شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    #91
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط alireza.pr نمایش پست ها
    اون حرفی هم که در مورد خازن زدید به نظر من اشتباه هست چون با این خازن های سرامیکی یا.... که ما داریم نمیشه و داغ میکنه هر قدر هم سری کنید جریان قابل تحمل اون تغییری نمیکنه بهترین مورد mkp هست که برای کار ما حرف نداره
    خازنها معمولا با جریان دسته بندی نمیشن چون عملکردشون بر اساس ولتاژ هست. با این حال در کارهایی که جریان بالا از خازن عبور میکنه معمولا مناسبترین نوع خازن پلیستر هست.
    تو این کلیپ فقط دوتا ماسفت و دوتا مقاومت به عنوان نوسانساز استفاده شده و خروجی ترانس هم فقط 160 اهمه که اونم با چسب نواری شیشه عایق کردم
    جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/28, 14:39.
      #92
      نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
      http://s5.picofile.com/file/8284124592/1.mp4.html
      واقعا عالی بود
      چسب نواری تحمل داره؟ اگه داره که خیلی عالیه
      ظرفیت هر طبقه خازن هایی که برای چند برابر کننده استفاده کردید چقدر بود ؟
        #93
        چون من خازن 6 کیلو ولتی نداشتم خازن 4.7 نانو 3 کیلو ولتی رو هر کدام دو تا دوتا سری کردم شد حدود 6 کیلو 2.2 نانو
        در ضمن برای گرفتن بالاترین کیفیت مدار باید رزبالانس بشه یعنی رزنانس رو بدست بیارید
        در مورد چسب نواری هم بله مشکلی نداره
        جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/29, 12:56.
          #94
          فقط دوتا ماسفت و دوتا مقاومت بود ؟
          از خازن برای اولیه استفاده نکردید چون خانواده zvs باید برای حداکثر قدرت خازن داشته باشن اگه خازن دارید استفاده کنید و نتیجه رو اعلام کنید
            #95
            بسیار عالی
            فقط ماسفت ها چی بودن؟ من از IRFZ44 بهترین نتیجه رو گرفتم
            توضیح میدید رزنانس یعنی چی؟
            Sent from my iPhone using Tapatalk
              #96
              نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست ها
              بسیار عالی
              با اجازه دوست عزیز در مورد رزونانس توضیح میدم
              رزونانس به زبان ساده یعنی تمایل به نوسان سازی سیستم با بیشترین دامنه در فرکانس هایی خاص که به آن فرکانس ها فرکانس رزونانس میگن
              که در مدارات zvs یا سوییچینگ ولتاژ صفر مدار روی فرکانس رزونانس قفل میشه و با خازنی که توی اولیه هست یک موج سینوسی به ترانس تحویل میده که باعث حداکثر قدرت میشه همچنین سوییچ های مدار هم به علت اینکه در زمان مناسب (زمانی که ولتاژ دو سر سوییچ صفر است) فرمان خاموش و روشن شدن به سوییچ میده سوییچ ها خنک باقی می مانند
                #97
                خواستید بدون مقاومت هم واست کلیپ ارسال کنم
                برای حداکثر قدرت باید رزبالانس بشه تو کلیپ هم مشاهده میکنید که قدرت خوبی داره
                irf3205 استفاده شده
                جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/28, 18:56.
                  #98
                  میدونم که بدون مقاومت هم میشه من گفتم خازن بزارید ببینید تغییر میکنه؟
                    #99
                    خوب شما یه تستی بکن بعد کلیپ رو بذار ببینم چی میشه
                    جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/28, 18:51.
                      irf3205 ایا مدار رو رزبالانس کردید؟
                      رزنانس یعنی سلف و خازن و فرکانس که من از روش خیلی راحتی استفاده کردم نیازی به محاسبه اینها هم نیست[/QUOTE]
                      بله همین مداری که گذاشتید
                      ماسفت 3205 فک کنم مال من تقلبی باشه
                      با ٥ ولت پاور مدار رو راه انداختم لامپ ١٠٠ رو خیلی کم رنگ روشن میکنه مقاومت خروجی هم کمه الان عکس میگیرم میفرستم
                        https://vimeo.com/201434749
                            کلیپ بذارید بهتره تا عکس!!! تو کلیپ مشخص میشه .
                            فکر نکنم تقلبی باشه در ضمن پاور به درد نمیخوره از باطری لیتیوم ایون یا نیکیل هیبرید استفاده کن
                              من که آخر نفهمیدم نقش اون خازن تو ورودی چیه
                              واس من وقتی خازن از تو مدار حذف میکنم قدرتش بیشترم میشه
                              واس شماها ام اینجوریه یا واس من مشکل داره ؟
                              برای یک ::
                              بار ایستادن:::
                              صد بار زمین خوردم::::
                              زمین خوردن مهم نیست:::::
                              دوباره برخاستن مهم است ::::::
                                نوشته اصلی توسط alishuk نمایش پست ها
                                من خازن رو حذف میکنم ولتاژ خروجی میره بالا و جریانش میاد پایین
                                ولی وقتی میزارم ولتاژ خروجی کم تر میشه ولی جریان خروجی وحشتناک میشه
