راه اندازی glcd ks0108
پاسخ : راه اندازی glcd ks0108
چون چیپش KS0108 هستش احتمالا شبیه مدل های دیگشه
دوستان من GLCD KS0108 رو تازه خریدم و خواستم صفحه نمایش سبز رو با آبی عوض کنم بعد باز کردن و وصلش متوجه شدم که بک لایتشون تداخل رنگ دارن و چیز قشنگی در نمیاد
الان که وصل کردم سر جاشون چند ردیف از پیکسل هاشون خاموشه
اول فکر کردم حتما گرد زیر پد پلاستیکیش هست و با الکل پاک کردم اما باز همون حالته
لطفا راهنماییم کنید که چیکارش کنم
روی پد یا خود LCD با انگشتت فشار بده روی نقاط مختلف ببین اگه پیکسل ها ظاهر و محو شدند مشکل از اتصالات هست...نوشته اصلی توسط RahimEdison نمایش پست هاچون چیپش KS0108 هستش احتمالا شبیه مدل های دیگشه
بله درایورش ks0108 هست ولی این درایور ، پین های مختلفی داره . من طبق کتابخانه ی openGLCD که برای ks0108 نوشته شده ، جلو رفتم و پین ها رو طبق اون وصل کردم ، زمانیکه پایه +5 ولت و زمین رو خارج می کنم، فقط چند تا خط درهم نشون میده!!! از آردوینو مگا 2560 استفاده می کنم.نوشته اصلی توسط RahimEdison نمایش پست هاچون چیپش KS0108 هستش احتمالا شبیه مدل های دیگشه
هر کاری کردم نشدنوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست هاروی پد یا خود LCD با انگشتت فشار بده روی نقاط مختلف ببین اگه پیکسل ها ظاهر و محو شدند مشکل از اتصالات هست...
خود سایت با برد راه انداز STM32F راه اندازی کردننوشته اصلی توسط smsebnaa نمایش پست هابله درایورش ks0108 هست ولی این درایور ، پین های مختلفی داره . من طبق کتابخانه ی openGLCD که برای ks0108 نوشته شده ، جلو رفتم و پین ها رو طبق اون وصل کردم ، زمانیکه پایه +5 ولت و زمین رو خارج می کنم، فقط چند تا خط درهم نشون میده!!! از آردوینو مگا 2560 استفاده می کنم.
https://eshop.eca.ir/%D9%86%D9%85%D8...%AA%DB%8C.html
داخل عکس ها هم مشخص هستش
از پشتیبانی سایت سوال کنید شاید راهنماییتون کردن
- تشکرها 1
دوستان این نمایشگر رو بالاخره راه انداختم.
بایستی طبق همون کتابخانه openGLCD سیم کشی کنیم . در این کتابخانه برای بردهای آردوینو ( وچند تا برد دیگه) گفته شده که به صورت اتوماتیک، متوجه میشه که چه بردی متصل هست، و لازم نیست براش تعریف کنیم که هر سیمی به چه پینی متصل هست. سیم کشی برای برد های مختلف متفاوته ، مثلا برای برد آردوینو یونو با مگا متفاوته.
Vee رو خالی می ذاریم و به Vo ولتاژ منفی 6.6 ولت (6.6-( می دیم. برای این ولتاژ منفی راه های مختلفی وجود داره.
1. استفاده از تایمر 555
2. استفاده از آی سی ICL7660
3. موج مربعی از آردوینو
4. استفاده از آی سی max232
5.....
که من از راه حل چهارم استفاده کردم (البته ارزان قیمت ) آی سی max232 دو تا ولتاژ منفی میتونه بده ، یکیش 5- ولته و یکیش 9- ولت. با پتانسیومتر ولتاژ 9- ولت رو به 6.6- تبدیل کردم.
از تیم eca هم انتظار میره که نمایشگرهایی رو موجود کنن که حداقل دیتاشیت داشته باشه، نه اینکه توی نت هر چی سرچ میزنی، یه دیتاشیت براش پیدا نمیشه
- تشکرها 1
مهندس برای بک لایت چه ولتاژی دادین؟نوشته اصلی توسط RahimEdison نمایش پست ها
من 4.2 و 5 ولت دادم کار نکرده .
نکنه با 110 یا 100 ولت کار می کنه؟!!!
داداش مگه جنگهنوشته اصلی توسط smsebnaa نمایش پست هامهندس برای بک لایت چه ولتاژی دادین؟
من با 5 روشن میکنم
+ و - رو رعایت میکنید؟
پایه 1 و 20 رو به منفی
پایه 2 و 19 رو به مثبت 5 وصل کنید
بله عرض کردم که با 5 هم روشن نمیشه. شاید جنگه، شایدم مدلی که شما دارین با 5 روشن میشه و برای من فرق دارهنوشته اصلی توسط RahimEdison نمایش پست هاداداش مگه جنگه
من با 5 روشن میکنم
Lcd رو راه انداختم ولی مشکلی که دارم اول اینکه بک لایت روشن نمیشه. به 7805 هم جداگونه زدم باز روشن نشد.
دوم اینکه وقتی مثلا hello world رو میریزم رو آردوینو که روی lcd نشون بده، چن تا خط سیاه رنگ میان وسط صفحه و نمیرن اصلا.
با ۳ تا از این lcd ها هم تست کردم و همین مشکلو داشت.
راه حلی دارید؟
ممنونجدیدترین ویرایش توسط mahdik23; ۱۸:۴۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹.
