با سلام خدمت دوستان گرامی میخواستم بدونم علت گرم شدن ترانزیسور یا با اصطلاح داغ شدن چیه؟
علت داغ شدن ترازیستور
پاسخ : علت داغ شدن ترازیستور
با سلامنوشته اصلی توسط imanwetبا سلام خدمت دوستان گرامی میخواستم بدونم علت گرم شدن ترانزیسور یا با اصطلاح داغ شدن چیه؟
علت تلفلات جریان بین پایه امیتر و کلکتور هستش :wink: -
اولین راه حل اینه که ترانزیستور مورد استفاده رو با یه ترانزیستور قوی تر مشابه جایگزین کنیننوشته اصلی توسط imanwetبرای پایین آوردن حرارت چه کاری میتونم انجام بدم؟
اگر هم به هر دلیلی امکانش نیست میتونین یک هیتسینگ مناسب با خمیر سیلیکون به ترانزیستور متصل کنین تا حرارتش دفع کنه👍 1دیدگاه
با سلام:نوشته اصلی توسط imanwetبا سلام خدمت دوستان گرامی میخواستم بدونم علت گرم شدن ترانزیسور یا با اصطلاح داغ شدن چیه؟
اگر این ترانزیستور تازگی گرم می کند یا قبلا این جوری نبوده است، مربوط به جریان کشی بیش تر مدار احتمالا کم شدن مقدار مقاومت در مسیر ترانزیستور، نشتی خازن های الکترولیتی در مسیر می باشد اگر از اول این جوری بود لطفا اعلام کنید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)دیدگاه
مدار چی هستش؟نوشته اصلی توسط imanwetخیر مدار به محض روشن شدن ترانزیستورها شروع به گرم شدن می کنند
گرم شدن ترانزیستور تو خیلی از موارد امری طبیعی هستش زیاد نگرانش نباشین
با سلام مجدد:نوشته اصلی توسط imanwetخیر مدار به محض روشن شدن ترانزیستورها شروع به گرم شدن می کنند
اگر ترانزیستور گرم می کند طبیعیست، اما اگر داغ می کند، بطوری که با تماس انگشتان دست قابل تحمل نیست مدار یا دستگاه اشکال دارد. اگر نقشه دارید پلود کنید تا از روی آن شما را راهنمایی کنم.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
اگه سون سگمت ها از این مدل های کوچیک باشه ، گرم کردن ترانزیتسور اصلا هم طبیعی نیستنوشته اصلی توسط imanwetیه مدار ساعت دیجیتال که با سون سگمنت هست و خروجی میکرو رو با ترانزیستور npn و pnp تقویت کردم
حتی اگه سون سگمنت هم بزرگ باشه بازم طبیعی نیست
چون ترانزیستور در حالت سوئیچ داره کار میکنه که کمترین تلفات روش هست
علت گرم شدن ترانزیستور هم میتونه عدم بایاس صحیح ترانزیستور باشه
که تامین نشدن جریان بیس میتونه دلیلش باشه
شما مدارت رو قرار بده تا دلیل گرم شدن رو پیدا کنیم👍 2دیدگاه
سلام وقت بخیر
دوستان من یک تزانزیستور tip 122 دارم که بیسش به میکرو با مقا.مت یک کیلو وصل شده و امیترش زمینه و کلکتورش به یک سر شیر برقی و سر دیگه شیر برقی به تغذیه 12 وصله ..شبر برقی ام 1.6 آمپر میکشه ..
مشکلم اینه وقتی که شیر وصله و میخام به میکرو فرمان روشن شدن رو بدم خروجی بار به حدود 5 ولت افت میکنه و ترانزیستور داغ میشه و البته شیر هم روشن نمیشه..ضمنا دیود معکوسم تو خروجی شیر گزاشتم چون بار سلفیه
ممنون میشم راهنمایی کنیددیدگاه
احتمالا بیس ترانزیستور به جریان بیشتری نیاز داره
شما اول خروجی میکرو رو به یه ترانزیستور ضعیفتر مثل c945 بده بعدش توسط اون ترانزیستور بیش ترانزیستور tip122 رو تحریک کن
برای اطمینان از اینکه جریان بیس کمه میتونی با یک منبع تغذیه غیر از میکرو بیس ترانزیستور رو تحریک کنی و ببینی میتونه شیر رو قطع و وصل کنه یا نه
فقط فراموش نکن میکرو رو از مدار جدا کنی بعد این کارو انجام بدی.
موفق باشیجدیدترین ویرایش توسط hemati01; 1395/05/12, 17:31.دیدگاه
اخه tip122 خودش زوج ترانزیستورهسلام
حالا چک میکنم
مقاومت بیس رو که کم میکنم خروجی افتش کمتر میشه ولی خب میترسم که ادامه کاهش مقاومت بیس باعث جریان کشی زیاد از میکرو شهدیدگاه
سلام چرا از ماسفت استفاده نمی کنید؟
هرچند با زوج دارلینکتون هم نباید مشکلی پیش بیاد مدارتون رو بزاریدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
eca در
