پاسخ : ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
سلام مهندس. راستش نمیخواستم اینجا این موضوع را ادامه بدم چون موضوع اصلی منحرف میشه. مینی پیسی ها خیلی هم خوب هستن برای خودشون انقلابی هستن در دنیای کامپیوتر. اما عرض من در مورد کنترل بود "کنترل صنعتی" .
نه تنها مینی پی سی ها حتی "پی سی های صنعتی" هم قابلیت کنترل صنعتی ندارن به دلیل OS . از مینی پی سی ها میتوان به عنوان مانیتورینگ و دیتالاگر برای واحد های کنترل صنعتی براحتی سود جست. در ازمایشگاه ها میتونن عالی عمل کنن . در دستگاه های ابزار دقیق میتونن غوغا کنن. در هوشمند سازی منازل و واحد های تجاری بسیار انعطاف پذیرند. و برای ربات های اموزشی و تحقیقاتی دانشگاهی نظیر ندارن و........ اما توی کنترل صنعتی خیر که اصلا هم ربطی به مینی بودن نبودنشون و جنسشان نداره . کلا استفاده پیسی با OS های جنرال در کنترل ماشینهای صنعتی از نظر استاندارد جایز نیست. این موضوع هم که اینجا مطرح کردم دلیلش طرح دوستمون بود که قصد داشت با پی سی کنترل کارخانه اسفالت که توش قیر داغ و چرخ دنده کانوایر و ... خلاصه ترسیدم.
خلاصه کلام اینکه به نظر من باید هر کس یکدونه بخره و باهاش اشنا بشه که در اینده خیلی نزدیک حسرت نخوره.
و یک اموزش به زبان فارسی میتونه خیلی مفید باشه.
من اموزشها را دیدم بد نیستن ولی حس ملموس ندارن . پراکنده هستن و هم پراکنده گویی دارن . آموزش یک پروژه :اقلامی که باید اماده کنیم چه چیزهایی را سفارش داده و چگونه بخریم. روش اماده سازی سخت افزار استپ به استپ بدون هیچ توضیح انحرافی. دانلود نرم افزارها بصورت یک فایل فشرده .امورش نصب نرم افزار باز هم بدون توضیح هات فنی فراتر از موضوع . یک یرنامه عملی نوشته شده جهت تست. تا اینجا شخص هیچی چیز فنی نمیدونه ولی پروژه را داره و داره کار میکنه . حالا هر اموزشی رو میشه به استناد لوازمی که در دست داره بهش داد.
نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
نمایش پست ها
یا تلگرام
بیاد خیلی کمتره .)
