،در پوشه پی سی بی با چه برنامه ایی فایل ها رو باید باز کرد برای من فقط کد ها رو با برنامه کد رایتر باز میکنه.
    نوشته اصلی توسط hossein_tomari007 نمایش پست ها
    اینم برنامه و شماتیک و pcb با مگا 8
    ببخشید که شلوغ پلوغه :mrgreen:
    یک دیدگاه بنویسید:
