پایه های رله ولت مخابراتی
    با احترام
    با توجه به شکل ذیل در یک رله 12 ولتی مخابراتی 8 پایه . لطفا راهنمایی کنید طبق شماتیک زیر پایه های نرمال کلوز / نرمال اپن / کام کدام است ؟
    اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ { آقا } وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ والاکُمْ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ
    پاسخ : پایه های رله ولت مخابراتی
    چقدر شماتیک بیریختی هستش.طبق شکلش به نظرم اینطوره
    4و5 که سیم پیچشه
    3و6 کام
    2و7نرمالی کلوز
    1و8نرمالی اپن
    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
      نوشته اصلی توسط ah rad
      4و5 که سیم پیچشه
      3و6 کام
      2و7نرمالی کلوز
      1و8نرمالی اپن
      دوست عزیز ممنون بابت پاسختان ( جنس چینی هست و شماتیک آن هم همینطور !! )
      طبق اظهارات یه زیدی پایه ها بدین منوال تعریف شد
      از این رو دو به شک هستم !!!
      5 و 4 = بوبین
      3 و 6 = نرمال کلوز
      2 و 7 = کام
      1 و 8 = نرمال اوپن
      حالا بیابید پرتقال فروش را !
        خب خدا رو شکر پایه های سیم پیچمون یکی شد
        بزار واسه یک کنتاکت رو بریم جلو
        1نرمالی اوپن
        2کام
        3نرمالی کلوز
        طبق گفته شماس
        اولا اگه من بودم خود رله رو با یه مولتی متر تست میگرفتم وخلاص
        اما با توجه به شکل
        تنهاپایه 2 هستش که امکان تغییر توشه وبا تحریک یا عدم تحریک بوبین میتونه به دوپایه دیگه وصل شه اما میگی زید :mrgreen: گفته پایه کامه. :eek:
        خب پایه کام باید بعد تحریک به نرمالی اپن وصل شه که طبق شکل اصلا به جایی وصل نمیشه
        به نظرم عملی تست کن :cry:
          یه سوال
          در تصویر زیر ما 4 عدد لامپ 12 ولت داریم که این لامپها بصورت 2 به 2 توسط یک کلید دوطرفه روشن میشن .
          حال چگونه میتوان از رله ای ( شبیه به همین رله مخابراتی 8 پایه 12 ولت که در پست اول اومده ) استفاده کرد بطوری که وقتی رله فعال میشه برق کلید قطع بشه و هر 4 چراغ تنها با رله روشن و خاموش بشن ؟
          اگر از رله مخابراتی نمیشه استفاده کرد نوع رله رو مشخص کنید
          توجه! برقی که برای رله میره 2 عدد منفی جداگانه داره که هرکدام به یک جفت لامپ متصل میشه
          ممنونم
          تصویر
            فیلا من برات یه طرح پرسپکتیو :mrgreen:کشیدم البته به زبون ساده وقابل فهم برا خودم
            ببین اگه سوالی یا مشکلی داره بگو تا رفعش کنی :biggrin:
            ویرایش:فقط نمیدونم چرا لامپا رو سری کشیدم.با این که حواسم بود موازین دوبه به دو!
            البته چون هیچ فرقی نمیکنه طرح.دیگه تغییرش ندادم شما موازی فرض کن!
              خیلی گلی @};-
              یه چیزی تو مایه نقشه گنج میمونه !!
              دستت درد نکنه اگه به مشکلی بر خوردم حتما مزاحم میشم .
              آیا منظور شما از این مدار اینه که در تصویر کشیدم ؟؟؟ دقیق متوجه نشدم !
              اگر مقدور هست آنجاهایی که علامت سوال ؟ گذاشتم رو برام مشخص کنید !!!!
              متشکرم
                نوشته اصلی توسط دوکوهه
                خیلی گلی @};-
                متشکرم
                سلام مجدد
                اولا که شمابه ما محبت دارید وخوشحال میشم هر کمکی ازدستم بر بیاد
                حالابریم سر سوال
                3تا علامت سوال پس 3تا سوال
                یکی جلوی VCC:خوب خودتون گفتید هم رلتون وهم لامپا 12 ولتن پس اینم 12س دیگه.نههههه غلام؟
                دومی رو سیم پیچ رله؟ توعکسم گفتم که یه سرش زمین ویه سرم با یه کلید سری میشه وبه 12 ولت وصله
                سوال سوم:ببین من کل لامپارو با یه کنتاکت رله طراحی کردم.شما باتوجه به جریان لامپا ومشخصات رلتون ادامه بدید یعنی اگه رلتون ضعیفه وجریان بیشتر از دو کنتاکت رلتون استفاده کنید باز میشه به دوصورت جلو رفت
                1)موازی کردن دوکنتاکت رله
                2)استفاده از هر کنتاکت رله برای 2دوتا لامپ
                اینا دیگه برمیگرده به طراحی مناسب از نظر جریان وولتاژ رله ها اما اصول همون عکس پرسپکتیوس :mrgreen:
                راستی عکسی هم که کشیدی
                اخه برا چی هم + وهم -رو دوست داری قطع کنی؟!بابا مگه همش چند ولته؟12 ولته دیگه اونم دی سی
