ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
این موضوع برجسته شده است.
    #76
    پاسخ : ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
    سلام به همه دوستان
    اول از همه عذر میخوام اگه حرفام یکم نا امید کننده هست
    مورد اول
    بردهایی مثل رسپبری فقط برای مانیتورینگ بدرد میخوره اونم تو سیستمهای گرون قیمت ودر مکانهای خاص
    شاید بگید برای پردازش تصویر یا اینترنت اشیاو هم خوبه اما متاسفانه باید بگم نه
    نه کشش پردازش تصویر رو داره در مقابل برد های صنعتی درست حسابی با هسته DSP . شما برید ویدیو های تفاوت اینارو ببینید تو پردازش . رسبری که یه qt رو میخواد برنامه نوشته شده رو کمپایل کنه cpu میره رو 80 و گرم میشه و 15 ثانیه طول میده ... مگر اینکه فان کار کنید .
    نه از لحاظ قیمتی برای اینترنت اشیا headless به درد میخوره وقتی یه esp یا w5100 جواب میده چرا 180 پول بدیم؟
    مورد دوم
    دوستانی که برای یاد گیری سیتم های امبدد میخوان از رسپبری استفاده کنن . متاسفانه یکم خبرای دلسرد کننده دارم
    99.99% کسایی که دیدم وقتی یه رسپبری میگیرن عمده برنامه هاشونو با دستور apt-get از سرور رسپبری میگیرن . خوب این جنس لوکس فقط برای رسپبریه . بردای دیگه این وضع رو ندارن . حتی اگه داشتن هم بازم توجیح اقتصادی نداره خرید این بردها . چرا؟ چون تمامی این دستورات با دستورات اوبنتو یکیه !! چه کاریه پول بدین رسپبری بخرین ؟ رو همون پیسی یاد بگیرین دیگه . شما که ماکس کارتون میشه یه Openbox و xrand ,و یه qt دیگه چرا رو رسپبری کار میکنید؟ این پول خرج یه چی بهتر مثلا FPGA بکنید .
    سوال اینکه پس چی کار کنیم ؟
    خوب اگه واقعا میخوایید یاد بگیرید باید برید سورس های پکیج هارو دانلود کنید روی کامپیوتر با تول چین make کنید پکبج رو بعد بریزید رو رسپبری و اینیستال کنید . الان بردهایی مثل smart210 همینجورین .اصلا سروری ندارن که همه چی اماده واسه شما باشه
    برای ساخت و پرداخت سیستم عامل هم buildroot یا yocto و busybox باید استفاده بشه
    طرز استفاده از این رفقا سخت و نیاز به دانش بالایی داره هر جایی هم اموزش نمیدن اگر بدن جیب مبارک رو بد خالی میکنن . مثل خانه لینوکس ایران که پدر جیبو در میاره
    مورد سوم
    حتی برای مانیتورینگ هم هر جایی ارزش نداره
    اگر نیاز به دخیره دیتا باشه نمیتونه به خوبی دیتابیس تشکیل بده . بنده رو postgresql تست کردم . بسیار کنده و سری پر میشه
    به علاوه قیمت !!
    حتی برای مانیتورینگ هم هر کسی نمیاد 600 تومن پول بده . ال سیدی رسپبری 450 تومنه خودش 180 چیزیای دیگه هم داره حالا ما میگیم 600 اصلا . الان کار خودم که طیور و گلخونست یارو نمیاد واسته مانیتور 30 تا دونه کنتاکتور به من اینقدر پول بده . ترجیحش ال ای دی و سون سگمنت واسه دماست . به علاوه شرکتهای رقیب هم هستن با قیمت کم .
