میخوام ببینم میشه یک موج مربعی که خروجی یک fpga هست رو توسط یک ترانس به طرف دیگز انتقال بدیم؟
انتقال موج مربعی فرکانس بالا توسط ترانس
پاسخ : انتقال موج مربعی فرکانس بالا توسط ترانس
نه دوست عزیز اینطوری نمیشه هیچ کس هم این کار رو نمیکنه! مطمئنا راه حل این مسئله این نیست و راه اصولی تر داره! ترانس تو این فرکانس کار میکنه ولی در ایران پیدا نمیکنید!نوشته اصلی توسط shayanbaroیک سیگنال دیجیتال با فرکانس 4 مگاهرتز توسط fpga ایجاد میشه. میخواهیم این سیگنالو توسط یک ترانس افزاینده به یک خط باس تیک بیتی که اختلاف ولتاژ آن نشان دهنده ی سیگنال ماست انتقال بدیم. ترانس با این فرکانس کار میکنه و سیگنال انتقال پیدا میکنه؟
پالس fpga چند ولته ؟ چقدر باید افزایش پیدا کنه؟
من متوجه نشدم دقیقا چطوری اختلاف ولتاژ باس باید سیگنال ماسفت باشه وقتی سیگنال شما مربعیه بعد از ترانس هم به هر حال مربعیه! یعنی اختلاف ولتاژ باس شما با فرض حل همه ی مشکلات ثابته! مدولاسیون چیه؟
راههای دیگری مثل استفاده از بافر های باس با چند ولتاژ تغذیه هستند که میشه استفاده کرد ولی در این باس علت استفاده از ترانس بیشتر به خاطر ایزولاسیون هست
ترانس های اماده برای این کارها وجود داره ولی فکر نمیکنم در بازار ایران باشه
این ترانس ها اندازه ی کوچکی دارند مثلا یک در یک سانتی متر - در خروجی برد های adsl مخابرات هم برای انتقال داده و ایزولاسیون از ترانس های مشابه استفاده میشه
در لینک زیر ترانس مخصوص این باس وجود داره میتونید با دادن پارت نامبر اون به شرکتهای وارد کننده درخواست بدید وارد کنند براتون
http://www.compupowerindia.com/pulse_transformers.html
http://www.alibaba.com/product-detail/MIL-STD-1553B-data-bus-transformer_60175611304.html
http://creativemix.en.alibaba.com/
