راهنمایی در مورد چرخیدن بریده بریده ارمیچر
    دوستان من یه ارمیچر شیشه بالابر ماشین رو اوردم میخوام باهاش یه دریل کنم و یه سه نظام ببندم روش جهت سوراخ کاری کار های طریف،،حالا یه مشکلی که دارم این هست که وقتی ادابتور رو بهش وصل میکنم ارمیچر یم دور نیم دور میچرخه،،،ولی یکی از قطب های منفی و مثبت رو که به حالت قطع و وصل میزنم یه سیم ارمیچر و چنتا جرقه میزنه یهو شروع میکنه به چرخیدن یک نواخت،،،خواستم اساتید راهنمایی کنن که چه قطعه یا قطعاتی رو باید سر راهش قرار بدم که با وصل کردن یکی از قطب ها ارمیجر شریع شروع به چرخیدن کنه و اینجوری بریده بری ه نچرخه،،
    ممنون میشم اگر راهنمایی کنید،،
    احتمالا اداپتور شما سوئچینگ هست.
    لحظه اول ارمیچر برای استارت جریان زیادی میکشد و اداپتور شما محافظت اتصال کوتاه فعال میشود.
    اداپتور امپر بالاتر استفاده کنید.یا اداپتور ترانسی استفاده کنید.
      نمیشه خازنی ترانزیستوری چیزی سر مسیر بزارم که با وصل کردن مثبت و منفی ادابتور ارمیچر شروع به چرخش کنه؟؟؟
        نوشته اصلی توسط M.multii نمایش پست ها
        با سلام ،
        از مدار سافت استارتر استفاده کنید ، ساده ترین نمونه ممکن رو در پیوست قرار دادم .
        Click image for larger version
Size:	9.9 کیلو بایت
        ( روی تصویر کلیک کنید تا با کیفیت اصلی بالا بیاد )
        نمونه های بهتر رو میتونید با آیسی NE555 و TL494 و UC3843 بسازید.
          با سلام ،
          Click image for larger version  Name:	Soft_Start_1.png Views:	13 Size:	9.9 کیلو بایت ID:	1163150
          درود
          ممنون بابت راهنمایی که کردین،،،فقط من چنتا سوال در مورد این مدار دارم،ممنون میشم جواب بدین
          ۱_اون مربع زرد رنگ مون کلید روشن و خ ا موش مدار هست
          ۲_اون ntc منظورتون همون خازن مشکی ها هست که شبیه خازن عدسی هست با این تفاوت که مشکی هست،،
          ۳_سیم های مثبت و منفی ارمیچر رو به کدوم قسمت های این مدار باید وصل کنم
          با سپاس فراوان
          جدیدترین ویرایش توسط M.multii; ۱۸:۲۷ ۱۴۰۵/۰۱/۲۸.
            درود
            با سپاس فراوان
            1- مربع زرد رله 12 ولتی هست
            2- NTC در نقشه با NTC1 مشخص شده ، البته مقدارش در نقشه 10 اهم درج شده که برای موتور شیشه بالابر بهتره از نوع 5 اهمی استفاده کنید.
            قطر NTC هم بین 10 تا 15 میلی متر باشه.
            3 - سیم منفی آداپتور و موتور به GND وصل میشه.
            سیم مثبت آداپتور به +IN و سیم مثبت موتور به +OUT
