بازار کار میکروکنترولرهای ARM چطوره؟
    من برنامه نویس سایت و اندروید هستم و میخوام در زمینه برنامه نویسی میکرو هم فعالیت کنم.
    میخواستم بدونم که بازار کار میکروهای ََARM چطوره؟
    خوشحال میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : بازار کار میکروکنترولرهای ARM چطوره؟
    نوشته اصلی توسط electro15 نمایش پست ها
    سلام arm میکروی خوبی هست ولی اگه می خواهید با شرایط کنونی
    و تحریم ها برای در آمد برنامه نویسی رو یاد بگیرید به نظر من فکر
    اشتباهی هست ولی یادگیری برنامه نویسی از روی علاقه خوب هست
    و از کنار اون میشه گاهی اوقات درآمد هم داشت
      یعنی اصلا بازار خوبی نداره؟
      میکرو های AVR چطور؟
        میکرو های AVR چطور؟
        خدمت شما در بالا عرض کردم که اگه با شرایط کنونی برای درآمد
        می خواهید یاد بگیرید اشتباه هست ولی یاد گیری از روی علاقه
        خیلی هم خوب هست چون دوستانی بودند که الان به کارهای دیگه
        مثل رانندگی و غیره مبادرت دارند واحد های صنعتی زیادی تعطیل
        و نیمه تعطیل هست و ........
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/10/01, 01:12.
          خیلی هم خوب هست چون دوستانه بودند که الان به کارهای دیگه
          و نیمه تعطیل هست و برخی از فروشندگان از کاهش فروش خود نا
          راضی هستند
          دوستانی که میفرمایید رانندگی (احتمالا اسنپ) کار میکنن تخصصشون چقدره؟ الان خیلی ها مدرک الکترونیک دارن ولی تخصص ندارن
          الان من سایت و اندروید کار میکنم خیلی ها از همین راه درامد زیادی دارن
          بازار برنامه نویسی میکرو اونم به زبان سی پلاس پلاس اصلا کشش نداره؟
          حداقل یادش میگیرم شاید یه روز بدرد بخوره
            دوست عزیز مواردی رو که دیده بودم خدمتتون عرض کردم با
            آرزوی موفقیت برای شما
              میکرو های AVR چطور؟
              در حال حاظر ARM بسیار قدرتمند و به نسبت کارایی ارزان تر است
              به طور مثال شما می توانید بعضی اوقات یه میکروی ARM رو با نصف قیمت جایگزین AVR کنید و از امکانات بالاتری بهره ببرید
              به طور مثال حداقل سرعت 2 برابر
              در کل برای کارهای عالی تر از ARM استفاده میشه ولی اگر تا به حال کار نکردید AVRرا خیلی سریع می توانید فرا بگیرید و بعد روی ARM سوییچ کنید
              تا ذهنیت بهتری داشته باشید
              چند تا برنامه ساده AVR را کار کنید تا با مفهومات اولیه آشنا بشید بعد برید سراغ میکرو ARM
                تجربه برنامه نویسی دارم و مشکلی برای یادگیری مفاهیم ندارم
                فقط اینکه بازار کار میکروها چطوره؟
                  بحث برنامه نویسی منظورم نبود مثلا می دونید PWM چه طور کار می کنه ؟؟
                  اگر مباحث سخت افزاریش رو آشنا هستید که هیچی
                  با توجه به صحبت اولیه شما بنده تصورم این بود که شما مسلط به برنامه نویسی هستید ولی در مورد خود میکرو اصلا اطلاعاتی ندارید
                  این که چه پرفریال هایی داره و چه طور باید ازشون استفاده کرد
                    نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
                    مباحث مربوط به میکرو رو میشه یاد گرفت
                    تو یه سال نشد تو 2 یا 3 یا 4 سال
                    ولی مسئله اینه که درامدش چقدره؟
                      درآمد برای اشخاص بسیار حرفه ای در صورت استخدام در شرکت های معتبر زیاد هست البته باید از موارد طراحی مدار هم سر در آورد
                        هدفم راه اندازی یه شرکته که در کنار کارهایی مثل طراحی وب و اپلیکیشن موبایل، پروژه های میکرو هم انجام بده
                        با میکرو چه پروژه هایی که سود مالی دارن رو میشه توی ایران انجام داد؟
                          یه نفر پیدا نمیشه به این تاپیک جواب واضح بده ؟!!!!!!!!!!!!!! چرا می پیچونید
