[پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
  • erfan-messi
    replied
    پاسخ : [پروژه] پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    ایسی با پسوند L (لچ) به وفور یافت میشه
    در مورد اکانتتون هم به آقای بلورچیان یا مدیر فنیpm بدید تا رسیدگی بشه
    اخه مشکل همینه که سری L این قابلیتو نداره . مثلا کانال 1 فعاله کانال 2 که فعال میکنی 1 خاموش میشه . سری T برای این چیزی که میخوام لازمه ولی نیست تو ایران
    یک دیدگاه بنویسید:
  • سید رضا باباتبار
    replied
    پاسخ : پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ask لرنینگ
    نوشته اصلی توسط hamid-pardazan نمایش پست ها
    سلام دوستان یه سوالی داشتم
    من یه کلید و رله در مدار دارم وقتی کلید فشرده میشه رله وصل می شه و تا وقتی که کلید قطع و وصل نکنیم رله قطع و وصل نمیشه و کد آن به صورت زیر است
    if(PINA.0 == 0);
    if(PORTB.0==0)
        PORTB.0 = 1;
    else
           PORTB.0 = 0
          while(PINA.0 == 0)
    حالا چطور میشه همچین کاری را با ریموت کرد یعنی وقتی کلید ریموت را فشار
    می دهیم رله وصل شود و با نگه داشتن کلید ریموت رله قطع نشود
    خب همین ریموت های معمولی با خروجی لحظه ای هم تا زمانی که کلیدی رو فشار داده باشیم خروجی فعال میمونه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • اشکان غفارزاده
    replied
    نوشته اصلی توسط erfan-messi نمایش پست ها
    درود به همگی
    میشه یه سوال در مورد ریموتهای کد فیکس اینجا بپرسم ؟
    سوالم اینه که یه ریموت ساختم با آی سی های 2262-2272
    ولی مدل لحظه ای و لچ به کارم نمیاد . میخوام وقتی خروجی 1 فعال میکنم با همون کلید بشه غیر فعالش کرد .
    راهش استفاده از 2272 سری toggle هست که تو ایران نیست .
    کسی میتونه کمک کنه ؟ راه دیگه ای بلد باشه .
    اگه پستمو جای خوبی نزدم لطفا پاکش کنید .
    من از کاربرای قدیمی سایتم متاسفانه یوزر قبلیم بازیابی نشد با یه جدید اومدم .
    یک دیدگاه بنویسید:
  • سید رضا باباتبار
    replied
    درود به همگی
    سلام شما از ۲۲۷۲ با خروجی لحظه ای استفاده کن بعد خروجی رو بده به تریگر مولتی ویبراتور بی استابل
    یک دیدگاه بنویسید:
  • erfan-messi
    replied
    درود به همگی
    یک دیدگاه بنویسید:
  • hamid-pardazan
    replied
    if(PINA.0 == 0);
    if(PORTB.0==0)
        PORTB.0 = 1;
    else
           PORTB.0 = 0
          while(PINA.0 == 0)
    جدیدترین ویرایش توسط hamid-pardazan; 2016/07/25, 12:45.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • اشکان غفارزاده
    replied
    نوشته اصلی توسط F A R Y A D نمایش پست ها
    این پروژه منتفیه
    رمز فایل 12345678 هست ولی وقتی مدار رو تو پروتئوس اجرا میکنی اصلا با گفته ها مطابقت نداره و مثلا با فشار دادن کلید لرن،چشمک زدن led تغییری نمیکنه و کلا این برنامه مشکل داره و وقتتون رو روش نزارید.