    به علاوه نویز پذیری و شکنندگی ال سی دی . از روی تجربه میگم اسمتون خراب میشه : کارگر جماعت رو یا نمیشناسید یا کارگر خوب گیرتون اومده( برید خدا رو شکر کنید) . دو روز نشده فاتحه سیستم رو می خونن . ما یه جا دادیم یارو با نبردبوم تو جابه جابی کوبید رو ال سی دی . خدا رو شکر از اون رسپبری فقط برای مانیتور استفاده میشد نه کنترل و گرنه تا ما به داد برسیم کل سالن مختل بود. یه جای دیگم اب رفت توش و داشتان . خلاصه 50 درصد اوقات طرف ناراضی بود. راستم میگه این مال این کار نبود
    وقتی هم ایسی هایی مثل ft8XX هست ارزش مالی نداره رسپبری اصلا که ...
    خلاصه کلام:
    بهترین جا برای استفاده از لینوکس روی سیستمهای مرکزی در یه اطاق امن هست که مانیتورینگ و فرمان توش باشه اونم ارم جلو اینتل خیلی کوچیکه . برای سیستم های هدلس (سیستمهایی که محیط بصری ندارن و نیازی به مانیتور ندارن مثل مودم adsl) هم گزینه های بسیار بهتری وجود داره از سیستمها به جای ARM
    اگر جایی بنده اشتباه میکنم خوشحال میشم یه چیزی از دوستان یاد بگیرم
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
      #77
      این بوردهای مینی کامپیتر برای جاهایی کاربرد داره که بشه از همه رابط های کاربردی آن بطور همزمان استفاده کرد. هم از قابلیت گرافیک بالا هم وای فای هم بقیه امکاناتش.برای کسی که بخواد همه اینها رو با میکرو کنترلر پیاده کنه این به صرفه تره . ولی اگر کسی بخواد از یک چیز خاصی استفاده کنه خوب قاعدتا استفاده از میکرو به صرفه ترمیشه . در کشور ما خصوصا صنایع سرمایه ای که وابسته به تکنولوژی روز تجهیزات غربی هستن ذرسته که کاربرد زیادی نخواهد داشت ولی در صنایع پایین دستی جا برای کار زیاد داره . به نظر من بالاخره جا میفته . درسته که زمان بره. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
        #78
        نوشته اصلی توسط s699fx_bpr نمایش پست ها
        سلام به همه دوستان
        مرسی که تجربیاتتون رو گفتید ولی من کامل باهاتون موافق نیستم.
        خیلی موارد رو درست میگید ولی زیادی ایرانیزش کردید و بر اساس شرایط 2-3 سال قبل دارید میگید. الان کاربردهای زیادی برای رزبری وجود داره و سطح علمی ها داره بالا میره.
        من به این تاپیک و آینده کاری با این بردها در کشور کاملا خوشبین هستم
        اشتباهی که شاید بعضی دستان کنند هدف این نیست که بگیم با رزبری چه دستگاه صنعتی میشه ساخت ..... سوال این هست با مینی پیسی چکار میشه کرد. بعد از طرح دادن و توان اجراش نوبت به تجاری سازی و طراحی صنعتیش میرسه. نمیشه نمایشگر های رزبری رو قیاس قیمتی و کیفی کنیم و بگیم پس مشکل نمایشگر دارند. این نمایشگرها برای سهولت کار هستند وگرنه با انواع نمایشگرها می میتونیم کار کنیم. سهولت و کیفیت در آموزش و یادگیری و نمونه سازی بسیار مهم هست و داستانش با تجاری سازی فرق میکنه
        I ❤️ ECA
          #79
          والا خیلی از امکاناتش بکار نمیاد
          اونایی هم که شما میفرمایید به زور به 100 میرسه جوری گرون تر از 180؟
          شما یه wifi داری یه بلوتوث داری یه lcd driver اینارو هم میشه 60 تومن دیگه . یه lpc هم بندازید 15 تومن بقیه چیزارو داره
          تازه باید برای رسپبری هم برد زد باز دوباره . خیلی از استانداردهای صنعتی از جمله RS ها رو نداره. CAN نداره . و نمیشه به پایهاش اصلا فشاری وارد کردواسه GPIO باید حتما دوباره برد بخوره زیرش
          نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
          والا بنده هم به ایندش خوشبینم . اما فکر نکنم به همین زودیا باشه . اینجا بزرگترین محل اموزش برق و الکترونیک تو ایرانه وقتی اموزشهایی واسه سیتم عامل های این برد ها نباشه خوب از بقیه نمیشه انتظار داشت. مثلا همین ;بیلد pakckage با تول چین . البته تو کل دنیا هم هنوز اینا پیدا نمیشه به اون صورت باید خیلییی گشت .
