عیب یابی دلیل افزایش دمای سنسور DS18B20
  • ice_ocean
    • 2018/12/04
    • 5
    #1
    سلام ، وقت بخیر
    من یک سنسور DS18B20 دارم که روی برد بورد با یک میکرو avr و نمایشگر کاراکتری و... بسته شده
    مشکلی که باهاش دارم اینه که بلا فاصله وقتی روشن میکنم، به سرعت دمای نمایش داده شده هم افزایش پیدا میکنه و تقریبا 5 - 6 درجه از دمای واقعی بالاتر میره. انگار یجورایی سنسور داغ کنه موقع کار!
    چون رشتم الکترونیک نیست ناچار به آزمون و خطا شدم و در نهایت با قرار دادن یه مقاومت 4.7 کیلو برای vcc سنسور(به جز اون مقاومت 4.7 پول آپ)، خیلی بهتر شد و الان با روشن شدن مدار تقریبا 2 درجه دما افزایش پیدا میکنه.
    برای اینکه بازم جریانش کم تر بشه، بک لایت نمایشگر رو هم وصل کردم به vcc سنسور که بازم تاثیر مثبت داشت و الان تقریلا 1 درجه بالاتر نشون میده. دلیلش این مشکل رو میخواستم بدونم و اینکه روش اصولی برای این مشکل چیه؟
    کار های دیگه ای هم قبل محدود کردن جریان انجام دادم مثل:
    تغییر کامل سورس
    بالاتر قرار دادن و جدا کردن سنسور از برد بورد
    استفاده از تغذیه پروگرمر بجای حالت فعلی( الان آداپتور 12ولت 1.5 آمپر هست با رگولاتور 5+ ولت 7805)
    که نتیجه ای نداشت.
    این رو هم بگم که دما فقط بعد از شروع استفاده سریع بالا میره ولی به کم و زیاد شدن دما بدون مشکل ری اکشن نشون میده و کلا خراب نیست.
    ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید.
    جدیدترین ویرایش توسط ice_ocean; 2019/01/18, 15:45.
  • خلبان
    • 2017/03/26
    • 1413
    پاسخ : عیب یابی دلیل افزایش دمای سنسور DS18B20
    نوشته اصلی توسط ice_ocean
    سلام ، وقت بخیر
    تغییر کامل سورس
    که نتیجه ای نداشت.
    سلام این سنسور از اون سنسور های هست که راه اندازیش ساده هست
    مقاومت 4.7k رو بین پایه های خروجی و vcc قرار بده وتست
    کن اگه سنسورت سالم باشه وبین پایه vcc و خروجی مقاومت
    4.7k رو ببندی vcc=5 و منفی اون رو هم به منفی منبع تغذیه
    از نظر سنسوری نباید مشکلی باشه ایراد جای دیگری است نیازی
    به اضافه کردن مقاومت دیگری هم نیست
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/01/18, 16:54.
    • ice_ocean
      • 2018/12/04
      • 5
      اول عذر خواهی کنم چون اون مقاومت اضافی برای پایه vcc این سنسور اضافه کرده بودم 4.7 نبود و 470 بود و تا حدود 1.2کیلو هم هم میتونم مقاومت رو بالا ببرم و تاثیر مثبت داره توی نمایش درست تر دما( بیشتر از این دیگه سنسور کار نمیکنه).
      چیزی که شما گفتی رو انجام داده بودم. هم با 4.7 و هم 10 کیلو که به صورت پول اپ قرار دادم همون جوری که شما گفتی اما متاسفانه خیلی سریع دما شروع میکنه به بالا رفتن تا حدود 5 - 6 درجه. الیته الان هم اون مقاومت 4.7 سر جاش هست و به همون صورت. فقط مقاومت برای ورودی تغذیه سنسور اضافه کردم.
      پس احتمالا سنسور خرابه یا نکته ای هست که باید چک کنم؟
      جدیدترین ویرایش توسط ice_ocean; 2019/01/18, 17:15.
      • خلبان
        • 2017/03/26
        • 1413
        از درستی برنامه برای راه اندازی سنسور اطمینان داری
        • ice_ocean
          • 2018/12/04
          • 5
          نوشته اصلی توسط خلبان
          کاملا . 2 تا سورس کاملا متفاوت و جدا رو امتحان کردم . لحظه ی شروع هم درست کار میکنه و شروع میکنه زیاد میشه تا یه حدی. خیلی هم سریع به دما واکنش نشون میده اما چند درجه بالاتر هست دما!
          • خلبان
            • 2017/03/26
            • 1413
            من همیشه یک سنسور دقیق سالم جدا از بقیه نگه میدارم در این
            موارد استفاده میکنم اگه شماهم دارین با سنسور دیگری تست کنید
            • ice_ocean
              • 2018/12/04
              • 5
              نه متاسفانه ندارم، ممنون از وقتی که گذاشتین
              • خلبان
                • 2017/03/26
                • 1413
                موفق باشین این سنسور سنسور خیلی خوبی هست اصلا این مواردی
                که شما گفتین رو ندارن ممکنه سنسورتون تقلبی باشه
                • ice_ocean
                  • 2018/12/04
                  • 5
                  بله تعریف دقتشو شنیده بودم، شاید. همچنین شما
