گزارش مشکلات فنی سایت به مدیران
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : گزارش مشکلات فنی سایت به مدیران
    یعنی شما با اشتراک 1 مگ 16 کیلو در ثانیه دانلود دارید!؟
    من جای شما بودم میرفتم شیشه های نمایندگی شاتل رو میاوردم پایین!
    من مازندرانم و اشتراک 128 دارم ولی سرعت دانلودم 70 هست!(یعنی به اندازه اشتراک 512)
      نوشته اصلی توسط علی علی پور ریکنده
      مثل این که این جوری هست !!!! طرف میگفت تو سرعت بالا خط تلفن نویزی میشه ؛ و این که به مخابرات مربوط میشه نه به ما ...حالا از سوال اصلی منحرف نشیم ...
      مصادیق اظهار محبت به همسر
      بررسی مسائل جنسی در زندگی زناشویی(فایل صوتی)
      ویژگی های خانواده سالم - مصادیق احترام (فایل صوتی)
      اثر قصه گویی برای کودکان
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=stats
        ایکن هاش پاک شده کلا
          با سلام خدمت تمام زحمت کشان عرصه علم و دانش
          آقا ببخشید واقعا جسارته با این همه مشغله ای که دارید
          از ما که برای شما کاری برنمیاد امیدوارم شما بتونید مشکل من رو حل کنید البته اگه بشه بهش گفت مشکل !
          آقا من چند روزی هست که با افت شدید سرعت لود شدن صفحات سایت ECA مواجهم نمیدونم اول فکر میکردم احتمالا مشکل از خودمه اما خوب الان که می بینم میتونم سایت دیگه رو با سرعت بیشتری باز کنم گفتم شاید چند درصد جزئی مشکل از سرور سایت باشه که امیدوارم اینطور نباشه
          بهر حال گفتم مشکلم رو با شما درمیون بزارم شاید فرجی حاصل شد
          ممنون از تمام انرژی و پول و وقتی که برای اعطلای جوانا صرف میکنید
            به چند وقت بود میخواستم بگم این قسمت پرش درست کار نمیکنه!
              پرش که درسته!
              یک بار لیست رو باز کن و ببند تا لود شه گزینه ها و بعد دوباره باز کن لیست رو
                پرش که درسته!
                خوب مشکل هم همینه!!!!اینقدر کنده که بهتره آدم مستقیم از تو صفحه اول بره
                گاهی هم که سریع میزنیم هر جا دلش خواست میره
                  مشکل یا از مرورگرت هست یا از isp
                  چون من که میزنم فقط یک ثانیه طول میکشه تا لیست رفرش شه
                  از طریق امکانات مدیریتی موجود هم نمیشه این مورد رو حل کرد! کلا smf همینه
                  مرورگرت چیه؟
                    فایر فاکس آخرین ورژن
                      پس مشکل از isp ات هست
                      چون منم فایرفاکس 6 دارمو مشکلی ندارم
                        برای دایال اپ مشکل وجود داره . adsl مشکل نداره.
                          نمیدونم دوستان دیگه ای گزارش کردن یا نه بنده وقت نداشتم بخونم-ببخشید
                          بنده با بالا اومدن کند سایت در هر بخشی مواجه هستم
                          با ADSL و با انواع سرعتهاش امتحان کردم اما نسبت به انجمنهای دیگه خیلی خیلی کند بالا میاد.
                          چرا؟؟
                          تخیل مهمتر از دانش است
                          علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
                          آلبرت انیشتین
                            سلام قالب سایت درست لود نمیشه
                            همه چیز پخش و پلاست
                            فکر کنم فایل index.php تون دستکاری کردید :rolleyes:
                              مال من مشکل نداره حتی کش مرورگر را هم پاک کردم ولی بازم درست لود میشه.
                              یادش بخیر یه وقتایی هر روز میومدم اینجا !
                                نه هنوز مشکل داره
                                کامپیوترم ریست کردم ولی درست نشد
