ساخت مداری که بتونه تعداد دور زدن یک موتور رو نمایش بده
    دوستان راهی هست که بشه تعداد چرخش یک موتور رو روی سون سگمنت نشون داد
    پاسخ : ساخت مداری که بتونه تعداد دور زدن یک موتور رو نمایش بده
    درود
    بله وجود دارد یکی بکمک میکرو و سنسور های مختلف (مثلا اثر هال - مادون قرمز - انکودر و ... ) و یکی هم استفاده از مدارهای شمارنده : لینک های زیر را ببینید :
    در اين پروژه از ميکرو کنترلر هاي AVR و زبان برنامه نويسي بيسيک تحت BASCOM استفاده شده است . براي تشخيص حرکت موتور از سنسورهاي مادون قرمز استفاده شده است .
    کیت شمارنده هوشمند (دور شمار بوبین پیچ و ترانس پیچ) مدل 9600 با آی‌سی atMega8a ، سون‌سگمنت ۴ تایی ، قابلیت تشخیص اتوم...
    RPM counters are used to measure Speed of Motors (AC/DC) or any Rotating Object. They measures and indicates current Rotating Speed of Motor. They are very essential in applications like Speed Control of Motors and close Loop Control System. Such industrial RPM counters are very accurate made up of microcontroller or microprocessor.
    البته معمولا تعداد دور بر دقیقه RPM موتور مهم است و اندازه گیری میشود ، ولی در بعضی از حالات تعداد دور زده شده موتور ( صرفنظر از زمان ) برای تعیین موقعیت در سروو موتورها یا استپ موتورها هم اندازه گیری میشود که در این مورد حتما باید از میکرو کنترلر استفاده نمود .
      درود
      من دقیقا همون لینکدوم رو نیاز دارم ولی خیلی به نظرم قیمتش رو بالا زده اگه ادم بخواد انقدر هزینه کنه که یک ماژول بگیره خب با حدود همین مبلغ یدونه تاکومتر ارزون میشه خرید که خیلی هم شکیل تر و زیبا تره و راحت تعداد دور رو نشون میده
      جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 2023/06/25, 03:59.
        نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
        درود
        شما که خودت استادی چرا از ما شاگردهای کلاس اول سئوال میکنی خب یک تاکو ارزون بگیر و خیلی شیک و ارزون زیبا و راحت کار انجام بده .
          درود،
          تعداد دور کل رو میخواید بسنجید یا دور در دقیقه؟
          اگر تعداد دور کل میخواید بسنجید راحت تر هست اما اگر میخواید
          تعداد دور در دقیقه بسنجید کار پیچیده تر میشه.
            درود،
            تعداد دور کل
            یه دستگاه ساختم که باهاش کلاف سیم پیچ رو میشه بست حالا مشکلم اینه که تعداد دور رو باید بدونم
              درود
              دوست عزیز خب طبیعتا تمامه این افرادی که موضوع جدیدی رو شروع میکنن اینجا میتونن با مبلغ x تومن کار خودشون رو راه بندازن و نیاز هم نباشه بیان اینجا و سوال کنن
              هدف از اینجا اومدن بالا بردن معلومات هست و صرفه جویی در هزینه فکر کنم و اینکه اگه شما شاگردی پس من هنوز مهد کودک هم نرفتم اون تاکومتر هم تا قبل از این ک اینجا گیر کنم حتی اسمشم نمیتونستم بگم
                تعداد دور کل
                با سلام و احترام
                دوست عزیز برای کاربرد مورد نظر شما من فکر میکنم که استفاده از سنسور نوری بهترین و ارزونترین راه باشه. میتونید به سادگی یک LED مادون قرمز و یک گیرنده اونرو روبروی هم و در فاصله کم قرار بدید و به ساختار مکانیکی دستگاه هم یک لبه کوچک اضافه کنید بطوریکه در هر بار چرخش از میان مسیر نور بگذره، البته نیاز به ماژول خاصی نداره ولی اگر دوست داشتی تمیزتر و آماده باشه میتونی از ماژول زیر استفاده کنی.
                موفق باشید.
                جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2023/09/25, 12:42.
                  تعداد دور کل
                  درود،
                  اینکار با میکروکنترلر و بدون میکروکنترلر ممکن هست.
                  بدون میکروکنترلر ، نمونه این مدار هست:
                    اگر پروگرامر و... ندارید مدار بالایی بهتر هست و اگر مایل هستید میتونم PCB هم براتون بذارم.
                    اما اگر پروگرامر دارید و نرم افزار مربوطه هم دارید مدار با میکروکنترلر ساده تر و جمع و جور تر هست.
                      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                      با سلام و احترام
                      موفق باشید.
                      ممنونم بسیار عالی
                        شما هم که دوست عزیز مثله همیشه شرمنده کردید و ممنونم
                          ابعاد فیبر 8.5 در 12.5 سانتی متر هست .
                          در صورت نیاز با فرمت pdf بفرستم.
                          https://s6.uupload.ir/files/img_20230927_143951_yb6u.jpg
                          و
                            و
                            https://s6.uupload.ir/files/img_2023...44022_oki0.jpg
                            چون من یکم مبتدی هستم یک سوال داشتم این مدار خودش به تنهایی میتونه عمل کنه یا نیاز به آردینو داره
                              این مدار آنالوگ هست،با آردوینو میتونست خیلی ساده تر باشه، جناب HS1386​ همیشه در مدارات آنالوگ به ما کمک میکنن(جسارت کردم گفتم،شاید هم من اطلاعاتم در این حده)