    یاعلی
    این مدار نباید هم توی پروتئوس کار کار کنه
    مشکل از شما هست که پروتئوس رو بیشتر از عمل قبول دارید
    این مدار رو بیشتر از 25 بار خود من ساختم و خیلی هاشون الان نزدیک دوسال هست کار میکنن
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Mehrdad khosravi
    replied
    این پروژه منتفیه
    یاعلی
    دوست عزیز این چه حرفیه این مدار تست شده هست
    در ضمن مدار قابلیت تغییر هر خروجی به صورت لحظه ای و لچ رو هم داره
    و کاملا عملی هست
    یک دیدگاه بنویسید:
  • F A R Y A D
    replied
    این پروژه منتفیه
    یاعلی
    یک دیدگاه بنویسید:
  • matin_20000
    replied
    پاسخ : پروژه کامل ریموت 4 کاناله رادیویی ASK لرنینگ
    با سلام خدمت مهندسین محترم و همچنین استاد خودم آقای اسدی
    میخواستم بدونم چشم های بیسیم چطوری کار میکنن؟ oo:
    آیا اونام مثل ریموت میمونن؟ :eek:
    ینی الان این برنامه چشم بیسیم هم دریافت میکنه؟ :eek:
    در داخل چشم های بیسیم و همچنین مگنت های بیسیم جامپر وجود دارد از A0 تا A7 و همچنین D0 تا D3 این جامپرها واسه چیه؟ :surprised:
    چرا شرکتای تولید دزدگیر میگن که جامپرهای D0 تا D3 را اونجور که ما میگیم وصل کنید؟ :cry2:
    برای مثال سه نمونه از اتصال جامپر را مشخص کرده شرکت مربوطه بعد میگه 27 عدد چشم ست میشه روی 3 زون که هر زون میشه 9 چشم.
    خب این چطوری میشه فقط با تغییر سه حالت از جامپرای D این اتفاق بیفته؟ :angry: :angry:
    خیلی ذهنم درگیرشه اگه میشه تضیح بدین. :cry:
    و یه سوال دیگه
    #define set(port,pin) port |= (1<<pin)
    #define reset(port,pin) port &= ~(1<<pin)
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    reset(GIMSK,6);
    TIMSK = 0x90;
    index ++;
    us = 0;
    این اول تابع وقفه داره چه میکنه ممنون میشم توضیح بدین.؟؟ :read:
    ممنون از راهنماییهاتون :bye
    یا علی
    یک دیدگاه بنویسید:
  • leader
    replied
    یکی مردانگی کنه اگر براش ممکن بود لطف کنه بعد از حذف پستهای تکراری بقیه صفحات رو بهpdfتبدیل کنه.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • salamnet
    replied
    سلام با تشکر از دوستان در ارائه این پروژه
    اما دانلود ممکن نیست . رمز دانلود ؟؟؟؟؟؟؟؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mostafa_j61
    replied
    سلام خدمت جناب آقای مهندس اسدی
    ضمن تشکر از زحمات شما، واقعا وقتی این پست و این همه پاسخهای دقیق و صبورانه شما رو دیدم تعجب کردم و البته درس گرفتم
    اگر امکانش هست یه کمکی هم به بنده کنید که مشکلم حل بشه
    من میخوام این گیرنده رو در یک مدار استفاده کنم که باید مصرف توانش پایین باشه، اما با توجه به وجود امواج متفرقه مدام وقفه فعال میشه و بعد صحت کد دریافتی چک میشه که این باعث بالارفتن توان مصرفی میکرو میشه، امکانش هست یه جوری بشه این مشکل رو حل کرد که فقط زمانی که داده مفید (Preamble) به گیرنده میرسه، وقفه میکرو فعال بشه و از حالت استندبای خارج بشه یا هر روش دیگری که میکرو مدام در حال چک کردن داده رسیده نباشه؟ با تشکر از زحمات شما
    یک دیدگاه بنویسید:
  • asad.RM
    replied
    داداشی که این پروژه رو گذاشتی
    نمیدونم چی درباره ات بگم
    ولی واقعا مردی
    ==میدونم و دوستان میدونن وقتی یکی با هزار زحمت یه پروزه رو درست میکنه براش سخته به دیگران رایگان بده
    ولی داداش قربونه دله بزرگت
    درسه خوبی به من دادی
    واقعا میگم
    دمت گرم دمت گرم -انشا.. بزرگترین مقامه علمی نصیبت بشه
    حال کردم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Hadi_ghr_e
    replied
    خدا زیادش کنه
    51 صفحه رو خوندم
    حالا دیگه وقتم تمومه و کفاف ساخت پروژرو نمیده
    به هر حال ممنون اقا هادی اسدی
    خدا خیرت بده برادر
    یک دیدگاه بنویسید:
