پاسخ : بازار کار میکروکنترولرهای ARM چطوره؟
دوستان از ته دل راهنمایی های واقعا ارزشمندی کردند و هر عزیزی با تجربیاتی که خودش سالها کسب کرده و با دید خودش راهنماییتون کردند من فقط یک نکته رو هم خدمتتون بگم که از قلم نیوفته. شما توی کامپیوتر یک بار هزینه میکنید و یک کامپیوتر می گیرید و از اون ببعد برای برنامه نویسیها و برنامه های مختلف (البته در ایران) فقط باید برنامه جدید رو یاد بگیرید اما در الکترونیک شما درطول این مسیر و چرخه کسب تجربه برای تکت تک پروژه های و تجربه ها باید هزینه کنید. البته الان هم که همه چیز چند برابر شده.
من یکبار دیگه پیشنهاد جناب pencil رو خدمتتون میدم :
یعنی مثلا بیا با یه مهندس الکترونیک که طراحی بلده همکاری کن و بیاد یه شماتیکی برات بکشه و به شما پایه های I/O و پریفال هاش (ADC /USB/RS232/GPIO و غیره ) رو بده و بعد شما دیگه فقط باید تو بحث کد نویسی اینا رو بهم مرتبط کنی و پردازش مورد نظر رو انجام بدی،
دقیقا همین طور هست و توی الکترونیک و کامپیوتر اطلاعات بسرعت نیاز به بروزرسانی پیدا میکنند. سوالی از خدمتتون می پرسم اگر پاسخش مثبت باشه که خوب هست هم در زمینه کاری خودتون و هم این مسیری من پیشنهاد دادم. اگر نه ، نیاز به بروزرسانی اطلاعات برای پیشرفت خواهد بود.
آیا میتونید برنامه ای برای تمام موبایلها طراحی کنید که نیاز به نصب در موبایل نداشته باشد و کارهای خواسته شده مثل ذخیره و بازیابی و سرچ اطلاعات بدون نیاز به اینترنت و حتی کار با تعدادی از سخت افزارهای گوشی رو داشته باشه؟
لازم بذکر هست که تا چند سال آینده دیگر برنامه ها نیاز به نصب در گوشی را نخواهند داشت.
از اینها که بگذریم برای چی من بجای arm و avr ماژولهای esp و IOT رو پیشنهاد دادم خدمتتون.
باتوجه به اینکه تجربیات شما در زمینه طراحی وب ، برنامه نویس موبایل و c/c++ هست اگر دنبال برنامه نویسی arm و avr بروید در95 درصد مواقع فقط می تونید از اطلاعات و تجربیات c/c++ قبلیتون استفاده کنید. این در حالی هست که در esp که شما برنامه نویسیش رو با آردوینو ( که c/c++ هست) و یا سایر sdk های زبان c انجام میدید. این ماژولها وایفای دارند یعنی اگر نیاز باشد می توانند به اینترنت هم وصل شوند (طراحی وب) همچنین شما میتوانید برای ارتباط با ماژول از طریق برنامه موبالی که طراحی کردید عمل کنید یا از طریق صفحه html که برای این منظور ساختید. پس تقریبا از تمام تجربیاتتون استفاده میشه.
البته تمام اینها بحث زمان طراحی هست. دوباره قویا تاکید میکنم که بحث درآمد زایی رو خودتون باید تحقیق و تصمیم بگیرید.
یادم رفت درمورد کاربردش که پرسیده بودید.
ما یکسری ماژولهای GPS/GPRS در الکترونیک داریم که عملکردی مثل موبایل دارند (دریافت و ارسال sms ، تماس، ارتباط اینترنت) که تا الان در اکثر مواقع از این ماژولها استفاده میشه.
در مقابل ماژولهای esp فقط اتصال وایفای داشته و درصورت امکان اتصال به مودم امکان اتصال به اینترنت برایشان مهیا می شود. این ماژولها توی بحث اینترنت و iot خیلی قوی ظاهر میشوند.
من قبلا کدی رو درانجمن قرار دادم که با esp میشد با اینترنت موقعیت مکانی رو بدست آورد. حالا شما میتونید کاری کنید که با esp بشه sms ارسال و دریافت کرد. (کاری نداره)
کاربردش:
فرض کنید دستگاهی دارید با کلی سنسور و امکان نمایش اطلاعات و کنترل از طریق وایفای و اینترنت (esp)
حالا می خواهید اگر شرایط بحرانی پیش آمد دستگاه به کاربرش با sms خبر بده ( چون کاربر ممکنه خونه و درحال استراحت باشه). در این حالت مقرون بصرف نیست که شما یک ماژول GPS/GPRS هم بخواهید اضافه کنید.
این میشه کاربردش.
نوشته اصلی توسط electro15
نمایش پست ها
کاربردش:
این میشه کاربردش.
چون میفهمم حسشونو شاید تصمیم بگیرم بجای یادگیری دوباره میکرو در کنار کار اتوماسیونم ی کار تولید انجام بدم