          بنده هم منظورم مینی پیسی بود خودمم اینتل رو گفته بودم تو صفحات قبل . دیدم تاپیک میره به سمت رسپبری فقط . دیدم این موارد رو بگم . بهر حال امیدوارم این اموزشا و این سیستمها بیشتر تو دست دوستان قرار بگیره . ابن جوری میشه از حد اکثر قدرت این بردها استفاده کرد . درسته ایده خوب خیلی مهمه اما داشتن ابزارهم دسته کمی از اون نداره .
          بنده خودم اولین خریدار این اموزشها هستم .
          جدیدترین ویرایش توسط s699fx_bpr; 2018/01/08, 22:31.
          هیتلر
            #80
            من توفروشگاه های خارجی دستگاه دوربین عقب برای ماشین رو دیده بودم که خیلی هم ارزون بود.ولی همچین چیزی رو تو سایت های داخلی ندیدم.
            خوب شاید بشه با کمک این برد یک سیستم هوشمند برای ماشین سخت و عرضه کرد یا برای مصرف شخصی ساخت مثلا با امکانات زیر:
            نمایشگر به عنوان mp4 و mp3 پلیر و نمایش نقشه و gps .
            سنسور اثر انگشت برای روشن کردن ماشین یا افزایش امنیت جهت ضد سرقت کردن .
            دوربین دنده عقب و یا با ماژول التراسونیک .
              #81
              اندکی صبر ......
              دقیقا به همین سمت داریم پیش میریم
              I ❤️ ECA
                #82
                درود دوستان
                تشکر از مهندس بلورچیان عزیز بابت حمایت همیشگی
                بنده هم به اینده این بردها کاملا خوشبینم
                دوس دارم با این مینی pcها به عنوان جایگزین قدرتمندی برای plc های بازار دنگاه کنم در اویل فرصت هم روش کار میکنم به نحوی که میشه علاوه بر کنترل ورودی خروجی ها شامل راه اندازی تاسیسات صنعتی روشنایی تابلوهای تلوزیون شهروی و دیگر اپشنهای یه محیط صنعتی تجاری یا حتی مسکونی و... رو زیر پوش قرار بده
                انعطاف مینی pcها نسبت به ابزار های قدیمی تر فوقوالعادست
                ÷ایدارو سربلند باشید.
                امروز رو کامل زندگی کن...
                (یه روز یعنی هیچوقت!)
                  #83
                  به نظر من بهترین کاری که میشه کرد در این وضعیت که هم اقتصادی باشه هم انسانی راه انداختن یه سرور قالتر شکن و یه نرم افزار درست و حسابی و سریع و ... واسه پی سی و اندروید و ... که این مشکلو راحت و سریع حل کنه و برای درامد زایی هم یا مستقیما فروش یا مثل سایقون با اسپانسر
                  همه کاراشم خودم بلدم قبلا برنامه نویس اندروید و ... بودم ...
                    #84
                    با سلام و درود.
                    البته همانطور که اکثر دوستان اشاره کردن میشه از مینی کامپیوترها برای مدیریت و بهینه*سازی مصرف انرژی در منازل یا محیط*های صنعتی استفاده کرد مثلا با توجه به ساعات اوج مصرف بار و ساعات کمباری شبکه مصرف انرژی وسیله*های متصل به شبکه را کنترل* و درنتیجه هزینه مصرف را به حداقل رساند که فکر میکنم یکی از کارایی که در حوزه خانه هوشمند و اینجورچیزا انجام میشه همین باشه.
