خرابی بندانداز برقی
  • Amir Zia
    • 2017/11/05
    • 972
    پاسخ : Re: پاسخ : خرابی بندانداز برقی
    نوشته اصلی توسط S_B_T
    مدار برق کنترل رو دقت کنید
    control signsl -2
    control signal 1
    چطوری می خاد ضبدری کار کنه ؟
    وقتی به یکی پالس می دی ترانزیستور های سمت راست یا چپ رو روشن کردی و برق مستقیم از بالا به پایین میاد
    اصلا حالت ترانزیستوری بوجود نمیاد
    اگه اشتباه می کنم بگین
    به یک طرف پالس یک و یک طرف پالس 0 داده خواهد شد. پالس یک npn رو روشن میکنه pnp رو خاموش و پالس 0 pnp رو روشن میکنه و npn رو خاموش.(یا بلعکس با توجه به نوع قرار گیری)
    رجوع شود به تحلیل مدار امپ کلاس b/مدار توتم پل/ مدار پوش پول/ پل اچ / H bridge driver
    امیرحسین ضیا
    • reza339
      • 2018/11/01
      • 4
      نوشته اصلی توسط ksra
      عکستون رو یه جایی مثل (پیکوفایل و...) آپلود کنید و لینگش رو اینجا بزارید
      ماسفت d882 رو عوض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
      ممنون، هر دو ماسفت B772وD88را عوض کردم، مشکل حل شد، سپاس
      • powere2
        • 2009/05/27
        • 1
        یک مورد برای تعمیر گرفتم ایسی رگولاتور و کنترل سوخته بود بقیه ترانزیستور سالم بود
        ی مدار طراحی کردم و بجای ایسی رگولاتور و کنترل گذاشتم ، عالی کار میکنه
        • Manouch240
          • 2026/05/12
          • 1
          من هم ی بندانداز دارم که شماره آی سی اون پاک شده آی سی رو از مدار جدا کردم IC هشت پایه smd در زیر یا پشت آی سی این حروف واعداد حک شده بود.
          T1H2B26CAE ممنون میشم اگر در این مورد راهنماییم کنید
