پایه های رله ولت مخابراتی
پاسخ : پایه های رله ولت مخابراتی
چقدر شماتیک بیریختی هستش.طبق شکلش به نظرم اینطوره
4و5 که سیم پیچشه
3و6 کام
2و7نرمالی کلوز
1و8نرمالی اپن
[img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
دوست عزیز ممنون بابت پاسختان ( جنس چینی هست و شماتیک آن هم همینطور !! )نوشته اصلی توسط ah radسلام
4و5 که سیم پیچشه
3و6 کام
2و7نرمالی کلوز
1و8نرمالی اپن
طبق اظهارات یه زیدی پایه ها بدین منوال تعریف شد
از این رو دو به شک هستم !!!
5 و 4 = بوبین
3 و 6 = نرمال کلوز
2 و 7 = کام
1 و 8 = نرمال اوپن
حالا بیابید پرتقال فروش را !
اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ { آقا } وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ والاکُمْ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ
خب خدا رو شکر پایه های سیم پیچمون یکی شد
بزار واسه یک کنتاکت رو بریم جلو
1نرمالی اوپن
2کام
3نرمالی کلوز
طبق گفته شماس
اولا اگه من بودم خود رله رو با یه مولتی متر تست میگرفتم وخلاص
اما با توجه به شکل
تنهاپایه 2 هستش که امکان تغییر توشه وبا تحریک یا عدم تحریک بوبین میتونه به دوپایه دیگه وصل شه اما میگی زید :mrgreen: گفته پایه کامه. :eek:
خب پایه کام باید بعد تحریک به نرمالی اپن وصل شه که طبق شکل اصلا به جایی وصل نمیشه
به نظرم عملی تست کن :cry:[img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
یه سوال
در تصویر زیر ما 4 عدد لامپ 12 ولت داریم که این لامپها بصورت 2 به 2 توسط یک کلید دوطرفه روشن میشن .
حال چگونه میتوان از رله ای ( شبیه به همین رله مخابراتی 8 پایه 12 ولت که در پست اول اومده ) استفاده کرد بطوری که وقتی رله فعال میشه برق کلید قطع بشه و هر 4 چراغ تنها با رله روشن و خاموش بشن ؟
اگر از رله مخابراتی نمیشه استفاده کرد نوع رله رو مشخص کنید
توجه! برقی که برای رله میره 2 عدد منفی جداگانه داره که هرکدام به یک جفت لامپ متصل میشه
ممنونم
تصویر
فیلا من برات یه طرح پرسپکتیو :mrgreen:کشیدم البته به زبون ساده وقابل فهم برا خودم
ببین اگه سوالی یا مشکلی داره بگو تا رفعش کنی :biggrin:
ویرایش:فقط نمیدونم چرا لامپا رو سری کشیدم.با این که حواسم بود موازین دوبه به دو!
البته چون هیچ فرقی نمیکنه طرح.دیگه تغییرش ندادم شما موازی فرض کن![img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
خیلی گلی @};-نوشته اصلی توسط ah rad
یه چیزی تو مایه نقشه گنج میمونه !!
دستت درد نکنه اگه به مشکلی بر خوردم حتما مزاحم میشم .
آیا منظور شما از این مدار اینه که در تصویر کشیدم ؟؟؟ دقیق متوجه نشدم !
اگر مقدور هست آنجاهایی که علامت سوال ؟ گذاشتم رو برام مشخص کنید !!!!
متشکرماِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ { آقا } وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ والاکُمْ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ
سلام مجدد
اولا که شمابه ما محبت دارید وخوشحال میشم هر کمکی ازدستم بر بیاد
حالابریم سر سوال
3تا علامت سوال پس 3تا سوال
یکی جلوی VCC:خوب خودتون گفتید هم رلتون وهم لامپا 12 ولتن پس اینم 12س دیگه.نههههه غلام؟
دومی رو سیم پیچ رله؟ توعکسم گفتم که یه سرش زمین ویه سرم با یه کلید سری میشه وبه 12 ولت وصله
سوال سوم:ببین من کل لامپارو با یه کنتاکت رله طراحی کردم.شما باتوجه به جریان لامپا ومشخصات رلتون ادامه بدید یعنی اگه رلتون ضعیفه وجریان بیشتر از دو کنتاکت رلتون استفاده کنید باز میشه به دوصورت جلو رفت
1)موازی کردن دوکنتاکت رله
2)استفاده از هر کنتاکت رله برای 2دوتا لامپ
اینا دیگه برمیگرده به طراحی مناسب از نظر جریان وولتاژ رله ها اما اصول همون عکس پرسپکتیوس :mrgreen:
راستی عکسی هم که کشیدی
اخه برا چی هم + وهم -رو دوست داری قطع کنی؟!بابا مگه همش چند ولته؟12 ولته دیگه اونم دی سی
