بندانداز برقی حرکت رفت و برگشتی دارد. چپ گرد و راست گرد. ولی به علت خرابی یکی از قطعات فقط به یک طرف می*چرخد. کسی اطلاعی داره؟ درضمن از دو ترانزیستور یا ماسفت بی772 و دی882 در اون استفاده شده. ممنون
خرابی بندانداز برقی
پاسخ : خرابی بندانداز برقی
عکس که نذاشتین/ موتور دیسی هست؟ یا با کویل و آهنربا کار میکنه؟نوشته اصلی توسط reza339 نمایش پست هااین هم عکس مدار
امیرحسین ضیا
آره dc هستنوشته اصلی توسط reza339 نمایش پست هااین هم عکس مدار
آره موتور دی سی هست
عکس از برد بذاریننوشته اصلی توسط reza339 نمایش پست هاآره dc هست
آره موتور دی سی هست
امیرحسین ضیا
آره موتور دی سی هست
عکستون رو یه جایی مثل (پیکوفایل و...) آپلود کنید و لینگش رو اینجا بزارید
ماسفت d882 رو عوض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
- تشکرها 1
یک ای سی ۸ پایه داره که با رگولاتور ۵ ولت تغذیه میشه و روش پاک شده
کسی میدونه اون ای سی چیه؟
این عکس اون مداری هست که ای سی نامشخص بهش وصل شده
احتمال داره آپ امپ باشه و داره pwm تولید میکنه؟
جدیدترین ویرایش توسط mohamad235; 2019/10/30, 15:45.
هر نوع آیسی ای میتونه باشه. هر نوع آیسی که دو عدد پالس اینورت تولید میکنه برای بیس این مدار/ و این مدار هم یک پل تقویت کنندستنوشته اصلی توسط mohamad235 نمایش پست هایک ای سی ۸ پایه داره که با رگولاتور ۵ ولت تغذیه میشه و روش پاک شده
امیرحسین ضیا
مهندس اینا دارن ضربدری کار میکنن دیگه یکیشون pnp هست یکیشون npn شبیه امپ کلاس a / اگه اشتباه میکنم بگیننوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست هاکلا این مدار اشتباهه
ترانزیستور ها به صورت ضربدری با هم باید کار کنن
منظور از سلف ها همون موتور ه ؟
امیرحسین ضیا
- تشکرها 1
پاسخ : Re: پاسخ : خرابی بندانداز برقی
مدار برق کنترل رو دقت کنید
control signsl -2
control signal 1
چطوری می خاد ضبدری کار کنه ؟
وقتی به یکی پالس می دی ترانزیستور های سمت راست یا چپ رو روشن کردی و برق مستقیم از بالا به پایین میاد
اصلا حالت ترانزیستوری بوجود نمیاد
اگه اشتباه می کنم بگین
- تشکرها 1
Re: خرابی بندانداز برقی
سلام.نشستم برد رو کشیدم
کانکتوری که 8 پایه کشیدم و روش نوشتم IC همون ای سی مورد نظر هست که نمیدونم
c2 و c3 دو تا خازن smd هستن که مقدارش رو نمیدونم
9V و 9vAdaptor که تو مدار هست به 9 ولت اداپتور سر مثبت وصل شده
طرز کار مدار اینطوریکه که با روشن کردن یک ثانیه به چپ و یک ثانیه به راست میچرخه
نقشه مدار:
به صورت :pdf
عکس ای سی:
از مدار هم عکس میگیرم
مشکل من دونستن اون ای سی هست
این عکس برد هست که با گوشیم گرفتم
