ساخت تابلو فرمان آسانسور
    #61
    پاسخ : ساخت تابلو فرمان آسانسور
    نوشته اصلی توسط علی طاعتی
    سلام دوستان اگه ممکنه یه مقدار در مورد انواع درایو سردرب چگونگی تحریک اونها توضیح بدید. هیچ کاتالوگی ازشون پیدا نکردم.
    مثلا چطوری باید فرمان باز شدن رو بدیم و چطوری تابلو متوجه میشه در باز شده؟ و یا برعکس ؟ با تشکر
    در مورد درایو درب هم باید بگم هر شرکت تولید کننده درب خودش بردهای کنترل درب رو هم تولید میکنه
    دو نوع ورودی دارن 220 ولت که معمولا از برق کمان میگیرن یا 24 ولت که از رله به قول خودشون O-C-COM یا همون اوپن کلوز و کام هست سری میشه
    ولی چطور تابلو متوجه باز شدن درب میشه ؟ مثل دربهای بیرون یه دوشاخ داره که وقتی درب بسته بشه سری استب رو کامل میکنه ولی برای باز شدن سنسوری وجود نداره
    به همین سادگی :nice:
    تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
    به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
      #62
      نوشته اصلی توسط POLESTAR
      کاتالوگ یا عکسی در مورد راه اندازی درایو سردرب ندارین؟؟
      بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!
        #63
        من هنوز نتونستم جوابم رو بگیرم که چرا با وجود سنسور های آهنربایی دور انداز و استوپ از این سه سنسور پروانه ای استفاده می کنن.
        ضمنا این سه تا با این ترتینی که هستن یکی برادی کم کردن سرعته یکی برای توقفه پس اخری واسه ی چیه!!!!
        بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..
          #64
          این هم کاتالوگ یکی از بهترین کنترلر دربهای موجود بازار با عنوان KM-20 محصول آرکل ترکیه
          نوشته اصلی توسط Eng.M.E.A
          ببینید این سسنسور اهنربایی یه جورایی باید با نرم افزار شمارش بشه حالا اگر توی طبقه دوم برق بره یا به هر دلیلی اسانسور ندونه کجاست باید چیکار کنه ؟؟؟؟
          در این حالت به سمت بالا یا پایین حرکت میکنه تا به دورانداز اجباری برسه حالا یا با برخورد به این میکرو سویچ میفهمه طبقه اول یا اخر و همچنید سرعت رو کم میکنه و تا دیدن اهنربای لول حرکت میکنه و بعد توقف میکنه یا با برخورد با دورانداز اجباری دور رو کم میکنه و تا برخورد با میکروسویچ لول حرکت میکنه و بعد توقف
          حالا این شالترها چین همون میکرو سویچهای اول و اخر که در حالت عادی هیچ وقت کابین به این میکرو سویچ ها برخورد نمیکنه برای چیه ؟؟؟
          حالا فرض کنید وقتی برد اصلی فرمان حرکت به بالا رو داده هنگ بکنه چه تفاقی میفته ؟؟؟؟
          این شالترها از مسیر کنتاکتور بالا یا پایین رد شده یا کلا از مسیر 110 یا همون سری ایمنی رد میشن تا اگر در هر صورت کابین به این میکرو سویچ ها برسه توقف کنه و دیگه از مسیر خارج بشه برای برگردوندن اسانسور به حالت عادی باید به صورت دستی ترمز رها و موتور رو حرکت داد تا از میکروسویچ رد بشه
          امید وارم کافی باشه
            #65
            لطفا در مورد الگوریتم حرکت آسانسور توضیح دهید
            در حالتهای مختلف.مثلا وقتی در حال حرکت میباشد یا وقتی که ایستاده است نحوه پاسخگویی به شاسی ها به چه صورت است؟
            مثلا آسانسور در طبقه 3 ایستاده است ،شاسی طبقه 2 و 5 از بیرون کابین زده میشود.اولویت با کدام است؟اگر شاسی از داخل کابین زده شد چطور؟اگر همین حالت وقتی که آسانسور در حال حرکت است رخ دهد به چه صورت است؟و حالتهای ممکن دیگر ...؟
            اگر کامل توضیح بدید ممنون میشم
              #66
              سلام عزیزان ، اصلا لازم نیست که همه چیز رو به میکرو وصل کنیم ، سری ایمنی به کنتاکتور ها وصله. فقط ترمینال 68 و66 با میکرو در ارتباطه ، وصل نیست.
                #67
                دوستان عزیز در مورد آسانسور و تمامی اطاعاتی که شما لازم دارید می توانید در سایت انجمن تخصصی آسانسورwww.lift-ca.ir مراجعه کنید تمامی موارد تخصصی الکتریکال و مکانیکال که مرود نیاز طراحی هست موجود و همچنین کلاس های تخصصی الکتریکال که شما خیلی زیاد با نحوه عملکرد آسانسور آشنا می کند. :applause:
                http://lift-ca.ir/forum/
                خداوندا
                از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
                فراموشش کن
                دکتر علی شریعتی
                  #68
                  درود بر مهندسین عزیز ،
                  با اینکه چند سالی از این بحث گذشته ، قطعا به نتایج بهتری رسیدید ، کاش نمونه کارهای طراحی شده هم میذاشتید تا بحث کامل بشه و ماهم استفاده کنیم.
                  اضافه شده در تاریخ :
                  نوشته اصلی توسط avr1083
                  این وبسایت از کار افتاده :NO:
                    #69
                    نوشته اصلی توسط polestar نمایش پست ها
                    ببینید برادر مشکل اصلی خوندن کلید نیست روشن نگه داشتن led های شستی هاست
                    وقتی کلیدی زده میشه باید بتونید اون کلید رو تا ریسدن اسانسور به اون طبقه روشن نگه دارید
                    درضمن این جمله اول شمارو مبنی بر ارتباط مستقیم با میکرو نفهمیدم بنده با همین ایسی که معرفی کردم 360تا ورودی و خروجی رو اسکن میکنم در صورتی که فقط 12پین میکرو رو درگیر میشه
                    سلام ، اگر امکانش هست یک مدار نهایی برای بخش احضار در اخیار ما قرار بدهید. متشکرم
                      #70
                        #71
                        سلام به همه
                        معمولا آیسی تقویت کننده صوتی در برد صدای آسانسور به چه شماره ای هست؟!
                        دو نمونه دیدم که از LM386 و LM380 استفاده میکنن ، آیا آیسی دیگری هم استفاده میشه؟!
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
