ماژول hc-05 داره دیونه ام میکنه
    من یه ماژول اماده hc-05 خریدم و اولش با مبدل cp2101 به سیستم وصلش کردم و باهاش at command ها رو وارد کرده و از ماژول ج گرفتم ولی بعدش دیکه این اتفاق نیوفتاد و فقط یه ارتباط یک طرفه برقراره اونم از سمت سیستم به طرف ماژول at coomand میگیره ولی ok برنمیگردونه
    الان سه روزه هرکاریش کردم نشده که نشده
    پاسخ : ماژول hc-05 داره دیونه ام میکنه
    یه پایه روی ماژول هست به اسم key34 که اون با تغییر وضعیت از 0 به 1 و از 1 به 0 مد کاری ماژول عوض میشه!
    ماژول دو مد کاری داره ، یکی at command و دیگری دریافت و ارسال رشته
      بله درسته
      من این این ماژول استفاده میکنم
      خرید ماژول بلوتوث Bluetooth سریال HC-05 برد کمکی باند 2.4GHZ فرکانسی 2.4 گیگاهرتز پروتکل ارتباطی بیسیم رباتیک دیتاشیت و مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
      وقتی سوییچی که روی اون هست را میزدم و تو مدار میذاشتم به حالت گرفتن at command میرفت.دفعه ی اول کاملا درست ج داد ولی بعدش چراغش چشمک زن میشه ولی جواب at command رو نمیده
        در حالت چشمک زن فک کنم آماده ارسال و دریافت رشته هست!
        در حالت at command نباید چشمک بزنه
        دوستان اگه اشتباه میکنم لطفا اصلاح کنید
          نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
          منم تا حدودی با این ماژول کار کردم
          پایه ی 34 ماژول در حالت low در مد دیتا هست یعنی میتونه داده دریافت و یا ارسال کنه
          و در حالت high به at command میره همون تنظیمات ماژول رو میشه تغییر داد مثل رمز و اسم و ...که چراغ چشمک زن در این حالت با فرکانس 1 هرتز روشن و خاموش میشه ولی در حالت قبلی با فرکانس 2 هرتز
          دوستان کسی هست که از طریق میکرو pic ، رمز و اسم ماژول hc05 رو تغییر داده باشه؟؟؟
            بله درسته مد های ماژول به درستی انتخاب میشه وفرکانس چشمک زدنش دقیقا همینطور هست اما...
            اما ارتباط برقرار نمیکنه.هم از ترمینال کدویژن استفاده کردم و هم از هایپرترمینال
            فقط از سمت سیستم به ماژول ارسال اطلاعات دارم عکس اتفاق نمیوفته.ماژول جواب نمیده
            وقتی یه command براش میفرستم درست عمل میکنه ولی ok در جواب ارسال نمیشه.
              از باود ریت مطمنی؟ و اینکه مطمنی ارتباط سیالت با پی سی سالمه؟ با یه چیز دیگه تست کن یبار
                نوشته اصلی توسط navidkashi نمایش پست ها
                با نرم افزار blueterm به ماژول وصل شدم و هرچی توی هایپر ترمینال تایپ میکنم توی تبلت چاپ میشه ولی عکسش اتفاق نمیوفته.البته برای دفعه ی اول که ارتباط برقرار شد همه چیز درست بود و ارتباط دو طرفه بود ولی دفعات بعدی این مشکل بوجود امد.الانم وقتی با max232 ماژول رو به سیستم وصل میکنم سیستم کند میشه و تایپ توی هایپر ترمینال به کندی انجام میشه مثل اینکه کامپیوتر هنگ میکنه.
                Max232 را هم تست کردم درسته.
                  ببینید تنظیمات ترمینالتون چیه؟؟ از carriage return و line feed فعاله؟ من حدس میزنم واسه اینا باشه. , و اینکه کلید ماژول رو قبل اتصال تغذیه میزنی یا بعدش؟
                  http://pasteboard.co/bBE4L0UEM.jpg
                  http://pasteboard.co/bBD3CizJP.jpg
                  جدیدترین ویرایش توسط navidkashi; 2016/08/22, 11:08.
                    نوشته اصلی توسط amirmh8 نمایش پست ها
                    مشکل منم همینه ولی من با میکرو میخوام بفرستم ارسال میشه ولی ماژول ok نمیده.....نمیدونم مشکل کار کجاست؟؟؟
                      CR و LF رو آخر رشته ارسال میکنید؟
                        ببخشید
                        CR و LF چیه؟؟
                          کد کلید enter (کد اسکی 10 و 13)
                            اگه با ترمینال هستید که تویه تنظیمات فعالشون میکنید... اگر با میکرو میتونید خودتون 10 و 13 رو انتهای رشته ارسال کنید... اما واسه راحتی میتونید انتهای رشته ارسالی \n و \r رو بفرستید
                              گزینه line feeds فعاله ولی گزینه carriage return را پیدا نمیکنم.اول گلید روی ماژول رو میزنم بعد تغذیه وصل میکنم.
                              با یه مدار دیگه ترمینال را تست کردم جواب گرفتم به محض اتصال این ماژول مشکل درست میشه
