سوال:روش تشخیص نوع میکروکنترلر
    سلام و درود،
    دوستان با چه روشی میشه نوع میکرو کنترلر
    رو تشخیص داد؟
    مثلا AVRیاARMیاPIC?
    مخصوصا زمانی که از میکرو کنترلر مورد نظر هیچ اطلاعاتی
    در اینترنت وجود نداشته باشه.
    برای مثال میکروکنترلر97C2051
    با تشکر از پاسخگویی.
    پاسخ : سوال:روش تشخیص نوع میکروکنترلر
    سلام و درود،
    رو تشخیص داد؟
    مثلا AVRیاARMیاPIC?
    97C2051 Datasheet PDF - 8-Bit CMOS Microcontorller, pdf, 97C2051 pinout, 97C2051 schematic, GMS97C2051 manual, GMS97C2051 data, circuit, equivalent.
    سلام مهندس هر میکروکنترلی روی خودش مشخصاتی داره که با سرچ
    در اینترنت می تونین به اون دسترسی داشته باشین یعنی از اصول
    تولید یک محصول هست خوب در مواردی ممکن هست بنا به دلایلی
    مثلاً خیلی قدیمی و از رده خارج بودن دیگه نشه اطلاعاتی از اون پیدا
    کرد که خوب به طور حتم شما هم از اون استفاده نکنید
    سلام و درود،
    رو تشخیص داد؟
    مثلا AVRیاARMیاPIC?
    http://www.datasheetcafe.com/97c2051-datasheet-pdf/
      با تشکر فروان از شما دوست عزیز و گرامی
      دلیل اینکه این میکرو کنترلر را مثال زدم،
      این بود که چند سال پیش این میکرو کنترلر
      رو خریدم و تا الان بلا استفاده و خام بوده.
      با فهمیدن نوع این میکروکنترلر خواستم پروگرامش کنم
      تا همینجور بلا استفاده نمونه.
      به اون لینک هم سر زدم تنها چیزی که فهمیدم
      اینه که این میکرو کنترلر 8BIT وCMOSهست.
      به نظر شما به چه پروگرامری میشه این میکرو
      رو پروگرام کرد؟
        سلام و درود،
        رو تشخیص داد؟
        مثلا AVRیاARMیاPIC?
        با درود
        احتمالا جز خانواده 8051
        اینم دیتاشیتش
        The Hynix Semiconductor GMS97C2051 is an 8051 based CMOS controller with 24 MHz High-Speed Architecture, 1 Timers/Counters, On-Chip Analog Comperator, 2 Level Program Memory Lock, Direct LED Driver Output, 128 Bytes on-chip RAM, 2K Byte EPROM.
        من یادمه با 8051 ها کمی کار کردم
        در واقع من با این خانواده شروع کردم و اون زمان ای وی ار گستردگی الان نداشت
        البته نرم افزار برناامه نویسی مخصوص خودشونو دارن و ما اون زمان با زبان اسمبلی برنامه مینوشتیم که خیلی سخت بود
        البته فکر کنم نرم افزار دیگه هم براش وجود داشته باشه با زبان های سطح بالاتر
        پروگرمرشم مطمئنا مخصوص خودش هست که سرچ کنید در مورد خانواده 8051 متوجه میشید
        بنظرم به عنوان عتیقه نگه ش دارید
        دیگه تولید نمیشن این خانواده ها
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/09/19, 13:38.
          رو پروگرام کرد؟
          این میکرو باید از خانواده 8051 باشه و پروگرامر هر میکرویی هم برای
          اون خانواده در بازار هست البته این رده چون خیلی کم استفاده میشه
          و میشه گفت از رده خارج هست فکر کنم پروگرامر اون هم خوب پیدا
          نشه یا حداقل به صرفه نباشه
          پ.ن : فکر کنم با این قیمت وحشتنننننننننناک میکرو ها مجبور باشیم
          حداقل برای کارهای ساده از این خانواده استفاده کنیم
          جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2021/09/19, 13:39.
            با درود
            اینم دیتاشیتش
            با تشکر از پاسخگویی شما دوست عزیز،
            پس یعنی به کلی بی خیال پروگرام کردن این میکرو بشم؟
            میشه نرم افزار مناسب پروگرام کردن این دسته میکرو کنترلر ها رو
            معرفی کنین؟
            بله، الان ارزان ترین میکرو کنترلر
            تا جایی که میدونم 40هزار قیمت داره!
            راستی برای میکرو کنترلر های ناشناس
            دیگه ، کدوم روش برای تشخیص
            نوع میکرو قابل استفاده هست؟
            نام پایه ها
            پارت نامبر هک شده روی میکرو
            پکیج میکرو
              معرفی کنین؟
              اگر میکروی AVR را به خاطر راحت بودن برنامه نویسی اش به وسیله ی کامپایلر بسکام دوست داشتید از این به بعد میکروی ارزان قیمت 8051 را نیز به خاطر کامپایلر آن که بسکام است بیشتر دوست داشته باشد اگر شما قبلا می خواستید با 8051 یک برنامه سنگین بنویسید شاید مجبور بودید چندین روز با زبان اسمبلی و تنها اکو مولاتور آن یعنی A سر و کله
              دوستان عزیز سلام :D . نرم افزاری که این بار میخوام بهتون معرفی کنم کامپایلر فرانکلین هست . قابلیت مهم این کامپایلر این هست که شما میتونید برنامه اسمبلی میکرو رو به زبان سی بنوسید و این کامپایلر کد هگز برنامه رو براتون تولید میکنه :shock: . در ضمن این برنامه این قابلیت رو هم داره که میتونید برنامه رو خط به خط اجرا کنید و خروجی
              آموزش كاربردي كامپايلر KEIL - ميكروكنترلرهاي 8051 - مدرس و مدیر گروه سابق دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی، طراح و مسئول برق در چندین شرکت تولیدی
              اینم پروگرمر
              ne-shop.com هل هو أول وأفضل مصادر جميع المعلومات التي تبحث عنها. من ضوء الموضوعات العامة إلى مزيد من الموضوعات التي كنت لتتوقعها هنا، ne-shop.com تمتلكها جميعًا. نأمل أن تجد ما تبحث عنه!
              پروگرامر USB میکروکنترلرهای 8051 و حافظه های سریال AT24XX , AT93XX
              یا فیل قیمتش 500 هزار تومان
              راستی کلمه تومان به معنی 10000 میباشد که یک کلمه مغولی هست
              و ریال واحد پول کشور پرتفال هست در زمان استعمار در ایران گسترش پیدا میکنه
              همون نام ایسی سرچ کنید بصورت کامل
              واگر اسم ایسی پاک شده باشه .. نمیدونم .. کار سخت میشه
              از نظر من بله
              اینکه بخواید زبان برنامه نویسی جدیدی یاد بگیرید و پروگرمر مخصوص تهیه کنید و ریجستر های میکرو رو یاد بگیرید ووو
              همون بی خیالش بشید به خودتون لطف کردید
              من به همه توصیه میکنم حتی ای وی ار هم یاد نگیرن
              ولی میدونم شما خیلی علاقه دارید و الکترونیک شما هم قوی پس این توصیه رو به شما نمیکنم
              یعنی اگر لازوم میدونید یاد بگیرید
              فقط یادگیری نیست بلکه تمرین و تجربه زمان میبره .. ولی برای شما که علاقه زیادی دارید اشکال نداره
              جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/09/19, 14:09.
                معرفی کنین؟
                نام پایه ها
                پکیج میکرو
                ببینید روش عمومی مشخصات روی خود میکرو هست مثلاً با دیدن
                atmega یا attiny و غیره ....متوجه خانواده avr می شویم یا مثلاً
                pic16f و یا dspic....متوجه خانواده pic میشویم یا مثلاً sam یا stm یا
                lpc ...متوجه خانواده arm می شویم که هر کدوم اجزای زیادی داره که با
                تجربه دراز مدت درست مثل اطلاعات فوق العاده خوبی که در زمینه مدارات
                آنالوگ دارین بدست می اید
                  http://projects.m32.ir/3652/
                  اینم پروگرمر
                  از نظر من بله
                  لینک های مفیدی بود.
                  جالب بود!
                  بله،برای میکرو کنترلر های به روز و پر مصرف این روش بهترین
                  هست. ولی برای میکرو های ناشناس که نهایتا pinout اونها
                  در اینترنت پیدا میشه....
                  از نظر من بله
                  بنده فقط برای یادگیری و تجربه میخواستم از این میکروکنترلر استفاده
                  کنم.
                  پس باید کلا بی خیال خانواده 8051 بشم.
                  دنبال همین بودم.
                  با تشکر فراوان.
                    لینک های مفیدی بود.
                    جالب بود!
                    کنم.
                    دنبال همین بودم.
                    با تشکر فراوان.
                    من هم با توجه به اطلاعات مفیدی که در مورد مدارات آنالوگ در اختیار
                    عموم قرار دادین از شما سپاس گذار هستم
                      لینک های مفیدی بود.
                      جالب بود!
                      کنم.
                      دنبال همین بودم.
