انتقال موج مربعی فرکانس بالا توسط ترانس
    میخوام ببینم میشه یک موج مربعی که خروجی یک fpga هست رو توسط یک ترانس به طرف دیگز انتقال بدیم؟
    پاسخ : انتقال موج مربعی فرکانس بالا توسط ترانس
    منظورت رو دقیق تر بگی بهتر میشه کمک کرد! هدف از اینکه پالس رو انتقال! بدی دقیقا چیه؟
    اگر برای ایزولاسیون هست بله امکانش هست
      یک سیگنال دیجیتال با فرکانس 4 مگاهرتز توسط fpga ایجاد میشه. میخواهیم این سیگنالو توسط یک ترانس افزاینده به یک خط باس تیک بیتی که اختلاف ولتاژ آن نشان دهنده ی سیگنال ماست انتقال بدیم. ترانس با این فرکانس کار میکنه و سیگنال انتقال پیدا میکنه؟
        نوشته اصلی توسط shayanbaro
        نه دوست عزیز اینطوری نمیشه هیچ کس هم این کار رو نمیکنه! مطمئنا راه حل این مسئله این نیست و راه اصولی تر داره! ترانس تو این فرکانس کار میکنه ولی در ایران پیدا نمیکنید!
        پالس fpga چند ولته ؟ چقدر باید افزایش پیدا کنه؟
        من متوجه نشدم دقیقا چطوری اختلاف ولتاژ باس باید سیگنال ماسفت باشه وقتی سیگنال شما مربعیه بعد از ترانس هم به هر حال مربعیه! یعنی اختلاف ولتاژ باس شما با فرض حل همه ی مشکلات ثابته! مدولاسیون چیه؟
          در واقع میخام یک ریموت ترمینال رو به باس کنترلر در mil 1553 اتصال بدم. استاندارد mil1553 در زیر اوردم.
          ftp://mssls7.mssl.ucl.ac.uk/pub/1553/buS1_4hg.pdf
            راههای دیگری مثل استفاده از بافر های باس با چند ولتاژ تغذیه هستند که میشه استفاده کرد ولی در این باس علت استفاده از ترانس بیشتر به خاطر ایزولاسیون هست
            ترانس های اماده برای این کارها وجود داره ولی فکر نمیکنم در بازار ایران باشه
            این ترانس ها اندازه ی کوچکی دارند مثلا یک در یک سانتی متر - در خروجی برد های adsl مخابرات هم برای انتقال داده و ایزولاسیون از ترانس های مشابه استفاده میشه
            در لینک زیر ترانس مخصوص این باس وجود داره میتونید با دادن پارت نامبر اون به شرکتهای وارد کننده درخواست بدید وارد کنند براتون
            http://www.compupowerindia.com/pulse_transformers.html
            http://www.alibaba.com/product-detail/MIL-STD-1553B-data-bus-transformer_60175611304.html
            http://creativemix.en.alibaba.com/
