پاسخ : ایزوله کردن
ببینید دوست عزیز (Gordany).. من هم ایزولاسیون رو میشناسم، هم میدونم اپتو کوپلر و ترانس پالس و پ امپ چیه !!! من فکر می کنم برعکس، شما موضع مناسبی ندارید !!
شما تصور می کنید ایزولاسیون فقط از نوع نوری و مغناطیسی هست که دو طرف مدار از هم فاصله دارن! ولی با کمی مطالعه میتونستید متوجه بشید که ایزولاتور های آنالوگ پ امپی هم وجود دارند! در حالی که اپتو کوپلر یه ایزولاتور دیجیتال هست!
اپتو کوپلر رو فقط میشه به صورت دیجیتالی درایو کرد. ینی خروجی یا 0 است و یا 1. ولی نمیتونی یه خروجی آنالوگ ازش بگیری. ینی مثلاً نمی تونی ورودیش رو سیگنال سینوسی بدی و خروجیش رو هم به صورت ایزوله شده سیگنال سینوسی بگیری.. حتماً می خوای بگی از ترانس (روش مغناطیسی) استفاده می کنیم! خوب این میتونه یه روش باشه، ولی همونطور که میدونید تلفات ترانس بسیار زیاده و راندمان پایینی داره، همچنین هزینه و حجم زیادتری نسبت به قطعات الکترونیکی اشغال می کنه. به هر حال یه روشه.
و اما ایزولاسیون با پ امپ..
وقتی میگم کمی در موردش مطالعه کنید یه این خاطر هست که مثل الان هم من و هم خودتون رو درگیر یه مجادله ی پیش پا افتاده نکنید و همچنین دوستانی که این مطالب رو می خونن رو به اشتباه نندازین.
دوستان! با جستجوی واژه ی Isolation Amplifier (تقویت کننده ی ایزولاسیون) تو گوگل میتونید شماتیک و توضیحات اون رو به تفصیل ببینید.
در زیر یه نمونه عکس از یه سایت براتون گذاشتم و تعریف دقیق Isolation Amplifier رو براتون با کادر نارنجی مشخص کردم.
ترجمه : تقویت کننده ی ایزولاسیون (که تقویت کننده با گین واحد نیز نامیده می شود) یک مدار پ امپی است که یک طرف مدار را از طرف دیگر آن ایزوله می کند...
اصولاً پ امپ به دلیل جریان بایاس بسیار کمی که مصرف می کنه، میتونه به کمک منابع تغذیه ی خودش خروجیی تولید کنه که کاملاً نسبت به ورودیش ایزوله هست. حتی یه ترانزیستور ساده هم میتونه یه ایزولاتور باشه، وقتی بیس اون با سیگنالی تحریک میشه و بار در کلکتور با یه منبع جدا تغذیه میشه (بحث تقویت کنندگی ترانزیستور)...
منبع این عکس : http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Isolation-amplifier (البته به دلیل تحریم احتمالا باید از روش های دور زدن تحریم استفاده کنید)
امیدوارم مشکل حل شده باشه و دیگه به اشتباه دیگران رو متهم به موضع گیری نکنید دوست عزیز.
نوشته اصلی توسط Gordany
