جریان ماسفت IRFZ44N
    پاسخ : جریان ماسفت IRFZ44N
    نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
    50 امپر به توان 2 * ولتاژ میشه توان ماسفت البته در مورد همه قطعات صادقه جریان عبوری به توان 2 * ولتاژ توان قطعه رو نشون میده
    البته این برای جریان ثابته در لحظه سوییچینگ معادله عوض میشه و تو 12 ولت 50 امپر رو میده ولی برای حالت کار داییم نمیتونه
    عزیزم اینکه غلطهههههههههههههههههههه
    جریان ضربدر ولتاژ میشه توان....نه جریان به توان دو!!!!!!!!!!
    اون جریان به توان دو ضربدر مقاومته که میشه توان
    جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; 2016/08/26, 21:23.
      بله اشتباه نوشتم منظور همون ولتاژ * جریان بود ولی مفهوم یکی بود
        سلام به شما
        باشه قبول
        اما آیا پایه ها میتونن جریان 40 آمپری از خودشون رد کنن ؟؟؟؟؟
        سیم های برق رو دیدین که برای گذر 10 آمپر ضخامتشون چقدره ( البته اونا رشته ای هستند و روکش دارن نمیتونن دفع حرارت کنن )
        اما حرف من اینه که قابل باور نیست که یه همچین پایه ای بتونه مثلا 49 آمپر جریان بده
        نظرتون چیه ؟
        دوست عزیز شما این وسط طول هادی رو درنظر نمیگیری همین کابل 1.5 میلیمتر برق که مثلا تو فاصله 10 متری حداکثر میتونه جریان یک مصرف کننده 5 امپری رو تغذیه کنه اگه طول این کابل رو به 3 سانتیمتر کاهش بدی به راحتی اب خوردن 500 امپر هم برات جریان رو منتقل میکنه این اصل تو پایه ماسفت و امثالهم صادق هست وهمینطور یک فیوز 10 امپر شیشه ای رو دنظر بگیرین که داخلش یه میله بسیار نازک هست ولی میتونه تا مرز 10 امپر عبور بده حال پایه ماسفت که در مقابل این یک تیر اهن محسوب میشه
          برای اینکه توان تلفی روی هر رسانایی رو پیدا کنید کافیه تا رسانایی الکتریکی، سطح مقطع و طول اون رو بدونید و از فرمول زیر محاسبه کنید:
          خب حالا مقاومت رو دارید...به ازای جریان های مختلفت توان تلفی رو بدست بیارید..
          اطلاعات بیشتر:
          www.intelart.ir
            توان تلفاتی ماسفت میشه جریان درین-سورس که داریم ازش عبور میدیم برای کارمون به توان 2 ضربدر مقاومت همون درین-سورس که باید توی نمودار بدستش آورد(گاهی وقتا هم برای کارمون توی یه ولتاژ گیت توی دیتاشیت قید میشه).
              این رفیقمون منظورش اینه که چطور اون پایه های نسبتا باریک موسفت میتونه مثلا 50 آمپر عبور بده درحالی که یه کابل 10 آمپری قطرش چند برابر اون پایه ها هست؟
              جوابشون هم اینه که نسبت طول به سطح مقطع در اون پایه های خیلی کمه که باعث میشه مقاومت اون پایه نسبت به کابل برق بسیار کمتر بشه و در نتیجه بتونه اون مقدار جریان رو عبور بده...
              www.intelart.ir
                سلام...
                من یه مداری با مگا 8 درست کردم و میخوام حدود جریان 7 آمپر و 12 ولت با استفاده از ماسفت IRFZ44N داشته باشم بین میکرو و گیت یه مقاومت 10k قرار دارم اما جریانش به 1.8 آمپر هم نمیرسه
                لطفا کمک کنید!
