مشکل با تحریک ناخواسته IC های با تکنولوژی CMOS
    #31
    پاسخ : پاسخ : مشکل با تحریک ناخواسته IC های با تکنولو¨
    نوشته اصلی توسط K1.IEEE
    بابت تأخیر عذرخواهی می کنم..
    Bistable Multivibrator در واقع یک RS فلیپ فلاپ هست که به عنوان حافظه ی 1 بیتی (کوچکترین جزء حافظه) استفاده میشه. RS فلیپ فلاپ رو با یک تغییر جزئی به D فلیپ فلاپ تبدیل می کنیم و ازش در ساخت Bistable Multivibrator استفاده می کنیم. D فلیپ فلاپ در ساخت شمارنده ها هم کاربرد داره. CD4017 هم در اصل یک شمارنده است که داخلش از چندین D فلیپ فلاپ استفاده شده. تمام مداراتی هم که شماتیکش رو اینجا گذاشتید از همین روش پیروی می کنند.
    همچنین می تونید به کمک آی سی 7474 که 2 عدد D فلیپ فلاپ رو در اختیارتون میگذاره، مدارتون رو پیاده سازی کنید. (تنها با یک عدد D فلیپ فلاپ)
    7474 از سری IC های تکنولوژی TTL هست. اصولاً در هر مداری که بحث مصرف توان مطرح نباشه، TTL به MOS اولویت داره. (به دلیل سرعت و دقت بیشتر)
    در تصویر زیر شماتیک اولیه ای که قرار داده بودید رو کمی اصلاح و با کادر سبز رنگ مشخص کردم. لطفاً فقط این اصلاحات رو در شماتیک اصلی اعمال و نتیجه رو اعلام کنید.
    اگر مشکل برطرف نشد، از روش های دیگه استفاده می کنیم...
    با سلام خدمت دوستان
    من دقیقا دنبال چنین مداری می گشتم دستتون درد نکنه
    ولی متاسفانه من ای سی cd4017 یعنی در واقع در شهری هستم که نیست و 555 زیاد دارم میشه به جای اون ای سی از 555 استفاده کرد
    راستی بردش چقدره 4-5 متر باشه عالیه
      #32
      اساتید محترم ایا به جای cd4017 می توان از 555 استفاده کرد سپاسگذارم
        #33
        با سلام دوستان گرامی
        این مدار چگونه کار میکنه یعنی اگه با کنترل هردکمه ای روبزنی عمل میکنه .درضمن رله رو قطع و وصل میکنه یا تا زمانی که با کنترل دکمه رو فشار میدین رله فعال هس .نمیدونم منظرمو فهمیدین یانه :mrgreen:
        Just God
          #34
          پاسخ : مشکل با تحریک ناخواسته IC های با تکنولوژی CMOS
          من با 4017 به راحتی جواب گرفتم
          ولی با 555 مدار متفاوتی را باید استفاده کنید
          از دو عدد 555
          شما یه آی سی 4017 را از فروشگاه خرید بفرمایید خو :biggrin:
          روش کارش کاملا مشخصه دوست خوبمون در صفحات قبل به بیان شیوا توضیح دادن
          باز اگر قسمتی را متوجه نشدید بیان کنید تا اگر سوادم اجازه میدهد بیان کنم :nerd:
          دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
            #35
            با سلام خدمت دوستان عزیز
            دوستان چرا عکس ها هیچ کدوم نمایش داده نمی شود .
              #36
              بله
              منم چنین مشکلی رو تجربه کردم _______________________نویز________________
              باید کاری کنی که مدارت به نویز های خارجی حساس نباشه
              یا باید تغذیه رو اصلاح کنی
              یا باید پی سی بی رو اصلاح کنی
              یا باید از فیتر ها استفاده کنی
                #37
                ببا سلام
                دوستان عزیز
                چرا عکس مدارها نمایش داده نمی شود
                نیاز شدید به این مدار دارم
                در صورت امکان مجددا اپلود کنید
                نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
                دوستانعزیز
                نیاز شدید به این مدار اصلاح شده که دوست عزیزمون زحمتش را کشیده اند را دارم
                هیچ کدوم از عکس ها نشان داده نمی شود
                فکر کنم مشکل هاست هستش
                به هرحال خیلی ممنون میشم مجددا این عکس مدار اصلاح شده را مجددا اپلود کنید
                دوستان عزیز
                چرا هیچ کدوم از عکس ها باز نمیشه
                یعنی کسی اینجا نیست این مشکل را برطرف کنه
                یعنی کسی نیست این مشکل ما را حل کنه
                جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/12/15, 14:19.
                  #38
                  دوستان ما موندیم
                  چرا کسی جواب نمی ده
                    #39
                    نوشته اصلی توسط gunesh1989 نمایش پست ها
                    دوستان ما موندیم
                    چرا کسی جواب نمی ده
                    سلام مشکل چیه؟؟دقیقا توضیح بدید کامل
                    بدرود
                    Proudly @real_ahmadi
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      #40
                      بدرود
                      باسلام
                      مشکل اصلی اینه که هیچ کدوم از عکس ها نشان داده نمی شود
                      الان اگه این تاپیک را از اول ببینید هیچ کدوم از عکس های مدارهایی که دوستان زحمت کشیدن قرار دادن باز نمی شه
                      مشکل اصلی اینه
                      امیدوارم کسی بتونه کاری انجام بده
                      مثلا پست شماره 37 عکس مدارد نشان داده نمی شود
                        #41
                        باسلام
                        مشکل اصلی اینه
                        شما عکس هارو بیخیال بشید چون من نمی دونم چی بودن مشکل خودتونو بگین اگه بتونیم و درحد توان باشه حلش کنیم
                        بدرود
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
