علت داغ شدن ترازیستور
    #46
    پاسخ : علت داغ شدن ترازیستور
    سلام دوست من ممنون از مکمکت ترانزیستورها را تغییر دادم خوب شد با تشکر از شما
    ببخشید ممنون از کمک شما
      #47
      نوشته اصلی توسط Ali azimi13 نمایش پست ها
      سلام مجدد، خیلی خوشحالم که مشکلتون حل شده.
      موفق و پیروز باشید.
        #48
        درود
        دوستان به تازگی وقتی سیستم به برق میزنم یکی از کانال های آمپ در حالت بدون بار صدای ویژ صعیف میده و پشت بند شروع به داغ کردن ترانزیستورهای(1943) میکنه. و قبلا یک بار این اتفاق افتاده بود که فکر کردم از سیم شیلده و دیر دستگاه از برق کشیدم مقاومت و ترازینستورها سوختن... ولی الان در حال چک قطعات بودم همه سلامت بودن دو تا مقاومت تغییر رنگ داده بودن و زیر بورد یک مقدار ذوب شده بود که با تعویض با نمونه بالاتر مشکل سیستم حل و خنک شد... و الان بعد از 2 روز دوباره همون صدای ویژ میاد وجالبه دستگاه بیشتر مواقع این اتفاق بیشتر صبح ها میفته! احتمال از ورودی برق زیاد به دستگاه هست؟
          #49
          نوشته اصلی توسط mojtabafast نمایش پست ها
          درود
          درود،اینکه فقط یک کانال اینطوری میشه مربوط به برق نیست، و احتمال زیاد بایاس ترانزیستور های قدرت مشکل داره.
          معمولا کنار ترانزیستور های قدرت 2 عدد یا 3 عدد دیود وجود داره که کاها نیمسوز میشن، حتی ممکنه ترانزیستور های درایو نیمسوز شده باشن.
            #50
            بسیار عالی، خودم هم به دیود ها شک دارم با اینکه تست با یک پایه آزاد سالم نشون میدن. مرحله آخر از رو کنجکاوی سر هر برق ورودی(37.5v) یک مقاومت 30 اهم 3 واتی گذاشتم اون صدای ویژ به یک صدای نامحسوس تبدیل شد! قسمت ورودی برق دستگاه 28~36 زده و ترانس هر سر 37.5 ولت داره به نظرتون از مقاومت های تعبیه شده داخل دستگاه نیست
              #51
              اینطور که بنظر میاد خازن های صافی رجکشن مشکل دارن، خازن های کوچک 50 و 63 ولتی با ظرفیت بین 10 تا 220 میکروفاراد.
                #52
                خیلی ممنون، پس باید یک ری کپ انجام بدم قبلا هم خازن های تغذیه 50 ولتی یک مقدار باد کرده بودن که با نمونه 60 ولتی تعویض کردم فقط 220 میکروفارادای 50 ولتی تعویض نکرده بودم
                  #53
                  نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
                  اگه سون سگمت ها از این مدل های کوچیک باشه ، گرم کردن ترانزیتسور اصلا هم طبیعی نیست
                  حتی اگه سون سگمنت هم بزرگ باشه بازم طبیعی نیست
                  چون ترانزیستور در حالت سوئیچ داره کار میکنه که کمترین تلفات روش هست
                  علت گرم شدن ترانزیستور هم میتونه عدم بایاس صحیح ترانزیستور باشه
                  که تامین نشدن جریان بیس میتونه دلیلش باشه
                  شما مدارت رو قرار بده تا دلیل گرم شدن رو پیدا کنیم
                  درسته گرم کردن ترانزیستور برای یه سون سگمنت
                  دلیل غیر عادی هست. احتمالا جریان زیادی ازش
                  عبور می کنه.
