[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
  • intel_amd
    • 2015/05/23
    • 451
    #586
    پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
    فکر میکنم سوالمو درست نرسوندم
    هر 2 سیستم مستقل هستند اما از یک طرح زده شدن و هر بار برای هر دونه کپی تغییر در سیستم ایجاد نمیشه
    • alinavidy
      • 2011/08/20
      • 270
      #587
      نمیدوم چرا وقتی وقفه همگانی رو فعال میکنم ماژول کار نمیکنه :question: :question:
      #asm("sei&quot
      میخوام تایمر صفر رو برای ایجاد تاخیر استفاده کنم..
      باید چی کار کنم :question: :question: :cry: :cry: :cry:
      • بسطام بيرامي
        • 2011/12/22
        • 2954
        #588
        نوشته اصلی توسط ALI micro
        #asm("sei&quot
        والا چی بگم سوالا میکرویی که جاش اینجانیست
        شبیه سازی کن ببین کجاش مشکل داره نمیدونم والا
        به هم ربطی ندارن خب
        درایور شبکه و nRF24L01
        کاتالوگ محصولات
        کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
        شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
        فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
        • alinavidy
          • 2011/08/20
          • 270
          #589
          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
          به هم ربطی ندارن خب
          ممنون حلش کردم تو هدر فایل ابتداش اومدم وقفه همگانی رو غیر فعال کردم
          void nRF_Config(char mode)
          #asm("cli") // Global enable interrupts
            // Port B initialization
            // Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
            // State7=0 State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=T State1=T State0=T
            PORTB=0x00;
            DDRB=0xB8;
          • alinavidy
            • 2011/08/20
            • 270
            #590
            سلام مطمعا باش یه جایی توی کد اشتباه کردی و این که باید تایمینگ ها رو رعایت کنی یعنی ماژول ها نباید با هم ارسال کنند و با یه زمان رندم بعد از دریافت از سرور باید جواب بدن
            برای هر کاری راه وجود داره خب میتونی برقشو قطع کنی اما با یه پایه از میکرو و یه مدار ایجاد کننده تاخیر
            یعنی وقتی خواستی ریست کنی یه پایه رو یک کنی که باعث بشه میکرو ریست شه ( خب پایه 0 میشه ) بعد یه مدار تاخیر راه بیفته ( و پایه رو برات یک نگه داره ) و بعد از مدت مشخصی تغذیه میکرو و ماژولت وصل شه ( یعنی پایه رو صفر کنه )
            اینطوری دستور ریست شدن رو خودت میدی و تغذیت قطه میشه و با تاخیر تغدیه وصل میشه و میاد بالا
            با ماژول آنتن دار امتحان کردم داره خوب جواب میده ولی با ماژول بدون آنتن بعضی وقتا جواب میده بعضی وقتا جواب نمیده :cry: :cry: :cry:
            بنظر شما مشکل از کجاست :question: :question: :cry: :cry: :cry: :cry:
            • pooyan-shafiei
              • 2014/06/03
              • 808
              #591
              من دقیق نفهمیدم مشکل شما چیه؟
              ببینید دو تا ماژول زمانی میتونند به هم وصل بشند که آدرسشون یکی باشه.این آدرس هم 5 تا عدد 8 بیتیه.
              در ضمن باید رجیستر های rf_chanel و rf_setup دو تا ماژول هم یکی باشند.
              حالا اگه شما داری مثلا تعداد 1000 تا موس درست میکنید و میخواید با هم قاطی نشن باید 1000 تا کد با آدرس های مختلف روی میکرو ها پروگرم کنید.
              آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
              • بسطام بيرامي
                • 2011/12/22
                • 2954
                #592
                ببین معید میدونم به دلیل آنتن دهی باشه وقتی کنار همن باید کار کنن
                من تا 100 متر رو جواب گرفتم از همین بدون آنتنا و اتفاقا همش هم با همونا کار میکنم
                هدفم افزایش برد از طریف شبکه کردنه نه بالا بردن قدرت و برد ماژول
                شبکه های مش رو بخون متوجه منظورم میشی
                دقیقا بررسی کن ببین کجا دیتا نمیاد یا دیتایی میاد چییه که اینطوری میشه
                باید بتونی خط به خط رو دیباگ کنی تا اشکال کارت رو پیدا کنی
                کاتالوگ محصولات
                • alinavidy
                  • 2011/08/20
                  • 270
                  #593
                  خیلی عجیبه
                  ماژول آنتن دار خیلی خوب کار میکنه
                  ولی ماژول بدون آنتن که فاصله 20 سانتی کنارش گذاشتم کار نمی کنه یا خیلی بد کار میکنه :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
                  • alinavidy
                    • 2011/08/20
                    • 270
                    #594
                    برای اینکه ماژول دوباره شروع به کار کنه از ترانزیستور BC337 برای سوئیچ زمین ماژول استفاده کردم تو برنامه با تایمر اون رو کنترل میکنم که اگه از یه زمان خاصی از ماژول پاسخی دریافت نکرد زمین ماژول رو قطع و وصل میکنم :nice: :nice: :nice:
                    فعلا تنها راه همینه :agree: :agree:
                    از همه دوستان ممنون @};- @};- @};- @};- @};-
                    • بسطام بيرامي
                      • 2011/12/22
                      • 2954
                      #595
                      بد نیست ولی به دل من ننشست زیاد
                      بهتره تغذیشو با ماسفت قطع کنی اصولی تره ولی این راه ساده تره
                      حالا تستاتو انجام بده ولی من تا حالا توی کارم نیازی نداشتم برق ماژول رو قطع کنم مشکل از خودته علی با روشا اختراعی خودت سعی نکن حلش کنی سعی کن ببینی علتش چییه و اونو برطرف کنی
                      کاتالوگ محصولات
                      • eictorius
                        • 2013/01/28
                        • 6
                        #596
                        ای بابا اساتید گران قدر یعنی کسی نیست اینجا بداد ما برسه لطفا جواب بدین
                        • alinavidy
                          • 2011/08/20
                          • 270
                          #597
                          نوشته اصلی توسط eictorius
                          تا حالا میکرو پروگرام کردی ؟؟؟
                          خب اگه پروگرامر داری مدار اتصال میکرو به ماژول رو ببند تا برنامش رو برات آماده کنم :nice: :nice:
                          • eictorius
                            • 2013/01/28
                            • 6
                            #598
                            :angry: :angry:سلام علی اقا ممنون ک بالاخره یکی جواب داد پروگرر دارم ولی تا وقتی ک برنامشو ندارم ک بدونم از کدوم پورتهای میکرو استفاده شده یا باصطلاح چ رو باید به کجا وصل کنم بکارم نمیاد یکی از بچهاا باید مردونگی کنه کمکم کنه بهم بگه چون من اطلاعاتم تو این زمینه در حد صفر ممنون
                            • shapour
                              • 2007/06/09
                              • 411
                              #599
                              منظور بنده خدا این بود که :
                              همانظور که در پروگرامرهای STK200/300 (معمولی) از پورت SPI برای پروگرام کردن میکرو استفاده میشود برای ارتباط در این ماژول هم از SPI استفاده میشود پس از پایه های MOSI,MISO.SCK,RST,CS میکرو به پایه های هم نام آنها در ماژول ارتباط برقرار بکنید
                              • shapour
                                • 2007/06/09
                                • 411
                                #600
                                پاسخ : پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
                                نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                                بفرمایید
                                این یکی هم مثله قبلی هست منتها حروف A تا Z رو ارسال میکنه (فک کنم کد اسکی 65 تا 92)
                                تست کنید ببینید درسته؟
                                من وقت کنم با مگا64 هم میبندم. البته قبلش باید ببینم دارم تو وسایلم یا نه
                                ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                                اینم از برنامه تست شده برای مگا 8
                                این برنامه برای فرستنده هست. تنظمات فیوز بیت به صورت 8 مگاهرتز داخلی هست
                                پایه ها هم به صورت زیر است
                                IRQ --> PD2
                                MISO --> PB4
                                SCK --> PB5
                                MOSI --> PB3
                                CE --> PB1
                                CSN --> PB2
                                گیرندم مگا32 بود
                                در ضمن هدری که کنار برنامه هست بر اساس ATmega8 هست
                                فقط جونه هر کی دوست دارین یه نفر جواب بگیره بیاد اعلام کنه دیگه دارم به خودم شک میکنم :angry: هی میگم نکنه من اشتباهی فک میکنم درسته برنامم
                                دوست بسیار عزیز و محترم فکرمی کنم بهتر بود قبل از اینکه چند پست پشت سر هم از خواهش و تمنا قرار بدهید :eek: :eek: :eek:
                                لااقل 3 صفحه اول همین تاپیک را اگر میخواندید فکر میکنم پست های بالا را می دیدید
                                البته از شما اگر ناراحت شدید عذرخواهی میکنم :smile: :smile: :smile:
