طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
  • HS1386
    replied
    پاسخ : طریقه پیدا کردن ترانزیستور مشابه
    نوشته اصلی توسط تیتال نمایش پست ها
    دوستان گل ترانزیستورT993Cکه فکرکنم ای سی رگلاتورهم هست مشابه چیه دیتاشیتش خیلی عجیبه اگه میشه دوستان کمک کنن
    سلام و درود،عباداتتون قبول باشه.
    قطعه مورد نظر اگه اشتباه نکرده باشم یه ترانزیستور معمولی BJT و از نوع PNP هست,،
    پیشنهاد بنده برای جایگزینی به شما A1015 هست.
    البته اگه میگفتین که ترانزیستور مورد نظر کجا به کار رفته یا از محلی که ترانزیستور به کار رفته عکس میذاشتین ،بنده
    میتونستم بهتر راهنمایی کنم.
    موفق و پیروز باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • تیتال
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط Javad po نمایش پست ها
    سلام معادل ترانزیستور c3866رو میخواستم ممنون
    سلام،قطعه ای که میفرمایین کجا به کار رفته؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Javad po
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط alireza1285 نمایش پست ها
    سلام مجدد و ممنون بابت راهنمایی شما .
    این تریستور با شماره PCR 406J رو کرج پیدا نکردم . مشابه داره جایگزین کرد .
    سلام مجدد،تنها مشابهی که بنده برای این قطعه می شناسم pcr606 هست.
    در ضمن کلمه j در آخر اسم قطعه فقط یه پسوند کم اهمیته.
    موفق باشید.
    نوشته اصلی توسط rosoubgir نمایش پست ها
    سلام میگم تریستور چیه؟
    دوست عزیز و گرامی،اگر در گوگل سرچ کنید،به مطالب کامل و واضح و
    دقیقی خواهید دست پیدا کنید.
    اگر سوال دیگه ای داشتید در خدمتم.
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • rosoubgir
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza1285
    replied
    سلام،قطعه ای که میفرمایین یه تریستور ساده هست و تریستور هم از
    ترکیب دو ترانزیستور bjt به وجود می آید،البته تریستور نوع fet ندارد
    و تریستور همان تریستور است (البته خود تریستور هم چند ریز نوع دارد)
    باز هم سوالی بود در خدمتم،
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سلام و وقت همگی بخیر .
    یه برد کوچیک ریسه های ریز هست روش 4 تا فکر کنم ترانزیستور باشه که نوشته روشون PCR 406J کرج گشتم نبود جایگزین چیزی هست بشه راحت پیدا کرد اگر ممکنه راهنمایی کنید
    با مراجعه به دیتاشیت PCR406 این قطعه تریستور(SCR) می باشد
    این نوشته رو تو همین سایت پیدا کردم ممکنه کمک کنید . این قطعه یه فت ( fet ) هست یا بی جی تی ( BJT ) جایگزین معرفی میکنید ؟
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza1285
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط omidhm نمایش پست ها
    در مدار کنترل تلویزیون (برند Konka )دو تا استفاده شده یکی سمت باتری(ته کنترل) و یکی سمت فرستنده مادون قرمز(سر کنترل)، که بر اثر ضربه به کنترل پایه هاش شکسته و چون گیر نمی یاد دنبال جایگزینم براش، ممنون!
    سلام مجدد ،به احتمال زیاد ترانزیستور c945 میتونه جایگزین ترانزیستور c2001
    بشه.
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • omidhm
    replied
    سلام،قطعه ای که میگین کجا به کار رفته؟؟؟
    یعنی تو چه مداری؟
    تو کدوم بخش مدار ؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sahel1
    replied
    کارت درسته. دستت درد نکنه. چوخ یاشا
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سلام به دوستان عزیز، ترانزیستور مشابه BR C2001 L3872 رو می خوام، ممنون می شم راهنماییم کنید.
    یعنی تو چه مداری؟
    تو کدوم بخش مدار ؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • omidhm
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • اشکان غفارزاده
    replied
    نوشته اصلی توسط sahel1 نمایش پست ها
    سلام. کسی وب سایت یا نرم افزاری سراغ داره که بشه با وارد کردن اطلاعات و پارامترهای یک قطعه، همه قطعات مشابه و نزدیک به این پارامترها رو برامون نشون بده؟
    یک دیدگاه بنویسید:
