علت داغ شدن ترازیستور
  • imanwet
    • 1394/09/09
    • 20
    #1
    با سلام خدمت دوستان گرامی میخواستم بدونم علت گرم شدن ترانزیسور یا با اصطلاح داغ شدن چیه؟
  • amir_irani
    • 1393/04/07
    • 566
    پاسخ : علت داغ شدن ترازیستور
    نوشته اصلی توسط imanwet
    علت تلفلات جریان بین پایه امیتر و کلکتور هستش :wink:
    • imanwet
      • 1394/09/09
      • 20
      برای پایین آوردن حرارت چه کاری میتونم انجام بدم؟
      • amir_irani
        • 1393/04/07
        • 566
        اولین راه حل اینه که ترانزیستور مورد استفاده رو با یه ترانزیستور قوی تر مشابه جایگزین کنین
        اگر هم به هر دلیلی امکانش نیست میتونین یک هیتسینگ مناسب با خمیر سیلیکون به ترانزیستور متصل کنین تا حرارتش دفع کنه
        • علي تحيری
          • 1393/07/20
          • 2735
          با سلام:
          اگر این ترانزیستور تازگی گرم می کند یا قبلا این جوری نبوده است، مربوط به جریان کشی بیش تر مدار احتمالا کم شدن مقدار مقاومت در مسیر ترانزیستور، نشتی خازن های الکترولیتی در مسیر می باشد اگر از اول این جوری بود لطفا اعلام کنید.
          • imanwet
            • 1394/09/09
            • 20
            خیر مدار به محض روشن شدن ترانزیستورها شروع به گرم شدن می کنند
            • amir_irani
              • 1393/04/07
              • 566
              مدار چی هستش؟
              گرم شدن ترانزیستور تو خیلی از موارد امری طبیعی هستش زیاد نگرانش نباشین
              • imanwet
                • 1394/09/09
                • 20
                یه مدار ساعت دیجیتال که با سون سگمنت هست و خروجی میکرو رو با ترانزیستور npn و pnp تقویت کردم
                • علي تحيری
                  • 1393/07/20
                  • 2735
                  با سلام مجدد:
                  اگر ترانزیستور گرم می کند طبیعیست، اما اگر داغ می کند، بطوری که با تماس انگشتان دست قابل تحمل نیست مدار یا دستگاه اشکال دارد. اگر نقشه دارید پلود کنید تا از روی آن شما را راهنمایی کنم.
                  • اشکان غفارزاده
                    • 1392/02/05
                    • 2782
                    اگه سون سگمت ها از این مدل های کوچیک باشه ، گرم کردن ترانزیتسور اصلا هم طبیعی نیست
                    حتی اگه سون سگمنت هم بزرگ باشه بازم طبیعی نیست
                    چون ترانزیستور در حالت سوئیچ داره کار میکنه که کمترین تلفات روش هست
                    علت گرم شدن ترانزیستور هم میتونه عدم بایاس صحیح ترانزیستور باشه
                    که تامین نشدن جریان بیس میتونه دلیلش باشه
                    شما مدارت رو قرار بده تا دلیل گرم شدن رو پیدا کنیم
                    • leylijoon
                      • 1387/12/18
                      • 751
                      سلام وقت بخیر
                      دوستان من یک تزانزیستور tip 122 دارم که بیسش به میکرو با مقا.مت یک کیلو وصل شده و امیترش زمینه و کلکتورش به یک سر شیر برقی و سر دیگه شیر برقی به تغذیه 12 وصله ..شبر برقی ام 1.6 آمپر میکشه ..
                      مشکلم اینه وقتی که شیر وصله و میخام به میکرو فرمان روشن شدن رو بدم خروجی بار به حدود 5 ولت افت میکنه و ترانزیستور داغ میشه و البته شیر هم روشن نمیشه..ضمنا دیود معکوسم تو خروجی شیر گزاشتم چون بار سلفیه
                      ممنون میشم راهنمایی کنید
                      • hemati01
                        • 1389/08/10
                        • 47
                        احتمالا بیس ترانزیستور به جریان بیشتری نیاز داره
                        شما اول خروجی میکرو رو به یه ترانزیستور ضعیفتر مثل c945 بده بعدش توسط اون ترانزیستور بیش ترانزیستور tip122 رو تحریک کن
                        برای اطمینان از اینکه جریان بیس کمه میتونی با یک منبع تغذیه غیر از میکرو بیس ترانزیستور رو تحریک کنی و ببینی میتونه شیر رو قطع و وصل کنه یا نه
                        فقط فراموش نکن میکرو رو از مدار جدا کنی بعد این کارو انجام بدی.
                        جدیدترین ویرایش توسط hemati01; 1395/05/12, 17:31.
                        • leylijoon
                          • 1387/12/18
                          • 751
                          نوشته اصلی توسط hemati01
                          اخه tip122 خودش زوج ترانزیستوره
                          حالا چک میکنم
                          مقاومت بیس رو که کم میکنم خروجی افتش کمتر میشه ولی خب میترسم که ادامه کاهش مقاومت بیس باعث جریان کشی زیاد از میکرو شه
                          • real_ahmadi
                            • 1393/08/23
                            • 4330
                            نوشته اصلی توسط leylijoon
                            حالا چک میکنم
                            سلام چرا از ماسفت استفاده نمی کنید؟
                            هرچند با زوج دارلینکتون هم نباید مشکلی پیش بیاد مدارتون رو بزارید
                            Proudly @real_ahmadi
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                            • leylijoon
                              • 1387/12/18
                              • 751
                              نوشته اصلی توسط مهندس احمدی
                              توضیح دادم که چجوری بستم مدارو عکس گذاشتن داستانه...
                              جالبه منبع تغذیه جریانی که نشون میده هم کمه یعنی شیر چون ولتاژش کمه روشن نمیشه
