عیب یابی دلیل افزایش دمای سنسور DS18B20
    سلام ، وقت بخیر
    من یک سنسور DS18B20 دارم که روی برد بورد با یک میکرو avr و نمایشگر کاراکتری و... بسته شده
    مشکلی که باهاش دارم اینه که بلا فاصله وقتی روشن میکنم، به سرعت دمای نمایش داده شده هم افزایش پیدا میکنه و تقریبا 5 - 6 درجه از دمای واقعی بالاتر میره. انگار یجورایی سنسور داغ کنه موقع کار!
    چون رشتم الکترونیک نیست ناچار به آزمون و خطا شدم و در نهایت با قرار دادن یه مقاومت 4.7 کیلو برای vcc سنسور(به جز اون مقاومت 4.7 پول آپ)، خیلی بهتر شد و الان با روشن شدن مدار تقریبا 2 درجه دما افزایش پیدا میکنه.
    برای اینکه بازم جریانش کم تر بشه، بک لایت نمایشگر رو هم وصل کردم به vcc سنسور که بازم تاثیر مثبت داشت و الان تقریلا 1 درجه بالاتر نشون میده. دلیلش این مشکل رو میخواستم بدونم و اینکه روش اصولی برای این مشکل چیه؟
    کار های دیگه ای هم قبل محدود کردن جریان انجام دادم مثل:
    تغییر کامل سورس
    بالاتر قرار دادن و جدا کردن سنسور از برد بورد
    استفاده از تغذیه پروگرمر بجای حالت فعلی( الان آداپتور 12ولت 1.5 آمپر هست با رگولاتور 5+ ولت 7805)
    که نتیجه ای نداشت.
    این رو هم بگم که دما فقط بعد از شروع استفاده سریع بالا میره ولی به کم و زیاد شدن دما بدون مشکل ری اکشن نشون میده و کلا خراب نیست.
    ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید.
    جدیدترین ویرایش توسط ice_ocean; 2019/01/18, 15:45.
    پاسخ : عیب یابی دلیل افزایش دمای سنسور DS18B20
    نوشته اصلی توسط ice_ocean نمایش پست ها
    سلام ، وقت بخیر
    تغییر کامل سورس
    که نتیجه ای نداشت.
    سلام این سنسور از اون سنسور های هست که راه اندازیش ساده هست
    مقاومت 4.7k رو بین پایه های خروجی و vcc قرار بده وتست
    کن اگه سنسورت سالم باشه وبین پایه vcc و خروجی مقاومت
    4.7k رو ببندی vcc=5 و منفی اون رو هم به منفی منبع تغذیه
    از نظر سنسوری نباید مشکلی باشه ایراد جای دیگری است نیازی
    به اضافه کردن مقاومت دیگری هم نیست
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/01/18, 16:54.
      اول عذر خواهی کنم چون اون مقاومت اضافی برای پایه vcc این سنسور اضافه کرده بودم 4.7 نبود و 470 بود و تا حدود 1.2کیلو هم هم میتونم مقاومت رو بالا ببرم و تاثیر مثبت داره توی نمایش درست تر دما( بیشتر از این دیگه سنسور کار نمیکنه).
      چیزی که شما گفتی رو انجام داده بودم. هم با 4.7 و هم 10 کیلو که به صورت پول اپ قرار دادم همون جوری که شما گفتی اما متاسفانه خیلی سریع دما شروع میکنه به بالا رفتن تا حدود 5 - 6 درجه. الیته الان هم اون مقاومت 4.7 سر جاش هست و به همون صورت. فقط مقاومت برای ورودی تغذیه سنسور اضافه کردم.
      پس احتمالا سنسور خرابه یا نکته ای هست که باید چک کنم؟
      جدیدترین ویرایش توسط ice_ocean; 2019/01/18, 17:15.
        از درستی برنامه برای راه اندازی سنسور اطمینان داری
          کاملا . 2 تا سورس کاملا متفاوت و جدا رو امتحان کردم . لحظه ی شروع هم درست کار میکنه و شروع میکنه زیاد میشه تا یه حدی. خیلی هم سریع به دما واکنش نشون میده اما چند درجه بالاتر هست دما!
            من همیشه یک سنسور دقیق سالم جدا از بقیه نگه میدارم در این
            موارد استفاده میکنم اگه شماهم دارین با سنسور دیگری تست کنید
              نه متاسفانه ندارم، ممنون از وقتی که گذاشتین
                موفق باشین این سنسور سنسور خیلی خوبی هست اصلا این مواردی
                که شما گفتین رو ندارن ممکنه سنسورتون تقلبی باشه
                  بله تعریف دقتشو شنیده بودم، شاید. همچنین شما
