چند برنامه با یک برد
    پاسخ : چند برنامه با یک برد
    برنامه دوم خیلی بد نوشته شده . چشمی چندین کد غیر بهینه میشه دید .
    بعد برنامه اول یه سروو میره 0 بعد میره ۴۵ برنامه پیچیده ست ؟ خب این چهار خط رو هم بذارید توی لوپ برنامه دوم !
      استاد آشوری یعنی اونجوری حرکت هم روونه و هم جایی از دست سنسور pi از قلم نمی افته؟
      برا شبیه سازیاشون چطوری باید تو پروتئوس با هم شبیه سازیشون کنم ؟ببینم جواب اوکه یا نه
        نوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست ها
        در جواب به سوالتون بگم نیاز به استفاده از پروتئوس نیست.باید از شبیه ساز های آردوینو استفاده کنید(توی سایت eca بخش آموزش آردوینو هست)
        یه نکته هم بگم.این کدی که نوشتید مشکل زیاد داره.مثلا بیشتر جاها digitalwrite قبلا گذاشتید روی low بعد دوباره بعد از همون دوباره میزاریدش روی low
        شما هم که قدرت و سرعت براتون مهمه نباید بدون دلیل همه ی متغیر ها حالت long میزاشتید.این فقط حافظه شما رو کم میکنه.
        یجا هم دیدم یک عدد رو به عنوان char معرفی کرده بودید.این کاملا اشتباست
        لقمان را گفتند:<< بی خطا کد نوشتن را از که آموختی؟ >>
        گفت:<< از کامپایلرها.هر خطایی که آنها گرفتند من نگرفتم. >>
        لقمان را گفتند:<< پایتون را چگونه مثل آب روان ساختی؟>>
        گفت:<< با تقلید از جاوا.هر چیزی که در جاوا بود من ۵%اش را برداشتم شد پایتون.>>
          نوشته اصلی توسط Mr.Skylake نمایش پست ها
          سلام سپاس
          این موضوع که بیان کردید رو گشتم تو نت ویدیو هایی بود که شبیه سازی های آردوینو رو تو پروتئوس انجام داده بودن و متداول بود
          فکر کنم برا اینه که تو این محیط ارتباط سایر قطعات آنالوگ و دیجیتال با آردوینو مشخص می شه برا این غلط های نحوی هم که ممکنه تو کد فعلاً ناپیدا باشه راه درمانش به جز اونایی که دوستمون زحمت کشید و گفت فکر کنم همون شبیه سازیه کسی نظری داره؟
            چرا مدار رو نمی بندید ؟ هیچ چیز مثل واقعیت نمیتونه نتیجه رو نشون بده ، مخصوصا این کد پر از اشکال رو ، چیزی نداره که مدار ، یک موتور و یک سنسور !!
              کسی در مورد مولتی ترد رو برد های arduino اطلاعی داره که چطوری پیاده سازی می شه؟
              جدیدترین ویرایش توسط mohsen74; 2018/06/27, 19:29.
                به این قابلیت مالتی ترد گفته میشه ، برد due به صورت سخت افزاری این قابلیت را دارد اما در سایر برد ها باید با کد نویسی شبیه سازی شود . بدون نقص نیست اما باید محدودیت هارو در نظر بگیرید . در این لینک یک مثال آموزش داده شده
                https://create.arduino.cc/projecthub...utorial-dd2c37
                سلام دوستان خیلی علاقه دارم این روش رو یاد بگیرم کسی هست در مورد این موضوع کار کرده باشه؟
