دوستان راهی هست که بشه تعداد چرخش یک موتور رو روی سون سگمنت نشون داد
ساخت مداری که بتونه تعداد دور زدن یک موتور رو نمایش بده
پاسخ : ساخت مداری که بتونه تعداد دور زدن یک موتور رو نمایش بده
درود
بله وجود دارد یکی بکمک میکرو و سنسور های مختلف (مثلا اثر هال - مادون قرمز - انکودر و ... ) و یکی هم استفاده از مدارهای شمارنده : لینک های زیر را ببینید :
در اين پروژه از ميکرو کنترلر هاي AVR و زبان برنامه نويسي بيسيک تحت BASCOM استفاده شده است . براي تشخيص حرکت موتور از سنسورهاي مادون قرمز استفاده شده است .
کیت شمارنده هوشمند (دور شمار بوبین پیچ و ترانس پیچ) مدل 9600 با آیسی atMega8a ، سونسگمنت ۴ تایی ، قابلیت تشخیص اتوم...
RPM counters are used to measure Speed of Motors (AC/DC) or any Rotating Object. They measures and indicates current Rotating Speed of Motor. They are very essential in applications like Speed Control of Motors and close Loop Control System. Such industrial RPM counters are very accurate made up of microcontroller or microprocessor.
البته معمولا تعداد دور بر دقیقه RPM موتور مهم است و اندازه گیری میشود ، ولی در بعضی از حالات تعداد دور زده شده موتور ( صرفنظر از زمان ) برای تعیین موقعیت در سروو موتورها یا استپ موتورها هم اندازه گیری میشود که در این مورد حتما باید از میکرو کنترلر استفاده نمود .
- تشکرها 1
من دقیقا همون لینکدوم رو نیاز دارم ولی خیلی به نظرم قیمتش رو بالا زده اگه ادم بخواد انقدر هزینه کنه که یک ماژول بگیره خب با حدود همین مبلغ یدونه تاکومتر ارزون میشه خرید که خیلی هم شکیل تر و زیبا تره و راحت تعداد دور رو نشون میدهنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 2023/06/25, 03:59.
- تشکرها 1
درودنوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست هامن دقیقا همون لینکدوم رو نیاز دارم ولی خیلی به نظرم قیمتش رو بالا زده اگه ادم بخواد انقدر هزینه کنه که یک ماژول بگیره خب با حدود همین مبلغ یدونه تاکومتر ارزون میشه خرید که خیلی هم شکیل تر و زیبا تره و راحت تعداد دور رو نشون میده
شما که خودت استادی چرا از ما شاگردهای کلاس اول سئوال میکنی خب یک تاکو ارزون بگیر و خیلی شیک و ارزون زیبا و راحت کار انجام بده .
- تشکرها 2
درود،نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست هادوستان راهی هست که بشه تعداد چرخش یک موتور رو روی سون سگمنت نشون داد
تعداد دور کل رو میخواید بسنجید یا دور در دقیقه؟
اگر تعداد دور کل میخواید بسنجید راحت تر هست اما اگر میخواید
تعداد دور در دقیقه بسنجید کار پیچیده تر میشه.
- تشکرها 1
تعداد دور کلنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاپاسخ : ساخت مداری که بتونه تعداد دور زدن یک موتور رو نمایش بده
درود،
یه دستگاه ساختم که باهاش کلاف سیم پیچ رو میشه بست حالا مشکلم اینه که تعداد دور رو باید بدونم
دوست عزیز خب طبیعتا تمامه این افرادی که موضوع جدیدی رو شروع میکنن اینجا میتونن با مبلغ x تومن کار خودشون رو راه بندازن و نیاز هم نباشه بیان اینجا و سوال کنننوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هاپاسخ : ساخت مداری که بتونه تعداد دور زدن یک موتور رو نمایش بده
درود
هدف از اینجا اومدن بالا بردن معلومات هست و صرفه جویی در هزینه فکر کنم و اینکه اگه شما شاگردی پس من هنوز مهد کودک هم نرفتم اون تاکومتر هم تا قبل از این ک اینجا گیر کنم حتی اسمشم نمیتونستم بگم
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
تعداد دور کل
دوست عزیز برای کاربرد مورد نظر شما من فکر میکنم که استفاده از سنسور نوری بهترین و ارزونترین راه باشه. میتونید به سادگی یک LED مادون قرمز و یک گیرنده اونرو روبروی هم و در فاصله کم قرار بدید و به ساختار مکانیکی دستگاه هم یک لبه کوچک اضافه کنید بطوریکه در هر بار چرخش از میان مسیر نور بگذره، البته نیاز به ماژول خاصی نداره ولی اگر دوست داشتی تمیزتر و آماده باشه میتونی از ماژول زیر استفاده کنی.
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2023/09/25, 12:42.
- تشکرها 2
تعداد دور کل
اینکار با میکروکنترلر و بدون میکروکنترلر ممکن هست.
بدون میکروکنترلر ، نمونه این مدار هست:
- تشکرها 2
ممنونم بسیار عالینوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
با سلام و احترام
موفق باشید.
شما هم که دوست عزیز مثله همیشه شرمنده کردید و ممنونمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هااگر پروگرامر و... ندارید مدار بالایی بهتر هست و اگر مایل هستید میتونم PCB هم براتون بذارم.
اما اگر پروگرامر دارید و نرم افزار مربوطه هم دارید مدار با میکروکنترلر ساده تر و جمع و جور تر هست.
ابعاد فیبر 8.5 در 12.5 سانتی متر هست .نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست هاشما هم که دوست عزیز مثله همیشه شرمنده کردید و ممنونم
در صورت نیاز با فرمت pdf بفرستم.
https://s6.uupload.ir/files/img_20230927_143951_yb6u.jpg
و
چون من یکم مبتدی هستم یک سوال داشتم این مدار خودش به تنهایی میتونه عمل کنه یا نیاز به آردینو دارهنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
و
https://s6.uupload.ir/files/img_2023...44022_oki0.jpg
