راهنمایی در مورد کنترلر
    #31
    پاسخ : راهنمایی در مورد کنترلر
    نوشته اصلی توسط ..sajjad..
    این برد چنده من نمیخوام خرجم بره بالا.
    http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88/2948-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88-arduino-uno.html
    http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88/2949-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%85%DA%AF%D8%A7-arduino-mega2560.html
    http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88/3251-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-arduino-nano.html
    گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
      #32
      Arduino UNO یکی از پایه ای ترین برد ها هستش و قیمتش حدود 30 هزار تومان ولی یه مدل هم داره که میکروکنترلرش SMD هست و قیمتش زیر 20 هزار تومن هست. توجه داشه باشید که هم UNO و هم UNO SMD مثل همدیگه هستند و فقط پکیج آی سی تغییر کرده. برد UNO با ATMEGA328A عرضه میشه ولی می تونید جای اون از ATMEGA168A و یا حتی از یه مدل ارزانتر ATMEGA8 استفاده کنید. خود شما هم می تونید برد رو بسازید. توی سایت نقشه شماتیکش موجود هست. حتی ارزونتر از اون این هست که میکرو رو با نوسانکر داخلی راه اندازی کنید. ولی واسه اینکه اول کار هست یه برد آماده بگیرید. یه ذره که راه افتادید بعد خودتون برد خودتون رو بسازید.
      یه کوچولو بگم که اصلا آردوینو از کجا اومد. خب زبانهای برنامه نویسی اکثز قدیمی هستن و با اینکه انسجام خوبی دارن واسه کار برای تازه کار یه کم سخت و بد قلق به نظر میان. حدود 15 سال پیش یه پروژه متن باز و رایگان به نام Processing طراحی شد واسه کامپیوتر و مبنای کار این بود که بشه با حداقل کد و ساده ترین روش واسه کامپیوتر برنامه نوشت. پروژه بسیار موفق بود و دانشگاه ها استقبال فروانی کردن. چند سال بعد یه اکیپ دیگه شروع کردن و بر مبنای برنامه نویسی Processing یه کامپایلر نوشتن واسه میکروکنترلرها به اسم wiring که شامل سخت افزار و نرم افزار بود. تا اینکه آردوینو در ایتالیا استارت خورد. بر مبنای wiring و اینکه محیط اون هم بر مبنای جاوا نوشته شده بود و کامپایلر هم AVR GCC بود. آردوینو مولتی پلتفرم هست. یعنی روی ویندوز، لینوکس و مک اجرا میشه. رایگان و متن باز هستش. و مهمتر اینکه طراحی شده تا ساده باشه
      هر برنامه آردوینو از دو بخش تشکیل میشه.
      void setup(){
      حلقه setup فقط یه بار اجرا میشه و معمولا برای تنطیمات و مقدار دهی ها ازش استفاده میشه.
      void loop(){
      حلقه اصلی هست که تکرار میشه.
        #33
        نوشته اصلی توسط pinkplus
        void setup(){
        void loop(){
        یعنی با 30 هزار تومن هم پروگرامر می خرم هم برد؟
        کیفیتشون چطوره
          #34
          کیفیتشون چطوره
          بله، هم برد، هم پروگرامر و هم میکروکنترولر و یه سری چیزای ریز دیگه.
          یه سر به لینک زیر بزن، دیدت بازتر میشه:
          http://www.arduino.ir
          تشکر نکن، صلوات بفرست:
            #35
            نوشته اصلی توسط محمد ن
            فکر میکنم فهمیدم چیه
            یه برده آیی سی و کریستال پروگرامر و هر چیزی که توی یک مدار باید باشه را همراه خودش داره درسته؟
            خب اون وقت با هر زبانی میشه برنامه نویسیش رو کرد ؟
            میشه ic را عوض کرد یا نه ؟
            فکر می کنم زیادی پیچیده است .
            پروگرامر خیلی راحته .
              #36
              دوستان نظرتون چیه نمیدونم چی کار کنم.
              به نظر خودم پروگرامر بهتره یه جورایی پایه ای تره ؟
              برد سوراخدار خونه هاش به هم وصل هستن یا باید با سیم ارتباط بر قرار کرد؟
                #37
                من خودم به شخصه ترجیح میدم با میکرو و پروگرامر کار کنم تا هدر بوردهای آماده، اما تصمیم با خودتونه...
                بله، برد بورد از داخل خونه هاش به هم وصله. 2 ردیف کناری طولی وصلن، ردیفهای وسطی عرضی وصلن.
                  #38
                  آره فکر میکنم اول به صورت پایه ای یاد بگیرم بعدا بیام بالا تر .
                  پروگرمر هم stk500 میگیرم
                    #39
                    یعنی این برد ها خونه هاش به هم وصل هستن ؟ یا اشتباه می کنم ؟
                    http://eshop.eca.ir/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C/1698-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C-25x20-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.h tml
                      #40
                      نه عزیز، اون لینکی که گذاشتی نه، من برد بورد رو میگم، یه سرچی راجبش بکن، تو فروشگاه هم هست. پروگرامر خیلی چیزا هست، اما من از هاتل واقعا راضیم، حرف نداره...
                        #41
                        اره منم پیشنهاد میکنمهاتل بخری اما اگه نمیخوای بخری اونا رو میتونی خودت بسازی :agree:
                          #42
                          نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                          باشه پس بعدا پروگرمر میگیرم ولی خوبش رو می گیرم.
                          این برنامه را در بیسکام مینویسم ولی سیو نمیکنه ؟
                          regfile = "m16def.dat".dat "
                          $crystal = 1000000
                          Config Porta = Output
                          Do
                          Set Porta.0
                          Wait 1
                          Reset Porta.0
                          Wait 1
                          Loop
                          End
                          ارورش هم اینه
                          کمک
                            #43
                            ورژن بسکامت مشکل داره احتمالا
                              #44
                              بهترین کتاب برای یاد گیری c از ابتدایی ترین نکته ها تا پروژه های مختلف چیه ؟؟؟؟
                              می خوام از پایه یاد بده.
                              هر چه زود تر بهتر
                                #45
                                Cهرچی کتاب خوندم یاد نگرفتم تا یکی از مهندسای انجمن یکم منو راه انداخت داخل زبان C الان کتاب بخونم میفهمم اما توصیه میکنم فقط سراغ کدویژن برو
