اردوینو
  • Saman1381
    • 2018/08/24
    • 12
    #1
    اردوینو
    سلام میخواستم بدونم اگر که در اردوینو uno پایه های GND دیجیتال و انالوگ را به هم متصل کنم یا اینکه به قطعه دیگری مثل ال ای دی وصل کنم چه رخ میدهد و چرا ممنون
  • Masood Ashoori
    • 2018/02/22
    • 1096
    پاسخ : اردوینو
    درود ، من متوجه سوال شما نشدم ! اتصال پایه های دیجیتال آنالوگ و gnd به صورت یک به یک بهم اشکالی ندارد و این حالت ممکنه در برنامه ما هم نیاز بشه ، اتصال چند پایه به یک یا چند پایه دیگه درست و منطقی نیست پس طرح نمی*کنیم . اتصال led به پایه های دیجیتال یا آنالوگ اگر برنامه ای در مورد اون پین مشخص نوشته نشده باشه ممکنه در هر بار روشن کردن آردوینو ، اون led خاموش ، روشن و یا کم نور باشه .
    تمام پایه های gnd در برد آردوینو بهم وصل هستند .
    از طرف دیگه این موضوع مختص آردوینو نیست ، اکثر میکرو ها بهمین صورت هستند .
    حالا اگر سوالتون رو دقیق تر بپرسید که هدفتون از طرح این سوال چی بوده بهتر میشه راهنمایی کرد . چون الان احساس میکنم سوال از یک ابهام سرچشمه گرفته .
    • Saman1381
      • 2018/08/24
      • 12
      پاسخ : اردوینو
      چرا نباید پایه های gnd انالوگ و gnd دیجیتال رو به هم وصل کنیم یا از هردو در یک مدار استفاده کنیم
      • hossein.m98
        • 2017/06/13
        • 1400
        پاسخ : اردوینو
        نوشته اصلی توسط Saman1381
        تاجایی که من میدونم gnd ها به هم وصل هستن و از هرکدوم استفاده کنید مشکلی نباید پیش بیاد.
        • mohamad.h.1499@gmail.com
          • 2018/10/22
          • 16
          اردوینو
          من میخواستم برنامه روی اردوینو اپلود کنم این ارور رو میده:
          avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
          avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
          avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
          avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
          An error occurred while uploading the sketch
          • Hamidhad
            • 2019/08/12
            • 6
            پاسخ : اردوینو
            من یک سوال داشتم سرچ کردم جوابش را پیدا نکردم به همین خاطر اینجا مطرح کردم
            من میخوام برنامه ای که روی اردوینو آپلود شده را مجدد دانلود کنم آیا امکانش هست و در صورت امکان راهش را بفرمایید
            • Amir Zia
              • 2017/11/05
              • 972
              پاسخ : اردوینو
              نوشته اصلی توسط Hamidhad
              سلام. با USBASP میتونین فایل هگز رو از روی میکرو کنترلر ATmega رید بفرمایین(با برنامه هایی مثل خزما و .. )
              امیرحسین ضیا
              • Hamidhad
                • 2019/08/12
                • 6
                پاسخ : اردوینو
                نوشته اصلی توسط azjaguar
                میشه بیشتر توضیح بفرمایید
                اردوینو من uno حالا چه برنامه ای را باید دانلود کنم و چطور برنامه روی اردونیو را دانلود کنم و اینکه فایل دانلود اگه هگز هست چطور تبدیلش کنم به فونت برای خوندن
                • Amir Zia
                  • 2017/11/05
                  • 972
                  پاسخ : اردوینو
                  نحوه استفاده از usbasp که سادست. سیم های سریال SPI رو وصل میکنی و با برنامه هایی که میتونن رید کنن هگز رو رید میکنی. بعد اگه بتونی ترجمه کنی میتونی به زبان اسمبلی ترجمه کنی
                  توسط این سایت https://onlinedisassembler.com/odaweb/
                  و اینکه به زبان سی پلاس پلاس هم شاید بتونی بگردی تو نت هست.
                  همچنین بهتره که EEPROM هم رید کنی
                  امیرحسین ضیا
                    • 2018/10/22
                    • 16
                    پاسخ : اردوینو
                    مشکل چیه این ارور رو میده؟؟؟؟؟؟
                    Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
                    Sketch uses 10078 bytes (31%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
                    Global variables use 499 bytes (24%) of dynamic memory, leaving 1549 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
                    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x73
                    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x73
                    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
                    This report would have more information with
                    "Show verbose output during compilation"
                    option enabled in File -> Preferences.
                    • Hamidhad
                      • 2019/08/12
                      • 6
                      پاسخ : اردوینو
                      من با سنسور رطوبت سنج YL-69 و اردینو UNO و lcd 2*16 یک رطوبت سنج دستی ساختم
                      مشکلی که دارم برای کالیبره اومدم خروجی مقاومت سنسور را با اهم متر گرفتم که برای رطوبت صفر 1666 و برای رطوبت 100 درصد 285 اهم را نشان میده و وقتی این بازه را در برنامه اردینو تعیین میکنم عملا در حالت عادی و رطوبت صفر 53 درصد را نشان میده و تنها زمانی روی lcd روطوبت را 0 تا 100 درصد نشون میده که داخل برنامه بازه تعریفی را از 380 برای 100 درصد تا 1023 برای 0 درصد تعریف کنم
                      دوستان کسی میدونه چطور این مشکل را باید حل کنم و چرا آردینو رنجهای بالای 1023 و زیر 380 که سنسور خروجی داره نمیتونه مشخص کنه
                      • Hamidhad
                        • 2019/08/12
                        • 6
                        پاسخ : اردوینو
                        سلام مجدد
                        از اساتید عزیز کسی جواب این سوال را نمیدونه؟
                        • amirhossein34
                          • 2020/04/25
                          • 1
                          پاسخ : اردوینو
                          با سلام.
                          هنگام کار با اردوینو آنو یک اشتباهی رخ داد و ای سی meg16u2 روی برد سوخت.
                          میخواستم بدونم که آیا قابل تعمیر یا تعویض هست.
                          • Pourya-84
                            • 2017/09/17
                            • 92
                            Re: پاسخ : اردوینو
                            نوشته اصلی توسط amirhossein34
                            با سلام.
                            پایه ی vcc و gnd اتصال کوتاه شده نه؟
                            من هم یه آردوینو اینجوری کردم فک نکنم ارزش تعمیر داشته باشه چون mega16u2 سوخته و باید تعویض بشه پروگرم هم میخواد
                            رگولاتور هم سوخته و ولتاژ ورودی رو تو خروجی میده و دلیل اصلی سوختن mega16u2 هست
                            ممکنه آیسی اصلی mega328 سوخته باشه اما اگه نسوخته بود بنظرم یه مبدل usb به ttl بگیر و ازش استفاده کن چون mega328 نو 30 تومن و آردوینو uno 80 تومنه
                            جدیدترین ویرایش توسط Pourya-84; 2020/04/28, 03:00.
                            • Sajadh73
                              • 2019/08/11
                              • 3
                              پاسخ : اردوینو
                              سلام. وقت به خیر.
                              من وقتی کریستال Atmega328 بورد آرددینو uno رو با انگشت لمس میکنم، تا وقتی که لمس میکنم ، هنگ میکنه بورد ، حتی وقتی پشت بورد پایه های کریستال متصل به ای سی رو لمس میکنم بازم هنگ میکنه و تا دستمو برندارم به حالت عادی بر نمیگرده. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین که آیا مشکلی داره؟ چطوری درستش کنم. ممنون