                            سلام، احساس میکنم جواب واضحی نگرفتی ، ببین اگه میخوای از میکرو کنترلر درآمد داشته باشی معمولا دوتا راه جلوته یا استخدام بشی یا فریلنسری که توضیح نمیدم چون میدونم خودتون استادید، برای استخدامی اگه خدای میکرو هم که باشی ریجستر به ریجسترش رو بشناسی و هزارتا چیز دیگه باز حقوقی که بهت میدن مثل یه کارگره، یعنی بابت 9 صبح تا 6 عصر هروز آخر ماه حدود 1.5م حالا یکم بالاتر یا پایین تر بهت میدن، کاری هم که ازت میخوان نهایتش نهایتش در حد متوسط هست( یونیون و تابع نویسی های ساده و غیره) که اونم استثنا پیش میاد به این مراحل برسه( تعداد استخدامی های درست درمون خیلی خیلی کمه و معمولا آچار فرانسه میخوان یعنی کسی که رو طراحی آنالوگ و اینا تسلط داشته باشه) پس شانس شما خیلی کمه
                            برای فریلنسری هم اگه بخوای برای ایران کار کنی که صنعت زیاد اوضاع و احوالش جالب نیست و کارفرماهای تازه کارهم درکی از پروژه ها ندارن و کارفرماهای کهنه کار و حرفه ای هم با شما کار نمیکنن (کارفرماهای تازه کار یعنی میخوان یه دستگاه 5میلیونی توی بازار رو مهندسی معکوس کنی و برنامه اش رو بنویسی و قطعاتش رو بخری و بسازی و کلا بهت 4 میلیون بدن! و اینقدر مشکلات جلو روت هست که اگه بتونی خیلی پیشرفت کنی روی همون یکی دو میلیون در ماه حساب باز کن و تنها مزیتش نبودن رئیس رو سرته که کار با کارفرماهای خدا پندار صد مرتبه بدتر از رئیسه)
                            اگه بخوای با خارج کار کنی عملا اگه درآمدت منفی نباشه، نزدیک های صفره به چند دلیل: یکیش اینه که هندیا و پاکستانی ها زدن مادر بازار برنامه نویسی رو به عزاش نشوندن، شما برای کار 100 دلاری 1 دلار هم که قیمت بدی یه هندی پیدا میشه که 0.99 دلار قیمت بده! از اون به بعد با توجه به تحریم های سنگین نقد کردن پول فریلنسری دو برابر درآمد ماهانه ات هزینه برداره که احتمالا خودتون در جریان باشید.
                            البته نا گفته نماند که استثنا همه جا هست من حالت عمومی و 90 درصد افراد رو گفتم.
                            پس برای همینه دوستان حرف از مسافرکشی میزنن قصدشون پیچوندن نبوده، فقط نتیجه نهایی رو به شما ابلاغ کردن. مخصوصا افرادی که متاهل هستند واقعا براشون درآمد ها و زحمت های اینجوری نمیصرفه و ترجیح میدن برن فلافلی بزنن یا اسنب وایستن ماهی 5 تومن دربیارن تا اینکه بیان با بدبختی و هزار مرتبه کار فکری و غیره تو همون زمان نهایتش 2 میلیون در بیارن.
                            اما از من میشنوی اگه شما علاقه داری به این چیزا اون درآمد اسنب و فلافلی گولت نزنه چون موقته! برو شما ARM رو یاد بگیر، مطمئن باش شرایط قرار نیست اینجوری بمونه،البته درست نمیشه اما الان جو سنگینی(دلار- ناامیدی- تامین کننده های سو استفاده گر(دلال)-مهاجرت و تغییر شغل متخصصین -افزایش قیمت محصول تمام شده و کاهش نقدینگی خریدارن- وغیره) روی صنعت هست که کار کردن رو خیلی دشوار کرده، الان بهترین فرصت برای یادگیری و بدترین فرصت برای کسب درآمده، قبلا هم مشابه این شرایط بوده(یادمه 7 سال پیش تقریبا) ، اوضاع درست نمیشه اما در آینده ای نزدیک بهبود اساسی پیدا میکنه، شما اگه الان یاد بگیری دو روز دیگه ترند بازاری ، الان خیلی از ترند ها تو همین شرایط درآمدشون بالای 6-7 م تو ماهه که البته راه طوالانی اومدن تا به اینجاها رسیدن.
                            اما چه پروژه هایی میشه انجام داد؟ اقیانوس الکترونیک ساحل ندارد، پارو بزن مهندس جان پزشکی- نظامی- مواد شیمیایی - دارو- امنیت-اتوماسیون - ساختمان و... همه عالم میتونه بازار شما باشه بستگی به خود شما داره، اما با توجه به رزومه ای که از خودت گفتی که همه کاره هستی( App+Web+Arm) اگه بخوای این راه رو بری جلو همون اسنپی بودن در طول زمان مزایاش بیشتره.
                            آقا جان راضی شدی ازاین چهل خط جواب؟
                              سایت و موبایل رو باید بلد باشی تا بتونی توی بازار نرم افزار کار خوب انجام بدی
                              ولی مشکل اینه که بعد از چند سال دیگه جذابیتش رو از دست داده برام و فقط برای درامد این کارو انجام میدم
                              میشه چندتا مثال دقیق تر بزنید؟ وقتی برنامه سایت و اپ موبایل مینویسم میدونم قراره چی بسازم ولی برنامه نویسی میکرو نمیدونم قراره چی بسازم
                              پارو بزن مهندس جان
                              فکر کنم یه 10 سالی هست دارم تو دنیای برنامه نویسی پارو میزنم، یه 30 سال دیگه هم پارو میزنم خیالی نیست
