سلام میخواستم بدونم اگر که در اردوینو uno پایه های GND دیجیتال و انالوگ را به هم متصل کنم یا اینکه به قطعه دیگری مثل ال ای دی وصل کنم چه رخ میدهد و چرا ممنون
اردوینو
پاسخ : اردوینو
درود ، من متوجه سوال شما نشدم ! اتصال پایه های دیجیتال آنالوگ و gnd به صورت یک به یک بهم اشکالی ندارد و این حالت ممکنه در برنامه ما هم نیاز بشه ، اتصال چند پایه به یک یا چند پایه دیگه درست و منطقی نیست پس طرح نمی*کنیم . اتصال led به پایه های دیجیتال یا آنالوگ اگر برنامه ای در مورد اون پین مشخص نوشته نشده باشه ممکنه در هر بار روشن کردن آردوینو ، اون led خاموش ، روشن و یا کم نور باشه .
تمام پایه های gnd در برد آردوینو بهم وصل هستند .
از طرف دیگه این موضوع مختص آردوینو نیست ، اکثر میکرو ها بهمین صورت هستند .
حالا اگر سوالتون رو دقیق تر بپرسید که هدفتون از طرح این سوال چی بوده بهتر میشه راهنمایی کرد . چون الان احساس میکنم سوال از یک ابهام سرچشمه گرفته .
پاسخ : اردوینو
سلامنوشته اصلی توسط Saman1381 نمایش پست هاچرا نباید پایه های gnd انالوگ و gnd دیجیتال رو به هم وصل کنیم یا از هردو در یک مدار استفاده کنیم
تاجایی که من میدونم gnd ها به هم وصل هستن و از هرکدوم استفاده کنید مشکلی نباید پیش بیاد.
اردوینو
من میخواستم برنامه روی اردوینو اپلود کنم این ارور رو میده:
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
An error occurred while uploading the sketch
پاسخ : اردوینو
سلام. با USBASP میتونین فایل هگز رو از روی میکرو کنترلر ATmega رید بفرمایین(با برنامه هایی مثل خزما و .. )نوشته اصلی توسط Hamidhad نمایش پست هاسلام
من یک سوال داشتم سرچ کردم جوابش را پیدا نکردم به همین خاطر اینجا مطرح کردم
من میخوام برنامه ای که روی اردوینو آپلود شده را مجدد دانلود کنم آیا امکانش هست و در صورت امکان راهش را بفرمایید
امیرحسین ضیا
پاسخ : اردوینو
نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست هاسلام. با USBASP میتونین فایل هگز رو از روی میکرو کنترلر ATmega رید بفرمایین(با برنامه هایی مثل خزما و .. )
میشه بیشتر توضیح بفرمایید
اردوینو من uno حالا چه برنامه ای را باید دانلود کنم و چطور برنامه روی اردونیو را دانلود کنم و اینکه فایل دانلود اگه هگز هست چطور تبدیلش کنم به فونت برای خوندن
پاسخ : اردوینو
نحوه استفاده از usbasp که سادست. سیم های سریال SPI رو وصل میکنی و با برنامه هایی که میتونن رید کنن هگز رو رید میکنی. بعد اگه بتونی ترجمه کنی میتونی به زبان اسمبلی ترجمه کنینوشته اصلی توسط Hamidhad نمایش پست هاممنون
توسط این سایت https://onlinedisassembler.com/odaweb/
و اینکه به زبان سی پلاس پلاس هم شاید بتونی بگردی تو نت هست.
همچنین بهتره که EEPROM هم رید کنی
امیرحسین ضیا
پاسخ : اردوینو
مشکل چیه این ارور رو میده؟؟؟؟؟؟
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Sketch uses 10078 bytes (31%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 499 bytes (24%) of dynamic memory, leaving 1549 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x73
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
پاسخ : اردوینو
من با سنسور رطوبت سنج YL-69 و اردینو UNO و lcd 2*16 یک رطوبت سنج دستی ساختم
مشکلی که دارم برای کالیبره اومدم خروجی مقاومت سنسور را با اهم متر گرفتم که برای رطوبت صفر 1666 و برای رطوبت 100 درصد 285 اهم را نشان میده و وقتی این بازه را در برنامه اردینو تعیین میکنم عملا در حالت عادی و رطوبت صفر 53 درصد را نشان میده و تنها زمانی روی lcd روطوبت را 0 تا 100 درصد نشون میده که داخل برنامه بازه تعریفی را از 380 برای 100 درصد تا 1023 برای 0 درصد تعریف کنم
دوستان کسی میدونه چطور این مشکل را باید حل کنم و چرا آردینو رنجهای بالای 1023 و زیر 380 که سنسور خروجی داره نمیتونه مشخص کنه
پاسخ : اردوینو
سلام مجددنوشته اصلی توسط Hamidhad نمایش پست هاسلام
از اساتید عزیز کسی جواب این سوال را نمیدونه؟
Re: پاسخ : اردوینو
سلامنوشته اصلی توسط amirhossein34 نمایش پست هابا سلام.
هنگام کار با اردوینو آنو یک اشتباهی رخ داد و ای سی meg16u2 روی برد سوخت.
میخواستم بدونم که آیا قابل تعمیر یا تعویض هست.
پایه ی vcc و gnd اتصال کوتاه شده نه؟
من هم یه آردوینو اینجوری کردم فک نکنم ارزش تعمیر داشته باشه چون mega16u2 سوخته و باید تعویض بشه پروگرم هم میخواد
رگولاتور هم سوخته و ولتاژ ورودی رو تو خروجی میده و دلیل اصلی سوختن mega16u2 هست
ممکنه آیسی اصلی mega328 سوخته باشه اما اگه نسوخته بود بنظرم یه مبدل usb به ttl بگیر و ازش استفاده کن چون mega328 نو 30 تومن و آردوینو uno 80 تومنهجدیدترین ویرایش توسط Pourya-84; ۰۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹.
پاسخ : اردوینو
سلام. وقت به خیر.
من وقتی کریستال Atmega328 بورد آرددینو uno رو با انگشت لمس میکنم، تا وقتی که لمس میکنم ، هنگ میکنه بورد ، حتی وقتی پشت بورد پایه های کریستال متصل به ای سی رو لمس میکنم بازم هنگ میکنه و تا دستمو برندارم به حالت عادی بر نمیگرده. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین که آیا مشکلی داره؟ چطوری درستش کنم. ممنون
