طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
  • issa328
    replied
    پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    مشابه ترانزیستور p80nf55-08
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Amie.s.m
    replied
    نوشته اصلی توسط v4hid1988 نمایش پست ها
    میتونین بمن کمک کنین
    ترانزیستور مشابه fmmt549
    میخام ،نمیدونم چیکار کنم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • v4hid1988
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط 2HM نمایش پست ها
    مشابهات ماسفت KHB7D0N65F1 رو کسی میدونه؟قطعه ای که در ایران پیدا شه
    در سایت alltransistors چند مدل پیدا کردم ولی هیچ کدام در ایران وجود نداره.
    سلام و درود، 7N65
    یک دیدگاه بنویسید:
  • 2HM
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • milad_ar67
    replied
    ممنون بابت این توضیحات
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ali98740
    replied
    سلام لطفا به تاپیک من هم سر بزنید متشکرم
    جایگزین اپتوکوپلر et1108
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط mosi_reali نمایش پست ها
    دوست عزیز میشه شما برای من یه مشابه پیشنهاد بدید که توو بازار موجود باشه ؟
    اگه میشه مشابه MOSFET 8n60 هم بهم بگید
    شرمنده
    تقریبا 13009 مشخصات برابری داره( از نظر جریان قابل تحمل بهتر هم هست)
    اما 8N60
    میشه گفت IRF740 جزو نزدیکترین جایگزین های 8N60 هست که به راحتی در بازار
    پیدا میشه.
    که تحمل جریان بیشتری هم داره.
    موفق و پیروز باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mosi_reali
    replied
    شرمنده
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    میشه به جای ترانزیستور D4242 از ترانزیستور 13007A استفاده کرد؟
    برای پاور کامپیوتر هست میترسم سرعت کلید زنی یکسانی نداشته باشن
    توو دیتاشیت خوانی هم ضعیف هستم اون مقوله turn on time و این چیزا رو متوجه نمیشم
    سلام و درود،
    13007 مشخصات بالاتری نسبت به ترانزیستور
    مذکور داره.
    و تنها HFE پایینتری داره.
    که ممکنه همون hFE پایین مشکل ساز باشه.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mosi_reali
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Tanha7
    replied
    پاسخ : پیدا کردن ترانزیستور مشابه برای ترانزیستوری که دیتاشیت آن یافت نمیشود
    همانطور که حدس زدم این ترانزیستور برای
    قسمت شارژر یا برای تامین ولتاژ رگوله شده برای
    یکی دیگر از بخش ها بوده.
    چطور با اطمینان تشخیص بدهیم که کار این ترانزیستور (MT246D) کدام است؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سپاس از پاسخ شما
    1. گفتید «البته الان شک دارم که ترانزیستور مربوط به قسمت شارژر باشه.»
    آیا منظورتان این است که ترانزیستور MT246D ;ممکن است مربوط به شارژ باتری باشد نه مربوط به روشن کردن مهتابی*ها؟
    چطور با اطمینان تشخیص بدهیم که مربوط به کدام است؟
    2. این هم عکس از پشت برد (با کلیک روی عکس، نسخه*ی بزرگ و واضح آن را خواهید دید):
    3. اگر عکس دیگری یا هر چیز دیگری لازم شد بگویید تا بفرستم.
    سپاس از دقت و پیگیری شما
    1-بله درست حدس زدین.
    هر چند ترانزیستور مهمی هست ولی مربوط به این
    مشکل نیست.
    و میشه با TIP42 عوض کرد.
    ضمنا این برد قبلا تعمیر شده یا مشکل ساخت داره.
    علت مشکل کم نور شدن مهتابی هم احتمالا مربوط
    به مشکلاتی مثل قطع شدن سیم یا نیمسوز شدن
    خود مهتابی مرتبط هست.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Tanha7
    replied
    با سلام به شما دوست عزیز ....
    اگر در این بورد فقط دو عدد ترانزیستور قدرت استفاده شده است بنابراین ..
    این دو ترانزیستور مربوط به روشن کردن فلور سنت ها می باشند و ..شارژ باتری بطور مستقیم از شبکه بعد
    از ترانس،انجام می*شود....
    سلام و روز بخیر
    1. آیا این «اگر» که شما در کلامتان آورده*اید، به این معنی است که نمی*توان با قطعیت گفت که فقط از دو ترانزیستور قدرت استفاده شده یا نه؟
    آیا می*توانید با نگاه به عکس روی برد (که بالاتر فرستادم)، با قطعیت بفرمایید که فقط از دو ترانزیستور قدرت استفاده شده یا نه؟
    2. آیا پست 194 را هم که برای شما نوشتم خواندید؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/01/25, 18:12.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرزاد الکترونیک
    replied
    سپاس از پاسخ شما
    یک دیدگاه بنویسید:
