به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4280
    #3301
    نوشته اصلی توسط HS1386
    نمیدونم عمل بشه یا نه!
    اما پیشنهاد میکنم میکروکنترلر های شرکت PUYA هم موجود کنید که دارای قیمتی بسیار پایین در حدود ۵۰۰۰ تومن هستن و هسته ARM Cortex-M0 دارن و به همین دلیل میشه با IDE هایی مثل IAR هم ازشون استفاده کرد.
    لطفا یک لیست از پارت نامبرهای پرمصرفشون رو بدید من اجرا کنم. متشکرم
    I ❤️ ECA
    • Mojtabarafei2
      • 2021/10/22
      • 23
      #3302
      لطفا سوییچ های کلیک ماوس رو تو فروشگاه موجود کنید
      • shahinb007
        • 2020/01/14
        • 312
        #3303
        باسلام
        آقا تروخدا ماسفت P-channel تو پکیج های SMD to-252 موجود کنید. همش ان چنل دارید یدونه هم پی چنل نیستتتتتتتتتت
        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
        • mojalan
          • 2009/10/21
          • 2565
          #3304
          قبل از هرچیز خواستم تشکر کنم از دوستان ECA
          چند وقت قبل برای کاری نیاز به LCD3.5 داشتم از فروشگاه تهیه کردم (البته کنارش هم قطعات دیگه ای هم خریدم که نیاز آنی نداشتم) متاسفانه بعد از روشن کردن LCD دیدم که بهم ریختگی پیکسل داره ، با فرئشگاه تماس گرفتم گفتند تیکت ایجاد کنم همون مرحله اول دیدم ایمیل یاهو قبول نمیکنه با خودم گفتم شاید اینجا هم مثل بعضی جاهای دیگه دنبال بهونه اند برای پس نگرفتن ولی خب بعد از ارسال قطعه با یدونه نو جایگزین شد. بهرحال وظیفه خودم دونستم اینجا بصورت عمومی تری تشکر کنم.
          پ ن 1: السیدی 2.4 اینچ که در تخفیفات ویژه برق ریزون گذاشتید قیمتش از قبل هم بیشتر شده
          پ ن 2: قطعات NoName یا بدون اسم شرکتی ؛ اینجا بیشتر منظورم پوش باتن و تکت سوییچ هست؛ پیشنهادم اینه که قطعات باکیفیت تر هم داشته باشید که بشه برای کارهای جدیتر روی عملکردشون حساب کرد
          سپاس
          • Mojtabarafei2
            • 2021/10/22
            • 23
            #3305
            لطفا باتری سکه ای AG7 موجود کنید
            • HS1386
              • 2020/07/17
              • 6422
              #3306
              با سلام، یک نمونه پرکاربرد PY32F030F18P6TU هست.
              مدل هایی مثلPY32F003W16S6TU و PY32F002AL هم هستن.
              نگاه کنید میبینید از میکروکنترلر های Holtek خیلی به صرفه تره!
              • shahinb007
                • 2020/01/14
                • 312
                #3307
                سلام به همه دوستان عزیز
                لطفا ماسفت پی چنل به شماره SGP3011I رو دوباره موجود کنید.
                قبلا موجود بود و خرید کردم ولی الان کلا از سایت پاکش کردید... این ماسفت خییییلی خوبه لطفا موجودش کنید. تشکر
                • امیرعلی بلورچیان
                  • 2005/12/29
                  • 4280
                  #3308
                  نوشته اصلی توسط shahinb007
                  متاسفانه جزو اجناس با کیفیت ولی شانسی بود !
                  این اجناس تو کره معمولا پیشنهاد داده میشن و ما به دلیل کیفیت بالا میخریمشون ولی دیگه پشت بند ندارن. مثلا الان ماسفت های FUJI فوق العاده هستن ولی دیگه تمام بشه اصلا نمیشه به اون قیمت قبل خریدشون کرد.
                  I ❤️ ECA
                  • shahinb007
                    • 2020/01/14
                    • 312
                    #3309
                    بله من هنوز چندتاشو دارم واقعا عالی هستن!
                    ماسفت P چنل پکیج TO-252اصلا ندارید تو فروشگاه همش n چنل هستن! لطفا حداقل دو مدل خرید و به فروشگاه اضافه کنید!
                    • امیرعلی بلورچیان
                      • 2005/12/29
                      • 4280
                      #3310
                      سلام چک کردم. خیلی فرق وحشتناکی نداشت واقعا برا تولید کننده ها درسته شاید ارزش داشته باشه ولی همین STM32 تو تعداد بالا میشه قیمت های جالبی پیدا کرد.
                      برا تک فروشی وارداتش رو منطقی ندیدم واقعیتش ولی سفارش باشه یا اگر کسی نیاز داشته باشه براش میشه تهیه کرد
                      I ❤️ ECA
                      • HS1386
                        • 2020/07/17
                        • 6422
                        #3311
                        با سلام، همین که وقت گذاشتید بررسی کردید ارزشمند هست.
                        البته نمیدونم چرا برای شما چنین قیمت به نظر اومده، شاید هم تامین کننده ها قیمت بالاتری دادن.
                        به هر حال تشکر.
                        • saeiddiod
                          • 2010/05/24
                          • 977
                          #3312
                          با سلام و خسته نباشید
                          قیمت تاثیر خیلی زیادی داره داداش عزیزم ولی نکته مهم اینه که واقعا محصولی که کمپانی تولید کننده ارائه میده ساپورت میشه یا نه،مثلا میکروهایSTM32 سری H7 حتی تو سایت ST هم بگردی یوزر یا رفرنس منوال ندارن اصلا،یعنی تنها چیزی که هست چندتا مثال مثه چشمک زن LED و غیره و تنها پل ارتباطی با میکرو احتمالا همون STMCUBE هست که باعث میشه میکروی 550 مگاهرتزی رو با قیمت ۴۰۰ تومن بفروشن یعنی ارزونتر از ATMEGA2560 یا میکروهای PIC یا ARM7 چهل سال پیش.
                          پیشنهاد من اینه محصولی وارد بشه که قابل توسعه باشه چه نرم افزاری چه سخت افزاری.
                          مثال دیگه:ماژول بلوتوث صوتی مدل JDY-68A
                          کد کالا: 3011016036​
                          هرچی گشتم دیتاشیت نداشت که نداشت حتی معلوم نیست ساخت کدوم کمپانی هست تو Github هم چیزی ازش نبود.
                          جدیدترین ویرایش توسط saeiddiod; 2024/07/02, 00:10.
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4280
                            #3313
                            نوشته اصلی توسط saeiddiod
                            کلا ماژول هایی که توش تراشه های چینی استفاده شدن دیتاشون مقداری کم هست ولی به دلیل کاربرد و قیمت مناسب همیشه خواهان دارن. اطلاعات به کالای مورد نظر اضافه شد.
                            I ❤️ ECA
                            • Mojtabarafei2
                              • 2021/10/22
                              • 23
                              #3314
                              داخل فروشگاه وقتی روی قسمت نظرات کلیک میکنم نظرات رو نشون نمیده
                              • آقاپور
                                • 2017/09/17
                                • 152
                                #3315
                                سلام دوست عزیز ، ممنون از اطلاع رسانیتون ، حتما مشکل بررسی و رفع خواهد شد.
