مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
    #76
    پاسخ : مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
    نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
    دوستان تو یه انجمن به این بزرگی
    کسی یه کمک* به ما نمیکنه؟
    درود دوست عریز
    ریموت فرستنده رو تعویض کن ببین نتیجه چی میشه
    برد کم معمولا از فرستنده یا ماژول گیرنده هست
    موفق و پیروز باشد
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      #77
      سلام به دوستان
      بزارید یک نکته را بهتون بگم که این آیسی ها زیاد با ولتاژ بالای 5ولت جور نیستند پس تا می تونید از ولتاژ5ولت استفاده کنید و کاری هم به دیتا شیت نداشته باشید که نوشته تا 15ولت را پشتیبانی می کند.
      باتشکر
        #78
        من هم با آی سی PT2272 و ماژول گیرنده PC-JC02 یک گیرنده کامل ساختم و با استفاده از یک ریموت آماده تست کردم که علیرغم اینکه آنتن به ماژول گیرنده وصل نکردم، گیرندگی بسیار خوبی داره (نسبت به دستگاه کنترل درب جکی) و فکر می کنم یکی از نکات مهم ساخت این مدارات، دقت مقاومت اوسیلاتور هست. مثلاً وقتی می خواستم مقاومت 820 کیلو پیدا کنم، بین مقاومتهایی که داشتم گشتم سه چهار تا پیدا کردم برای اطمینان با اهممتر تست کردم فقط یکیش تقریباً 820 بود مابقی 825 یا 823 که من 820 دقیق را استفاده کردم و جواب خوبی گرفتم.
        جدیدترین ویرایش توسط mjava; 2021/01/16, 12:57.
          #79
          سلام میخاستم بدونم بااین مدارمیشه اسپیدکنترل و موتوربراشلس وصل کرد وبرای ماشین استفاده کرد و آیا با مدارخودماشین ۲۷مگاهرتز میشه اسپیدوموتوربراشلس متصل کرد ممنون میشم
            #80
            دوستان لطفاً بفرمایین چطوری میشه این مدار را طوری تغییر داد که با زدن یک کلید بشه مثلا یک ال ای دی را روشن کرد و با زدن کلید دوم خاموشش کرد؟
            به نحوی که مثلا وقتی کلید یک را بزنی و ال ای دی روشن شد دیگه هرچند بار هم کلید یک را بزنی اتفاقی نیوفته و وقتی کلید دو را بزنی ال ای دی خاموش بشه و هر چند بار هم که کلید دو را بزنی دیگه هیچ اتفاقی نیوفته.
            به صورت خلاصه وظیفه کلید یک صرفا روشن کردن ال ای دی هست و وظیفه کلید دو صرفا خاموش کردن ال ای دی
              #81
              نوشته اصلی توسط mehdimirzaie نمایش پست ها
              با درود
              خب چه اشکالی داره بزنی روشن شه باز بزنی خاموش شه ؟ عصبی هستی هی دکمه ریموت فشار میدی ؟
              باشه بابا قهر نکن
              خروجی روشن رو بده به S خروجی خاموش وصل کن به R
              تیمام
              متوجه نشدی ؟ واقعا ؟
              نه اصلا میخوام ببینم متوجه شدی در مورد چی حرف میزنم یا نه