                    یکی از کاربردها هم میتونه در CNCهای DIY خودمون باشه. همه CNC های غیر حرفه*ای یا غیر تجاری معمولا با یک PC از خارج کنترل میشن و اگر توجه کرده باشین CNC های تجاری مثل DMG یا زیمنس کنترلر اختصاصی خودشونو دارن که به صورت یک HMI روی خود دستگاه متصله. با استفاده از یک مینی*کامپیوتر میتونیم یه همچین کاری انجام بدیم و با توجه به اینکه سیستم*عامل لینوکس هستش نرمافزارهای اوپن سورسی مثل Linux cnc هم برا این کار وجود داره. بنابراین نیازی به وجود یک PCبقل cncنیست.
                    یکی از مشکلاتی که در کنترل کوادکوپترها هست اینه که بتونیم این وسیله رو تو یه نقطه مشخصی تو هوا نگه داریم که به اصطلاح بهش می*گن هاور. میدونیم که این وسیله برای بدست آوردن موقعیت مطلق خودش در فضا از سیگنال*های GPS هم کمک میگیره. اما در بیشتر مواقع این سیگنال*ها دقت کمی را بدست میدن یا حتی اصلا در دسترس نیستن، مثلا برای پرواز تو محیط بسته به GPS دسترسی نداریم. چون امکان استفاده از مینی*کامپیوترها به دلیل وزن ناچیزش روی کواد وجود داره میتونیم با قرار دادن یک دوربین با دید به محل زیر کوادکوپتر با استفاده از الگوی تصویری که توسط دوربین از روی زمین بدست میاره موقعیت افقی اونو تو فضا بدون استفاده از GPS و.. حفظ کنیم. پردازش تصویرش هم فکر نمی*کنم چندان سنگین باشه و اکثر مینی*کامپیوترها هم از پسش برمیان.
                    چیزی که زیاده ایده! فقط کافیه اراده کنی البته به شرط اینکه مینی*کامپیوتر داشته باشی
                      #85
                      سلام به همه دوستان
                      مورد اول
                      مورد دوم
                      مورد سوم
                      به علاوه قیمت !!
                      خلاصه کلام:
                      به نظر من شما قیاس مع الفارق کردی. درسته که برای کارهای کنترل و مونیتورینگ راههای ارزان قیمت تر بسیاری وجود داره اما اصل ماجرا به نظرم خیلی مهمه. شما از یک پردازنده خیلی قوی داری استفاده میکنی. فرض کن در یک منطقه مشغول هواشناسی سیار هستی و مثلا داده های آب و هوایی با حجم بالارو رو داری تحلیل میکنی . روی یک ال سیدی 5 اینچی هم میخوای نتایج تحلیل ها رو نمایش بده. اینجا دیگه سرعت پردازنده خیلی مهم میشه. جمع و جور بودنش هم به کنار. اینجا دیگه سرعت پردازنده حرف اول و آخره .
                        #86
                        سلام و ممنون از شما
                        یک ایرادی که در ما انسان ها هست تنبلی هست مثلا من دلم میخواد عینکی مثل عینک گوگل داشته باشم و بتونم با دستام بدون لمس کردن و تکون دادن تو هوا کارامو انجام بدم
                        یکسری چیز ها دیدم مثل حلقه الکترونیکی که در دست قرار میگرفت و وقتی چیزی مینوشتیم تو گوشی نوشته معلوم میشد
                        یا در شبکه نمایش یک مستند بود که یک شرکت یک آینه درست کرده بود که نمایشگر بود و با استفاده از مادون قرمز کنترلش میکردن
                        اگر بازی crysis یا dead space رو بازی کرده باشید با یک سیستم پیشرفته برخورد میکنید که عین همین ایده من هست
                        من میخوام با استفاده از عینک هایی مثل عینک گوگل و سنسور های مادون قرمز و وایرلس چنین سیستمی رو اجرا کنم اما احتیاج به پردازش بالای اطلاعات هست
                        به خاطر قدرت بالای این مینی pc ها و حجم کمی که دارند میشه از این ها استفاده کرد
                        این مشکل رو تجربه کردم
                        یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                        بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                          #87
                          من اگه یه مینی پیسی داشتم :
                          میخواستم تو کار های کشاورزی و مخصوصا ابیاری هوشمند و هوشمند سازی مزارع استفاده کنم مخصوصا امروزه که بحران آب کل کشور رو تسخیر کرده. تصمیم داشتم برای این کار از برد رازپری پای استفاده کنم .
