راه اندازی glcd ks0108
    سلام خدمت دوستان
    من این glcd رو از eca خریدم ، ولی دیتاشیت رو فروشنده ارائه نکرده ، منم در نت گشتم و مثل این glcd پیدا نکردم .
    مشکل اصلی خب طبیعتا ، پین ها هست که هر پین چی هستش ، که اشتباه زده نشه و باعث سوختن نمایشگر نشه.
    اینم آدرس فروشگاه:
    پاسخ : راه اندازی glcd ks0108
    من هم همین مشکل رو دارم
    البته هنوز خرید نکردم اما می خوام خرید کنم.
    آیا کسی این LCD رو راه انداخته؟
    فکر می کنم ولتاژ منفی نیاز داره؟
    کسی می تونه کمک کنه؟
      چون چیپش KS0108 هستش احتمالا شبیه مدل های دیگشه
      دوستان من GLCD KS0108 رو تازه خریدم و خواستم صفحه نمایش سبز رو با آبی عوض کنم بعد باز کردن و وصلش متوجه شدم که بک لایتشون تداخل رنگ دارن و چیز قشنگی در نمیاد
      الان که وصل کردم سر جاشون چند ردیف از پیکسل هاشون خاموشه
      اول فکر کردم حتما گرد زیر پد پلاستیکیش هست و با الکل پاک کردم اما باز همون حالته
      لطفا راهنماییم کنید که چیکارش کنم
        نوشته اصلی توسط RahimEdison نمایش پست ها
        روی پد یا خود LCD با انگشتت فشار بده روی نقاط مختلف ببین اگه پیکسل ها ظاهر و محو شدند مشکل از اتصالات هست...
          بله درایورش ks0108 هست ولی این درایور ، پین های مختلفی داره . من طبق کتابخانه ی openGLCD که برای ks0108 نوشته شده ، جلو رفتم و پین ها رو طبق اون وصل کردم ، زمانیکه پایه +5 ولت و زمین رو خارج می کنم، فقط چند تا خط درهم نشون میده!!! از آردوینو مگا 2560 استفاده می کنم.
            نوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست ها
            هر کاری کردم نشد
            نوشته اصلی توسط smsebnaa نمایش پست ها
            خود سایت با برد راه انداز STM32F راه اندازی کردن
            https://eshop.eca.ir/%D9%86%D9%85%D8...%AA%DB%8C.html
            داخل عکس ها هم مشخص هستش
            از پشتیبانی سایت سوال کنید شاید راهنماییتون کردن
              دوستان این نمایشگر رو بالاخره راه انداختم.
              بایستی طبق همون کتابخانه openGLCD سیم کشی کنیم . در این کتابخانه برای بردهای آردوینو ( وچند تا برد دیگه) گفته شده که به صورت اتوماتیک، متوجه میشه که چه بردی متصل هست، و لازم نیست براش تعریف کنیم که هر سیمی به چه پینی متصل هست. سیم کشی برای برد های مختلف متفاوته ، مثلا برای برد آردوینو یونو با مگا متفاوته.
              Vee رو خالی می ذاریم و به Vo ولتاژ منفی 6.6 ولت (6.6-( می دیم. برای این ولتاژ منفی راه های مختلفی وجود داره.
              1. استفاده از تایمر 555
              2. استفاده از آی سی ICL7660
              3. موج مربعی از آردوینو
              4. استفاده از آی سی max232
              5.....
              که من از راه حل چهارم استفاده کردم (البته ارزان قیمت ) آی سی max232 دو تا ولتاژ منفی میتونه بده ، یکیش 5- ولته و یکیش 9- ولت. با پتانسیومتر ولتاژ 9- ولت رو به 6.6- تبدیل کردم.
              از تیم eca هم انتظار میره که نمایشگرهایی رو موجود کنن که حداقل دیتاشیت داشته باشه، نه اینکه توی نت هر چی سرچ میزنی، یه دیتاشیت براش پیدا نمیشه
                شما زمانی که کتابخانه ای نصب میکنی می توانید به فایل های داخلی کتابخانه در سیستم تون دسترسی داشته باشید.
                قبل اینکه ال سی دی را راه اندازی کنید وارد هدرفایل های کتاب خانه بشید . و پیکر بندی پایه هارا مطابق صلیغه خودتون تغییر بدید.
                eshop-hodhod.ir
                  مهندس برای بک لایت چه ولتاژی دادین؟
                  من 4.2 و 5 ولت دادم کار نکرده .
                  نکنه با 110 یا 100 ولت کار می کنه؟!!!
                    داداش مگه جنگه
                    من با 5 روشن میکنم
                    + و - رو رعایت میکنید؟
                    پایه 1 و 20 رو به منفی
                    پایه 2 و 19 رو به مثبت 5 وصل کنید
                      داداش مگه جنگه
                      من با 5 روشن میکنم
                      بله عرض کردم که با 5 هم روشن نمیشه. شاید جنگه، شایدم مدلی که شما دارین با 5 روشن میشه و برای من فرق داره
                        Lcd رو راه انداختم ولی مشکلی که دارم اول اینکه بک لایت روشن نمیشه. به 7805 هم جداگونه زدم باز روشن نشد.
                        دوم اینکه وقتی مثلا hello world رو میریزم رو آردوینو که روی lcd نشون بده، چن تا خط سیاه رنگ میان وسط صفحه و نمیرن اصلا.
                        با ۳ تا از این lcd ها هم تست کردم و همین مشکلو داشت.
                        راه حلی دارید؟
                        جدیدترین ویرایش توسط mahdik23; 2020/11/29, 18:44.
                          من هم تعدادی از این LCD خرید کردم ولی بک لایت هیچ کدام با ولتاژ 5 ولت dc روشن نمیشه . کسی دقیقا ولتاژ بک لایت رو میدونه ؟!
                            نه عزیزجان.
                            بکلایت این دیسپلی با 20ولت راه اندازی می شود.
                              سلام. بکلایت با ولتاژ 20ولت راه می افته. من از آیسی درایور ال ای دی به شماره MP3202 استفاده کردم
