شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    #61
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط alishuk نمایش پست ها
    راسی اون مداری که اول گذاشتی بین پایه های ترانزیستور دوتا خازن 220 بود ولی انگار تو این فیلم یه دونه بود یا من بد دیدم ؟
    دوست عزیز همون یدونه هستش
    نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
    الان که با مولتی متر دیگه اهم سیم پیچ ثانویه ترانس رو گرفتم 313 اهم رو نشون میداد!!!!
    البته همون 3200 دور زدم و تغییری در تعداد دور ثانویه ندادم
    3200 دور با سیم 0.1 از 313 اهم بیشتر میشه نزدیکای 600 اهم !!!
    جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/07/06, 06:37.
      #62
      سلام بر شما دوست عزیز
      مدارتان را دیدم و واقعا عالی بود
      ولی به نظر من هسته ای که برای ترانستان به کار بردید چون از نوع میله ای است دارای مدار مقناطیسی باز است و با توجه به اینکه مدار راه اندازی ترانس شما از نوع اسلایتور رویر است و از نوع سوییچینگ ولتاژ صفر است.یک موج تقریبا سینوسی به ترانس تحویل می دهد برای همین خروجی مدار با توجه به این 3200 دور که پیچیده اید خیلی کم است وگرنه من با 600 دور سیم روی هسته ترانس هایولتاژ تلووزیون به ولتاژ خروجی 4 کیلو ولت رسیدم
      پس هسته ترانستان را با یک هسته که دارای مدار مقناطیسی بسته است (مثل هسته فریت ترانس تلووزیون) عوض کنید و شاهد قدرت خروجی وحشتناک آن باشید به طوری که قوس خروجی به رنگ زرد و یا سفید در میاید
      لطفا این کار را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
        #63
        نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
        دوست عزیز از کجا میدونی مگه اندازه گیری کردی به خیلی عامل های وابسته هست یکی اندازه قرقره هست
          #64
          نوشته اصلی توسط alireza.pr نمایش پست ها
          قرقره دیگه از لوله خودکار که کمتر نیست!!! و سیمها هم مگه چقدر اختلاف دارند. به احتمال زیاد از سیم 0.2 استفاده کرده 3200 اهم شده 313 اهم وگرنه با سیم 0.1 خیلی زیاد میشه از600 به بالا برو خودت تست کن بعد بیا نظر بده
            #65
            دوست عزیز من نظر خودم رو گفتم اصلا قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم[emoji17]
            بنده خودم تجربه زیادی در ساختن ترانس های ولتاژ دارم اما در مقابل اساتیدی که تو این سایت هستن هیچی به حساب نمیام تا جایی که من میدونم تعداد دور و قطر سیم و قطر قرقره عامل های خیلی تعیین کننده ای هستن برای مقدار مقاومت سیم
            خیر قطر از لوله خودکار خیلی بیشتر هست شاید اشتباه متوجه شدید
            وگرنه 3200 دور روی میله خودکار با 3200 دور روی این قرقره خیلی فرق داره (از لحاظ طول سیمی که مصرف میشه)
            البته شاید حق با شما باشه[emoji255] [emoji257] [emoji257] [emoji257]
              #66
              منظور من این بود اگه قطر فریت هم اندازه لوله خودکار کوچیک بود باز اینقدر نمیشد. ولی من چندین دور پیچیدم اونطور نبود و الان هم مجدد دارم سیم پیچی میکنم در هر حال شاید قرقر هاش خیلی کوچلو باشه از لوله خودکار هم کوچکتر که اهمش کم در میاد با اون 3200 دور
              من الان 600 دور سیم 0.1 پیچیدم شد 200 اهم
              جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/20, 01:42.
                #67
                این ترانس رو الان فقط تو ده دقیقه پیچیدم از شارلاک و مارلاک هم خبری نیست.
                  #68
                  خیلی هم عالی .
                  انگاری تعداد دور ثانویش کمه .
                  ولی جریان خروجی فوق العاده ای داره
                  برای یک ::
                  بار ایستادن:::
                  صد بار زمین خوردم::::
                  زمین خوردن مهم نیست:::::
                  دوباره برخاستن مهم است ::::::
                    #69
                    بسیار عالی.. درسته ترانس اگه بسته باشه جریان خیلی بیشتر میشه... دوستان اگه میشه بگید دیود ها رو از کجا تهیه میکنید؟
                      #70
                      اره دوستان من برای قسمت کاسکود دچار مشکل شدم چون دیود با تحمل ولتاژ خوب گیرم نمیاد
                      فرستاده شده از SM-T211ِ من با Tapatalk
                        #71
                        نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست ها
                        من از جوان الکترونیک پستی خریدم .
                        جدیدترین ویرایش توسط alishuk; 2017/01/21, 23:41.
                        برای یک ::
                        بار ایستادن:::
                          #72
                          آقای sadof اولا بنده هیچ ادعایی مبتنی بر طراحی این مدار نداشته و ندارم!
                          خوبه زنده ایم و حرف دهن آدم میزارین!
                          بعدش اگه شما مدار بهتری سراغ دارید خوشحال میشیم به ما هم آموزش بدید...
                          سلام به همه دوستان عزیز
                          اصلاحاتی در مدار انجام دادم
                          و نتیجه کار بهتر شده
                          فیلم کارکرد مدار رو میفرستم
                          و آموزش ساخت ترانس جدیدی که ساختم رو میزارم...
                          جدیدترین ویرایش توسط valavi; 2017/01/22, 10:50.
                            #73
                            سلام وخسته نباشی مهندس عزیز بایدبهت تبریک بگم کارت خیلی خوب بوده ومعلومه زحمت زیادی کشیدی وبراش وقت گذاشتی وپاسخش روهم گرفتی فقط خواستم خدمتت عرض کنم اگه ممکنه این مدارروکه کلیپشوگذاشتیو بایه لامپ 100وات امتحان کن ببین نتیجه چی میشه اگه بتونه روشنش کنه اندازه یه شوکردوترانسه قدرت داره کلیپشم برامون بذار
                              #74
                              یه سوال دیگه هم دارم قطرهسته فریت ترانس چقدره وقرقره که استفاده کردی قسمتی که سیم توش پیچیده میشه 4 قسمته هرقسمت چندمیلیمترهستش متشکرم
                                #75
                                نوشته اصلی توسط valavi نمایش پست ها
                                دلیل پرقدرت بودن ولتاژ زیاد هستش من که 6 تا سلول باطری دارم می بینم به نظر هر 6 تا سری شده!!! در هر حال خودش هم باید تایید کنه
                                جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/07/06, 06:41.