                  حالا با وجود گرم کردن مدار کار میکنه؟
                  دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                    #54
                    سلام وقت همه دوستان بخیر
                    یه آمپلی فایر دارم که برای مسجد دارم روش کار می کنم روی برد 16 عدد ترانزیستور SC5200 داره که هر قسمت از چهارتا برای یک خروجی استفاده میشه یکی از قسمتها ترانزیستور می سوزونه وقتی عوض میشه چهارتا با هم به شدت داغ میکنه خازن های بشکه ای 100 ولت 33 میکرو و خازن 25 ولت 1000 میکرو را عوض کردم خازن پلی استر داره عوض کردم ترانزیستور P41C داره عوض کردم ولی باز فرقی نکرده اگه امکان داره راهنمایی کنید ممنونم
                    آمپلی مدل : پرشین PE10000
                      #55
                      نوشته اصلی توسط hamidsedghy نمایش پست ها
                      سلام ‌و درود،
                      از بایاس ترانزیستور ها مشکلی وجود داره.
                      دنبال قطعی مسیر یا سوختن دیود های 1N4148 باشید.
                        #56
                        تصویر داخل این لینک، مدار fade on/fade off برای ریسه led هستش.
                        تو دیتا شیت ترانزیستور bc639 نوشته که میتونه تا ۱ آمپر از خودش عبور بده. حدود ۲۰ ثانیه که ریسه روشن بمونه، ترانزیستور به شدت داغ میکنه. یه ترانزیستور دیگه هم که باهاش سری میکنم، بازم هردو ترانزیستور به شدت داغ میکنن. علت میخواستم بدونم که چی هستش.
                        جدیدترین ویرایش توسط Arer; 2024/09/05, 09:08.
                          #57
                          نوشته اصلی توسط Arer نمایش پست ها
                          با سلام و خسته نباشید،
                          در مداری که بستید ، ترانزیستور به شکل کلکتور مشترک استفاده شده که خودش حدود ۰.۷ ولت افت ولتاژ بین امیتر-کلکتور ایجاد میکنه، علاوه بر این در ناحیه خطی کار میکنه که خودش عامل تلفات توان هست.
                          ضمنا دیودی که سر راه بیس گذاشتید ، خودش حدود ۰.۷ ولت افت ولتاژ ایجاد میکنه، یعنی در نهایت ، در حداکثر نور، حدود ۱.۴ ولت بین امیتر-کلکتور ترانزیستور افت میکنه که حتی اگر ۰.۳ آمپر هم عبور کنه باعث داغی ترانزیستور میشه.
                          در کل، طراحی مدار غیر اصولی هست.
                          اگر از میکروکنترلر استفاده میکنید، ترانزیستور رو به شکل امیتر مشترک ببندید و با PWM نور LED ها رو کم و زیاد کنید.
                            #58
                            سلام! داغ شدن ترانزیستورها معمولاً به دلیل عبور جریان زیاد از آن‌ها و همچنین افت ولتاژ روی آن‌ها اتفاق می‌افتد که منجر به تولید گرما می‌شود. به طور خاص، گرمای تولید شده در ترانزیستور به دو عامل بستگی دارد:
                            1. جریان عبوری: هر چه جریان بیشتری از ترانزیستور عبور کند، توان بیشتری در آن تلف می‌شود که باعث تولید گرمای بیشتر می‌شود.
                            2. افت ولتاژ: وقتی ترانزیستور در حالت اشباع یا فعال (در مدارهای آنالوگ) کار می‌کند، اختلاف ولتاژ در دو سر آن ایجاد می‌شود. این افت ولتاژ به همراه جریان، باعث تولید توان حرارتی می‌شود.
                            توان تلفاتی که به صورت گرما در ترانزیستور تولید می‌شود از رابطه‌ی P=V×IP = V \times IP=V×I بدست می‌آید که PPP توان تلفاتی، VVV ولتاژ دو سر ترانزیستور، و III جریان عبوری است.
                            برای کنترل دمای ترانزیستورها معمولاً از هیت‌سینک یا خنک‌کننده‌های فعال مثل فن‌ها استفاده می‌شود تا گرمای اضافی را از بین ببرند و از آسیب دیدن ترانزیستور جلوگیری کنند.
                              #59
                              ترانزیستور تلفن گوشی غلامیم داغ میشود