                          مثلا چندین مزرعه تو استفاده از منابع اب با هم کنترل شوند یا دقیقا کیفیت خاک و رطوبت رو مانیتور کرد .داده هایی که از چندین مزرعه تو سال گرفته میشه رو باید تحلیل کرد و از اون برای برداشت محصول بهتر در سال های اینده
                          استفاده کرد
                          جدیدترین ویرایش توسط HamidZolf; 2018/01/10, 18:10.
                            #88
                            ایده و طرحی که من داشتم و حدودا هم اجراش کردیم اینه که ما وسایل نورپردازی میسازیم و خب همیشه این وسایل با یک کامپیوتر کنترل میشدن و توی یک ایده که به ذهنم رسید ما از برد تاینی 4412 استفاده کردیم و الان توی همون باکس وسیله قرار دادیم و خیلی راحت کارمونو انجام میدیم قبلا مجبور بودیم بیایم برای هر وسیله یه لپ تاپ درب و داغون استوک یا ارزون پیدا کنیم و بندازیم روش حالا هم زیبا شده هم جمع جور هم باکیفیت، با برنامه اختصاصی که روش نوشتیم خیلیی حالت انحصاری بودن پیدا کرده...
                              #89
                              با سلام در شرکت ما برای اطلاع از وضعیت علکرد سیستم های جرثقیل از تجهیزات PC Base استفاده کرده بودند که بعد از مدتی هارد اونها خراب می شد بعد از پیگیری متوجه شدیم لرزش جرثقیل در حین حرکت هارد مکانیکی را خراب میکنه و باعث هنگ کردن و قطع ارتباط سیستم با شبکه میشه حا لا اگر مینی پی سی ها که وجود داره با هارد های الکترونیک فعال بشه می تونیم با نصب ویندوز و نرم افزار هم مشکل لرزش سیستم را متوقف کنیم و هم با نرم افزار OPC به شبکه صنعتی وصل کنیم . لازم به ذکره با توجه به قیمت بالایی سیستم های HMI در صنعت و حساس بودن اونها در شاریطی مثل کارخانه های ذوب می توان با جایگزین کردن مینی پی سی و نصب نرم افزار ها مانیتورینگ هزینه های سرویس و نگه داری را به شدت کاهش بدیم و سیستم نیز پایدار تر باشه و در ضمن با کاه هزینه می تونیم به ازای هر تجهیز یک سیستم مانیتوریگ ساده و کارآمد داشته باشیم. با تشکر از مدیریت سایت برای راه اندازی همچین جنبشی
                                #90
                                نوشته اصلی توسط kavehy نمایش پست ها
                                من نمیفهمم چرا دوستان اصرار دارن با مینی کامپیوتر ماشین الات را کنترل کنند . من دیگه به هیچ جرثقیلی نزدیک نمیشم
                                کسی در مورد ساخت نوبت پرداز پیشنهاد داده؟؟؟؟؟ اگر کسی پیشنهاد نداده من پیشنهاد میدم . هرچند اوضاع احوال بانکها زیاد خوب نیست ولی خوب هنوز خیلی جاها نوبت پرداز میخوان . راحت پرینتر درایو میشه. خروجی صوت هم دارین . محل ذخیره برای ریپورت گرفتن از راندمان باجه ها هم دارید . دیسپلی و تاچ هم هست که مشتری انگشت بزنه رو نوبت خواص. حالا خیلی بخواهیم شلوغش کنیم میتونیم دوربین بزاریم که از نوبت گیرنده یه عکس هم بگیره و یه بچه موزیک هم یواشکی پشت زمینه خوندن نوبتها پخش کنه
                                جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/01/11, 21:47.
