مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
پاسخ : مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
سلام به دوستان
بزارید یک نکته را بهتون بگم که این آیسی ها زیاد با ولتاژ بالای 5ولت جور نیستند پس تا می تونید از ولتاژ5ولت استفاده کنید و کاری هم به دیتا شیت نداشته باشید که نوشته تا 15ولت را پشتیبانی می کند.
باتشکردیدگاه
من هم با آی سی PT2272 و ماژول گیرنده PC-JC02 یک گیرنده کامل ساختم و با استفاده از یک ریموت آماده تست کردم که علیرغم اینکه آنتن به ماژول گیرنده وصل نکردم، گیرندگی بسیار خوبی داره (نسبت به دستگاه کنترل درب جکی) و فکر می کنم یکی از نکات مهم ساخت این مدارات، دقت مقاومت اوسیلاتور هست. مثلاً وقتی می خواستم مقاومت 820 کیلو پیدا کنم، بین مقاومتهایی که داشتم گشتم سه چهار تا پیدا کردم برای اطمینان با اهممتر تست کردم فقط یکیش تقریباً 820 بود مابقی 825 یا 823 که من 820 دقیق را استفاده کردم و جواب خوبی گرفتم.جدیدترین ویرایش توسط mjava; 2021/01/16, 12:57.دیدگاه
دوستان لطفاً بفرمایین چطوری میشه این مدار را طوری تغییر داد که با زدن یک کلید بشه مثلا یک ال ای دی را روشن کرد و با زدن کلید دوم خاموشش کرد؟
به نحوی که مثلا وقتی کلید یک را بزنی و ال ای دی روشن شد دیگه هرچند بار هم کلید یک را بزنی اتفاقی نیوفته و وقتی کلید دو را بزنی ال ای دی خاموش بشه و هر چند بار هم که کلید دو را بزنی دیگه هیچ اتفاقی نیوفته.
به صورت خلاصه وظیفه کلید یک صرفا روشن کردن ال ای دی هست و وظیفه کلید دو صرفا خاموش کردن ال ای دیدیدگاه
با دروددوستان لطفاً بفرمایین چطوری میشه این مدار را طوری تغییر داد که با زدن یک کلید بشه مثلا یک ال ای دی را روشن کرد و با زدن کلید دوم خاموشش کرد؟
خب چه اشکالی داره بزنی روشن شه باز بزنی خاموش شه ؟ عصبی هستی هی دکمه ریموت فشار میدی ؟
باشه بابا قهر نکن
خروجی روشن رو بده به S خروجی خاموش وصل کن به R
تیمام
متوجه نشدی ؟ واقعا ؟
نه اصلا میخوام ببینم متوجه شدی در مورد چی حرف میزنم یا نهدیدگاه
