خرابی بندانداز برقی
    خرابی بندانداز برقی
    بندانداز برقی حرکت رفت و برگشتی دارد. چپ گرد و راست گرد. ولی به علت خرابی یکی از قطعات فقط به یک طرف می*چرخد. کسی اطلاعی داره؟ درضمن از دو ترانزیستور یا ماسفت بی772 و دی882 در اون استفاده شده. ممنون
    پاسخ : خرابی بندانداز برقی
    سلام: عکس از برد بزارید
      این هم عکس مدار
        نوشته اصلی توسط reza339 نمایش پست ها
        این هم عکس مدار
        عکس که نذاشتین/ موتور دیسی هست؟ یا با کویل و آهنربا کار میکنه؟
        امیرحسین ضیا
          این هم عکس مدار
          آره dc هست
          آره موتور دی سی هست
            آره dc هست
            آره موتور دی سی هست
            عکس از برد بذارین
            امیرحسین ضیا
              آره dc هست
              آره موتور دی سی هست
              عکستون رو یه جایی مثل (پیکوفایل و...) آپلود کنید و لینگش رو اینجا بزارید
              ماسفت d882 رو عوض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
                یک ای سی ۸ پایه داره که با رگولاتور ۵ ولت تغذیه میشه و روش پاک شده
                کسی میدونه اون ای سی چیه؟
                این عکس اون مداری هست که ای سی نامشخص بهش وصل شده
                احتمال داره آپ امپ باشه و داره pwm تولید میکنه؟
                جدیدترین ویرایش توسط mohamad235; 2019/10/30, 15:45.
                  نوشته اصلی توسط mohamad235 نمایش پست ها
                  هر نوع آیسی ای میتونه باشه. هر نوع آیسی که دو عدد پالس اینورت تولید میکنه برای بیس این مدار/ و این مدار هم یک پل تقویت کنندست
                  امیرحسین ضیا
                    کلا این مدار اشتباهه
                    ترانزیستور ها به صورت ضربدری با هم باید کار کنن
                    منظور از سلف ها همون موتور ه ؟
                      نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                      مهندس اینا دارن ضربدری کار میکنن دیگه یکیشون pnp هست یکیشون npn شبیه امپ کلاس a / اگه اشتباه میکنم بگین
                      امیرحسین ضیا
                        Re: پاسخ : خرابی بندانداز برقی
                        بله مونور ارمیچر کوچک
                        یکدونه هس البته
                        یک ثانیه به راست و یک ثانیه به چپ میچرخه
                          پاسخ : Re: پاسخ : خرابی بندانداز برقی
                          مدار برق کنترل رو دقت کنید
                          control signsl -2
                          control signal 1
                          چطوری می خاد ضبدری کار کنه ؟
                          وقتی به یکی پالس می دی ترانزیستور های سمت راست یا چپ رو روشن کردی و برق مستقیم از بالا به پایین میاد
                          اصلا حالت ترانزیستوری بوجود نمیاد
                          اگه اشتباه می کنم بگین
                            Re: خرابی بندانداز برقی
                            سلام.نشستم برد رو کشیدم
                            کانکتوری که 8 پایه کشیدم و روش نوشتم IC همون ای سی مورد نظر هست که نمیدونم
                            c2 و c3 دو تا خازن smd هستن که مقدارش رو نمیدونم
                            9V و 9vAdaptor که تو مدار هست به 9 ولت اداپتور سر مثبت وصل شده
                            طرز کار مدار اینطوریکه که با روشن کردن یک ثانیه به چپ و یک ثانیه به راست میچرخه
                            نقشه مدار:
                            به صورت :pdf
                            عکس ای سی:
                            از مدار هم عکس میگیرم
                            مشکل من دونستن اون ای سی هست
                            این عکس برد هست که با گوشیم گرفتم
                              احتمالا
                              ATTINY13A-SSU است
