من فردا براتون کل فایل های مهم این پروگرمر رو اپ می کنم
کما کان منتظر
سلف هست
اون قطعه تو شکل هم سلف هست ولی سلف مقاومتی
اون قطعه شما هم سلف هست اما سلف تیروئید! لازم نیست ازون سلف استفاده کنید
در بازار سلف 100 میکرو هانری مقاومتی با رنگ های مختلف!(بسته به سلیقتون!) موجود هست!
دوستان عزیز چطوری میتونم از این صفحه استفاده بکنم؟
باید تیک های پایه ها رو یکی یکی فعال بکنم بعد با اوهم متر چی رو تست بکنم؟ یه دونه اون پایه و یکی دیگه چی؟ باید چی بشه؟
پایه ها رو یکی یکی این طوری تست کردم :
هر دفعه اوهم متر رو میزنم به پایه مربوطه که تیک خورده و GND با فعال بودن تیک اون پایه اوهم متر یه مقداری رو نشون میده. ولی سه تا از پایه ها (31 - 26 - 22) هیچ عکس العملی نشون ندادن. یه جا خوندم که پایه 22 به پایه 31 عکس العمل باید نشون بده که میده. میمونه پایه 26 که اون هم توی مدار به چند تا مقاومت وصل هست که جاشون خالی هست!