                      با تشکر فراوان.
                      خب شاید شما تمایل زیادی داشته باشید که با همه نوع میکروکنترلری بتونید برنامه بنویسید
                      ولی خب همچین میکروی قدیمی که دیگه تولید نمیشن لزومی نداره وقت صرفش کنید
                      شما همون ای وی ار یاد بگیرید و مسلط بشید بعد از اون میتونید برید سراغ ارم
                      در کل من فقط میتونم نظر خودمو اعمال کنم و شما در اخر باید خودتون تصمیم بگیرید
                      اینکه توصیه میکنم شما میکرو ها هم فرا بگیرید و مسلط باشید برای این هست علاقه و استعداد و تجربه های پیش نیاز دارید
                      که میکرو میتونه قدرت شما رو بیشتر کنه
                      باید شرایطشم داشته باشیم و زمان و هزینه لازم رو هم داشته باشیم
                      نظر من این هست کار کردن با میکرویی که خیلی قدیمی هست برای شما دستاورد قابل توجهی نداره و زمان از دست میدید
                        سلام و درود،
                        رو تشخیص داد؟
                        مثلا AVRیاARMیاPIC?
                        با سلام و احترام
                        همانطور که همه دوستان گفتند سریعترین و بهترین راه برای شناسایی میکروها از روی شماره آنها و مراجعه به دیتاشیت میباشد. البته دونستن این نکته هم بد نیست که هر یک از میکروهای AVR و PIC و ARM دارای یک ID سخت افزاری منحصر به فرد در سری خود میباشند که پروگرامرها میتونن از طریق اون ID در اغلب موارد نوع میکرو را پیدا کنند. این ID در سری AVR با Chip ID و در سریهای PIC و َARM با Device ID نامگذاری میشود.
                        برای شروع یادگیری میکرو من شروع با یکی از بردهای آردینو مثل UNO و یا Micro Pro را توصیه میکنم. چون ازیک طرف این بردها از میکروهای نسبتا قدرتمند ATMEGA328 استفاده میکنند و دسترسی به IO های آن راحت بوده و شما میتوانید با اغلب ریزه کاریهای سخت افزاری و نرم افزاری این میکرو در سریعترین زمان ممکن آشنا شوید و از طرف دیگر بدلیل داشتن محیط نرم افزار نویسی راحت و بی دردسر و همچنین دارا بودن بوت لودر و اتصال مستقیم آن به پورت USB جهت پروگرام و دیباگ، در شروع کار زیاد درگیر مشکلات حاشیه ایی نخواهید شد.
                        موفق باشید.
                          معرفی کنین؟
                          با درود خدمت همه دوستان
                          جناب HS1386 عزیز پروگرامر این میکرو الان 500 هزارتومن قیمتشه پس نمیصرفه برای یه دکمه-کت بدوزید.
                          نرم افزار برنامه نویسیش هم Keil C51 هست که میتونید از سایت Keil دانلود کنید ولی نمی ارزه واقعا.الان میکروهای خانواده 8051 اختلاف قیمت زیادی با AVR ندارن و شاید گاهی هم قیمت هم باشن که با توجه به سرعت و امکانات اصلا قابل مقایسه نیستن.بهترین گزینه برای شروع اگه میخواید AVR هست که یادگیریش اسونه و اموزش براش زیاده.
                          تو زمینه برق و انالوگ که جزو اعضای مفید انجمن هستید امیدوارم تو بخش میکروکنترلر هم خوش بدرخشید
                          با ارزوی موفقیت برای شما و همه دوستان انجمن
                            نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
                            بادرود
                            بهت قول میدم یه روز میایم و راجب میکرو ازش سوال میکنیم
                            البته فکر کنم ایشون آموزش های اولیه ای وی ار گذروندن
                            امیدوارم همیشه پیروز و موفق باشند و همچنین شما و دیگر دوستان
                              با سلام و احترام
                              موفق باشید.
                              درود،
                              با تشکر از پاسخ مفیدتون.
                              پس اول آردوینو،بعد AVRو بعد میکرو های دیگه.
                              درسته؟
                              همچنین درود بر شما
                              با این راهنمایی و توصیه های شما دوستان،دیگه به سمت 8051
                              نمیرم و از آردوینو یا AVRشروع میکنم.
                              البته فکر نمیکنم به این زودی ها در زمینه دیجیتال حرفه ای بشم
                              حداقل 1سال طول میکشه
                              با تشکر فراوان از راهنمایی.
                              بادرود
                              بله،فعلا تو آموزش های اولیه هستم.
                              با تشکر از همه دوستان
